Ну ты нашел у кого спросить...некомпетентен я. Хотя, он получится без ОС, а ОС хорошо компенсирует всякие косяки, типа дед тайма, и другие неизбежные в ключевом усилителе.
Значит звучание будет на уровне хи-фи. Но это личное мнение.
Буня, а чем вы паяете, что так грязно выходит? Не пробовали припой трубчатый с флюсом (аля канифоль) внутри?
IVX, Не люблю запах канифоли, чихать и кашлять начинаю от него. Поэтому какой то жидкий для BGA использую.
Кстати железка работает.
Собрал, запустил ,, ПалНик без СМД,, Королькова. При +-40 V питания 23V на 5 Om. Транзисторы IRF540N, F-500Hz. Ограничение симметричное. На выходе видна несущая-150кГц, 300мВ. Впечатления положительные. Схема экспериментальная, для ознакомления. Начинаю въезжать потихоньку в работу D-класса. Ув. гуру D- строения, г-н Корольков, ответьте, плиз, на несколько накопившихся вопросов. 1. Как эти усилители ведут себя при работе с профессиональной акустикой с пассивными фильтрами-твитера не вылетят?2. Приемлемы ли схемы защиты от постоянки для аналоговых УНЧ в этих усях (я имею ввиду детектирование несущей и ложных срабатываний защиты). 3. Можно ли параллелить выходники для повышения мощн? У нас проблемы с нормальными комплектующими (интернет магазины не советовать-с нашим регионом они не работают). 4.Что посоветуете для следующего шага-только пока не слишком заумное (желательна ссылочка на схему с ПП). Заранее благодарен.
Спасибо г-н Корольков. Думаю, а не замахнуться ли мне на усь по второй Вашей ссылке. Печатка уже отутюжена. Подскажите можно подставить туда IRF640. Какие сердечники предпочтительнее применять Ш-образные, чашки или колечки.
Буня, купи сплав Розе для залуживания плат, результатом будешь доволен.
Звук приятный, ВЧ и НЧ много, померяю, надо только фильтр спаять, лень одолела. Стабилизаторы сильно довольно греются, напряжение питания небольшое, +-20 вольт всего, ОУ OPA2132? может ОУ не совсем хороший?
А в кипятке у меня не получается.
Да и ерунда какая то с первым запуском была, не хотел запускаться с конденсатором в CSD, убрал его - запустился, ставил и керамику 10uf и электролитический, все побоку.
А если модулятор развернуть наоборот. т.е полигоном к RM8? Помоему толк из этого должен быть ... Насчет ОУ не скажу у себя NE5532 применил.
на счёт запуска - странно, с этим никогда не было проблем, как и с "поп ноизом" (хлопки вкл/выкл). Померьте пока без фильтра, должно быть сносно.
IVX, А без фильтра не повредит звуковушку?
с делителем R/R не страшно.
Всем добрый день .По обработке плат сплавом розе - глицерин ( аптечный ) и лимонная кислота , излишки сплава удаляются тампоном прямо в растворе. Минусы - сплав на меди темнеет со временем , и паяется сложнее чем чистая медь . По мне лучше механически зачищенная медь и спирто-каниф.лак .
Хочу собирать усилитель на IRS20957+IRFB4019+RM10 напряжение будет +-50В (лень транс перематывать). Импеданс 8 Ом. Транзисторы понравились по своим параметрам и ценой. Или есть более привлекательные варианты?
Транзисторы легкие - 13nC. Но макс ток при 100 градусах - всего 12 А (при 25 - 17А). Даже irf540 мощнее выглядят, жаль низковольтные.
При 50 В на 8 Ом токи небольшие будут, а если импеданс уменьшится - не слабоваты будут? Да, цена тоже привлекательная, в Чип-Дипе 54 руб. Лучше, конечно, практикой проверить![]()
По расчетам при просадке импеданса даже до 6 Ом ток не превышает 12 А. Конечно хотелось бы найти нечто универсальное ( чтобы можно было цеплять нагрузку от 4 до 8 Ом). Ну и ценовой вопрос также рассматривается. Поэтому и спросил общественность.
