Страница 381 из 915 Первая ... 371379380381382383391 ... Последняя
Показано с 7,601 по 7,620 из 18288
Тема: Конденсаторы
  1. #7601
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    nichicon, разумеется!
  2. #7602
    Частый гость Аватар для DimaMar
    А Вы сравнивали напрямую эти Мундорфы с Ничиконами в усилителе мощности? Я их в УМ не пробовал, но хотелось бы знать о них. Использовал Mundorf m-lytic ag в наушниковых усилителях, предусилителях и фонокорректоре. Сравнивал и с Nichicon KG gold tune и с Nichicon KG super through, вторые заметно лучше, но дороже примерно вдвое и по цене примерно как Mundorf m-lytic ag. По опыту применения при небольших токах, имхо, Mundorf m-lytic ag получше будут чем Nichicon KG gold tune и одного уровня с Nichicon KG super through. Я бы сказал, что у Мундорфа чуть больше акцент на ВЧ, у Super through на НЧ, но разница не очень значительная, а кондеры хороши и те и другие. Насчет мощников, Nichicon KG super through 10000/50 ставил в усилитель Sugden A21, и что интересно, по питанию не очень понравились, появилось какое-то бубнение, в итоге поставил Elna LAO, там они были лучше, а вот в качестве разделительного в Сагдене Nichicon KG super through - просто замечательно!
  3. #7603
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ... тридцать второй раунд бокса. Ничикон - производитель, Мундорф - нет. Кроме того бесполезно рассматривать детали в отрыве от места их применения и конкретной реализации.
    Пока не попробуете - не узнаете. Я бы вообще рекомендовал рифу PEH169, PEH200... Именно для бп ум.
    ---------- Сообщение добавлено 14.05 ---------- Предыдущее сообщение было 14.03 ----------
    До этого ещё надо додуматься.
  4. #7604
    А что плохого в замене родного Джамикона на хороший Ничикон? ... я выходной разделительный имел ввиду.
  5. #7605
    Частый гость Аватар для usetiq
    А про Cornell Dubilier SPLX
    что скажете?
    ---------- Сообщение добавлено 12.12.2015 в 15.30 ---------- Предыдущее сообщение было 11.12.2015 в 16.04 ----------
    Решил взять ничикон. Есть ли смысл за super through переплачивать по 11 долларов за штуку? В чем их принципиальное различие кроме позолоченных выводов?
  6. #7606
    А где брать даташиты на ELNA FOR AUDIO, NICHICON ASR, NIPPON CHEMI-CON ASF?
    Там же, где и на BG, в глянцевых журналах.
  7. #7607
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Панасониками они стали, причём довольно давно.
  8. #7608
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    С. Агеев показал платку СЛ ПРО
    Где это?!
  9. #7609
    ELNA FOR AUDIO :http://www.elna.co.jp/en/capacitor/a.../pdf/lao_e.pdf
    NICHICON ASR - ни гугель, ни я о таких не слышал
    NIPPON CHEMI-CON ASF сняты с производства давно, примерный аналог AVH или ASH http://www.chemi-con.co.jp/e/catalog...01p-150701.pdf
    Странные люди, все же щас можно найти, это в 80-90-е годы только сарафанное радио работало.
    ЗЫ. ASF ничего хорошего по звуку не представляют, стандартная (не 105-градусная) Эльна или Панасоник могут быть лучше. Но ноги у них медные.
  10. #7610
    ARS/поправил.
    ARS - это вроде как ELNA SILMIC
  11. #7611
    Частый гость Аватар для коста
    Какие конденсаторы предпочтительней перед стабами 7800 7900? Потребление не большое,выхлоп сидюка на четырёх ОУ opa627.
    На данный момент имеются по паре конд...
    1.Panasonic FC 3900 мкф.
    2.Nichicon KW 4700 мкф.
    3.Nichicon FG 2200 мкф.
    4.Elna SILMIC 1000 мкф.
    5.Nichicon KZ 1000 мкф.
    Перед этими ёмкостями будет резистор 0.5 Ом.
  12. #7612
    Я бы использовал в таком порядке:
    1. 4
    2. 3
    3. 1
    4. 5
    5. 2
  13. #7613
    Архангельск
    Если и на выходе стаба резистор поставить, то особо без разницы. В любом случае если ставить низкоимпедансный то ему в параллель лучше НЕ ставить керамику.
  14. #7614
    Забыл добавить,стабики шунтированы снизу платы керамикой NP0 0.1 мкф. На выходе резюк 1 Ом. и ещё,ёмкость в 1000 мкф предостаточно будет?
  15. #7615
    Не, слышно все равно, лучший - силмик, потом ничиконы kz fg.
    Если потребление небольшое, номинал емкости не столь важен, как качество.
  16. #7616
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Всем привет!
    Ставятся конденсаторы в питание с заведомо завышенным напряжением. Схема расчитана на 30В а исходные банки могут работать со 100В.
    Скажите, улучшит ли звучание такой запас по напряжению? При работе напряжения заведомо ниже того, на что расчитаны банки, будет ли меньшим рабочее ESR при 30В в отличии от значений по даташиту, которые приведены для 100В?
  17. #7617
    Ленобласть
    ESR обычно наименьший у конденсаторов на 50 - 63 вольта. От напряжения при работе не зависит.
  18. #7618
    Архангельск
    Судя по даташитам обычно меньший у бОльшего объема конденсатора (высота, диаметр). А ESL наоборот.
  19. #7619
    Ленобласть
    Pest, спрашивали про напряжение, вообще-то.
  20. #7620
    Пара полезных тем от Алекса Никитина, по конденсаторам.
    О тёплых электролитах... https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1276
    Ток утечки у Black Gate https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17439
