Страница 384 из 583 Первая ... 374382383384385386394 ... Последняя
Показано с 7,661 по 7,680 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #7661
    Юг Украины
    GoFrenDiy™,
    Я бы сместил разъемы питания наружу, сблизил бы электролиты и развернул ЛМ.
    Ибо для того, что бы заменить ЛМ-ку придется при существующей компоновке выпаивать конденсатор, что бы добраться до винтика.
    Или выпаивать ЛМ-ку с радиатором, что гембель.
    НУ и радиатор должен быть таки заземлен через металлизированное отверстие под винтик.
  3. #7662
    Некрасовский
    Конденсатор ниже ЛМки )))
    вот я думал об этом, но это ж ЛМку надо будет отвязывать от радиатора... Хотя... всё-равно отвязывать надо - попадёт ещё чего на радиатор... И кто, блин, придумал чего-то на эти радиаторы вешать в мелкосхемах - вот придумывай теперь изоляторы...
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:39 ----------
    Я не знаю, есть ли в пикаде функция отображения всех гальванически соединённых проводников - если есть, то ей удобно посмотреть на форму земляного полигона.
    У меня в настройках полигона стоит не прорисовывать unconnected островки, но есть у меня такие островки, я выше о нём писал, которые, как бэ, от основного отрезаны но за счёт переходного отверстия, соединены с обратной стороной.
  4. #7663
    Юг Украины
    Сегодня ниже, завтра начал закупаться деталями, а он под заказ через 3 недели.
    Взял того же диаметра но емче и выше.
    А ЛМ-ки перепутал местами при монтаже
    Лучше так не делать, если есть возможность
  5. #7664
    Некрасовский
    Walter, да да... я понял...
    А может вообще в SOT223 применить ЛМку? Или будут сильно греться?
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    ТО-92 помех больше наловят.
    ну вот фиг его знает... в передираемой плате, да и у Назара, применяются ТО92 и, вроде бы, всё нормально. Так то да, место ещё есть и можно в SOT223 что-то попробовать применить, но так ли это остро надо?
  6. #7665
    Юг Украины
    SOT223 это 0,8Ватта без толкового полигона.
    Выхлоп, по моим прикидкам - где-то 60мА на 1 канал.
    Те.е допустимое падение напряжения на ЛМ = 0,8/0,06= 13В.
    Для нормальной работы ЛМ-ки нужно вольт 5-6.
    Чет мне кажется, что если на все посадочное место ТО-220 с радиатором залить двусторонний полигон и прошить его отверстиями, то будет тепло но далеко не смертельно.
  7. #7666
    Ru
    Насколько я понял, по преемственности мне надо смотреть в сторону альтиума
    А он такое умеет?
    https://youtu.be/6Me_TlFpW1w?t=125
  8. #7667
    Некрасовский
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    А он такое умеет?
    Честно - я ещё не изучал что он умеет. Но взять на вооружение САПР способный помимо разводки ещё и 3D модели делать, симуляции всякие - вот это было бы мне интересно. Тут в теме я уже видел картинки с 3D моделью платы, надо будет почитать что это за прога такая и что она умеет и насколько она сложна в освоении. Так то Компас 3D, Солид я немного умею и чертежи своих поделок ваял именно там - сначала в солиде, а потом и компас подтянулся по 3д моделированию и последующему оформлению сквозной КД для постановки на учёт в БТД.
    У меня пока пауза в моих начинаниях снова намечается - поеду очередных военных обучать пользоваться современными навигационными изделиями. Посматривать буду сюда, но на ноуте особо плату не покрутишь.
  9. #7668
    Кто-нибудь может пояснить чем отличается металлизирование отверстий 2-слойки от 40-слойки? Пока мне думается, что в обоих случая пустотелые заклёпы получаются, только у много-многослойки ещё со внутренними отводами, но без доп. наращивания толщины самих внутренних токопроовдящих слоёв и "загибанию" их на металл дырки.
    Причина разницы в надежности соединений с внешними и внутренними слоями в том, что при металлизации отверстий в производстве плат, металлом покрываются не только стенки отверстий, но и дорожки на внешних слоях, образуя своего рода «пустотелую заклепку». Именно поэтому в жестких условиях эксплуатации двухслойка оказывается гораздо надежнее многослоек - даже отслоение металлизации от стенок отверстий не ведет к нарушению контактов.
    И не очень понял вот здесь:
    Существует технология изготовления многослоек склейкой уже просверленных и металлизированных двухслойных заготовок, когда переходы между парными слоями столь же надежны, как и в двухслойках, и при этом не занимают места на остальных слоях.
