Страница 39 из 39 Первая ... 29373839
Показано с 761 по 770 из 770
Тема: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Вопрос к знатокам, как правильно ставить начало импульса и
    сколько должно быть при этом переходов фазы через 0?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.02.2007 в 11:59.
    Make Linux Great Again
  2. #761
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    какие замеры нужны.
    замерю осциллографом.
  3. #762
    Вытащи динамик на пол и замеряй эту частоту.
  4. #763
    Цитата Сообщение от berendey Посмотреть сообщение
    хотелось понять и убрать этот косячок.
    Вам уже ранее писали, это может быть просто интерференционный провал от стояка в комнате, т.е. колонка не виновата - от стен прилетает и складывается в рандомной фазе.
    На измерениях в REW это было бы видно.
  5. #764
    Зарегистрировался
    наверняка так и есть.
    меня интересует почему так сильно ломает синус,особенно сверху с провалами.
    если только так фаза сказывается.
    а вылечить это как нибудь можно?
  6. #765
    ну представьте. встречаются две ровные красивые волны на бескрайней глади, когда они врезаются что получается ?
    Вот и тут тоже самое встречаются две волны да еще не в фазе.
    это происходит в комнате, не в колонках.
    лечить надо комнату.
  7. #766
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Интересно: смешав одну частоту с такой же, но с фазовым сдвигом - разве можно получить нелинейные искажения? Мне кажется только амплитуда изменится.
  8. #767
    Это при условии что у вас два сигнала идеально линейные и не содержат гармоник )
    Тем более может там соку ещечто-то прилетает под другим углом и сверху и снизу и потом повторно между стен и т.д.
  9. #768
    Зарегистрировался
    спасибо.
    я с самого начала это и предполагал,но хотел подтвердить свои сомнения.
  10. #769
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    Возможно ли в Arta вставить калибровочный по АЧХ файл микрофона ? Если да, то как ?
  11. #770
    Частый гость Аватар для razorgolf
    ValentinLuk,
    Setup - FR Compensation.