    Такая сдвоенная 4-слойка не имеет переходных отверстий между парами 1/2-3/4 слоёв? Или их склеивают поэтапно: однослойка с ПО, потом 3-слойка + ПО и после 4-слой с ПО?
  10. #7669
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Их и так склеивают поэтапно. В зависимости от того сколько слоев надо, какие расстояния между ними и какая общая толщина ПП. Глухие отверстия соответственно делают без проблем. Я такой пирог делаю в своих платах на цапах и усилках где использую три слоя.
  11. #7670
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Это даже бесплатный KiCad умеет.
    симуляции всякие
    Смотря какие. SPICE - честно говоря не вижу большой необходимости интегрировать с рисовалкой схем, т. к. там всё равно приходится рисовать всякие доп. вещи типа источников напряжений. А моделирование всяких ВЧ-штучек с учётом паразитов платы, как на видео выше - это совсем отдельное кунг-фу.
    Там делают так, что торец внутренней фольги торчит внутрь отверстия, чтобы металлизация лучше за него цеплялась. Но конечно, контакт там всё равно хуже, чем на внешних слоях. Ну и толщина внутренних слоёв обычно более ограничена.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  12. #7671
    Юг Украины
    Как на видео выше - это сшивка двух одноименных полигонов VIA в Proteus`e.
    Врагу не пожелаешь - меня просто коллега научил 10 лет назад
    Фича насчет сшивки у них появилась.... в последнем апдейте.
    Зато вымораживающих приколов - море.
    Особо доставляющий - огрызки трасс на контактных площадках. Вроде завел ровно, все под 45 градусов и прочий феншуй.
    Удалил трассу.
    Вращаешь элемент.
    На месте пада - остается ломаный огрызок дороги на который никто не агрится. Или начинает на него агрится на пустом месте, хотя минуту назад было без ошибок.
    Второй прикол - если не хочешь, что бы трасса сливалась с полигоном, например земляным.
    Нужно рисовать пустой полигон, что бы земля его обтекала.
    И вот внутри пустого пространства рисовать трассу.
  13. #7672
    Цитата Сообщение от micon Посмотреть сообщение
    Я определил, именно лампа портит,
    Как определил, менял на другую? Илиопределил что весь этот каскад портит?
    ---------- Сообщение добавлено 09:24 ---------- Предыдущее сообщение было 09:23 ----------
    у меня просьба помочь только с обвязкой EF14 по приложенной схеме.
    А причем тут "приложенная схема"? Это схема именно того что в ЦАПе стоит, или так, "абстрактная"?
  14. #7673
    Voronezh
    в предложенной схеме не понятны номиналы конденсаторов
    В катодной цепи - хороший электролит 100 мкФх35В, в цепи экранной сетки пленочный 1 мкФх250В.
    Конденсаторы на входе и выходе не ставьте. Их номинал зависит не столько от лампы, сколько от трансформаторов.
    Лучше поначалу без них. Прогоните сквозную АЧХ на Спектралабе - увидите, надо ли что туда ставить.
  15. #7674
    Петербург
    Я определил, именно лампа портит, по этому хотел бы пометь EL8 на EF14, но не знаю параметров кондёров в обвязке.
    Во-первых, схема выхлопа не обязана повторять ту, которую Вы выложили. Во-вторых, почему бы не задать вопрос автору схемы. (Часом, не Аббас?)
  16. #7675
    Некрасовский
    Всё, оказывается, давно уже придумано и реализовано и не только лишь корпорациями!
    ССЫЛЬ
    Вот чего-то подобное и я хочу реализовать на платках 100*100 мм. Единственное что, тюльпаны на материнке как-то мне не нравится такое решение. А ещё.... Ещё я заметил 5! операционников на китайском ЦАПе.
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    Да ещё и ЭТО вдруг заинтересовало...
  17. #7676
    Ru
    Некий Дымограф (Дмитрий Губченко), который "зазвездился" и даже со своим отделом сбыта перестал общаться
    Оцените идею перетыкать очень разные SMD микросхемы ЦАП в DIP переходники без блокировочных кондёров, без смены выходных цепей и конфигурационных регистров:
    http://player.ru/showthread.php?t=214113
    "DAC SC4397 в этом изделии расположен на разъёме, это даёт возможность ставить и другие DAC.
    таки образ можно послушать как звучат AD1955, SC4398 в предлагаемом аппарате."
    И лёжа располагать лампы:
    "Ну и что тут обсуждать?
    Отзывов других владельцев нет. Схемы нет, характеристик нет.
    Нет даже Вашего собственного мнения о звучании ЦАПа.
    Есть только фотографии... На обсуждение чего конкретно Вы рассчитываете?
    Вы его купили...нравится - слушайте, не нравится - продайте.
    Или Вы ищете оправдание потраченным деньгам (наверное с 1500 у.е.)?
    P.S.
    Если обсуждать конструкцию, то есть косяки.
    Самый очевидный - охлаждение ламп практически отсутствует.
    Непонятно, почему они так близко к текстолитовой плате.
    Не хватало высоты корпуса для установки вертикально? Так можно было их поставить под углом.
    Греются они, по всей видимости, не сильно, но что мешало сделать "хорошо"?"
    https://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-186796.html
    Ещё оно бывает на CL4397, эксклюзифф:
    http://player.ru/showthread.php?t=194169
  18. #7677
    Не разобрать ни черта, может схема где была? Да, главное не количество, а качество подхода к схемотехнике, так хоть 10 можно впихнуть и всё бес толку... главное чтоб между ушками не было кондеев разделительных. Ещё много ушек делают для построения балансных (мостовых) выходов + однофазный.
    Платки в другой конторе продают: https://www.souvenirdvor.ru/category...adskie-platki/
    Оцените идею перетыкать абсолютно разные SMD микросхемы ЦАП в DIP переходники без блокировочных кондёров, без смены выходных цепей и конфигурационных регистров:
    Угу, попробуйте AK4490/93/95/97 воткнуть туда или с токовым выходом: PCM179x, Ak4499, AD1853, вот хи-хи будет-то... Да и ASRC - вещь не нова, но почему-то не все её хотят иметь там...
    AD1955
    AD1955 не запустится без конфигурирования по I2C - не имеет возможности ножечного конфигурирования.
    А зачем ж их тогда геть?
    А если прочесть Линкса по этому поводу, то можно и расстроиться... насмерт.
    Или просто торчком из корпуса, как уши бы торчали... типове решление, ктати.
    p.s. Цаппуле на CS4397, да в прочем как и любой другой микросхем пр-ва Кристалл, не поможет нормально зазвучать даже гармотрон на выходе.
    эксклюзифф
    Саму главну фишку пропусти:
    трансформаторы в аналоговой части на нанокристаллическом железе,
    Надо понимать, это в сигналке. Подробнее можно гянуть здесь: http://www.gammamet.ru/index.php/ru/informatsiya
    А кто-нить мотал 50 Гц питальник на парашковом сердеячнике, есть смысл?
    Ссылки:
    http://mstator.ru/products/cores/aph_apm
    http://ferrite.ru/products/magnetics/powder-cores
    Резисторы - AMRG Amtrans Hi-End Carbon
    Сранно, угерод и he-eng?...
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 22.11.2019 в 02:38.
  19. #7678
    Блин, всю тему з@ср@ли фигней
  20. #7679
    Ru
    Панду геть или катод греть?
    Второе для термоэмиссии.
    Цаппуле на CS4397
    для этих заказные спецверсии делают, SC/CL 4397, с повышенной хайэндностью.
    что тут противоправного.
    нанохрусталлические трансы боятся ударов и портятся от них, поменяйте на обычные серийные с наклейкой, паспортом и проф.аудио назначением.
    каждый дополнительно предложенный цап, имеет свою панельку, с своей обвязкой и разводкой по ножкам.
    а кондёры есть на плате переходника?
    чувствуется что бывший советский учитель на пенсии которому поговорить не с кем.
    Мимо.
    А в конструкторе дымографе ничего не чувствуется при такой "замечательной" техподдержке потребителей и отсутствии хоть каких-то гарантированных характеристик изделия?
    Графики АЧХ можете показать?
    ---------- Сообщение добавлено 05:01 ---------- Предыдущее сообщение было 04:58 ----------
    да, трансы - геть, без вариантов.
    ---------- Сообщение добавлено 05:06 ---------- Предыдущее сообщение было 05:01 ----------
    ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ УЛУЧШИТЬ ВЫХЛОП.
    ВАМ ПОВЕЗЛО, ТУТ ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ГЛУШИТЕЛЯМ ДВС
  21. #7680
    нас-ри полезненького/умненького, если умны тако
    НО больше всего мне не понятно, какого хрена вы это всё обсасываете.
    Это форум, а не женская личная консультация, здесь обсасывают кого хотят, с кем хотят.
