Страница 38 из 39 Первая ... 2836373839 Последняя
Показано с 741 по 760 из 777
Тема: YES-эксперименты 2
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-эксперименты 2
    Приветствую , Всех!
    Решил поэкспериментировать с ВК от усилителя "YES Gybrid" с Кус=20.
    На мой взгляд он имеет интересные особенности:
    1.Большое входное сопротивление и малую Свх .
    2.Во входном каскаде используется перекрестная ПОС по методу коррекции искажений Хоксфорда:
    вычесть из выходного сигнала ( с добавленными искажениями ) входной , а полученный сигнал
    ошибки вычесть из входного сигнала .
    3.Все транзисторы входного каскада имеют плавающее питание с амплитудой входного сигнала.
    Девиация рабочих токов у них минимальна , а следовательно можно ожидать минимальных
    тепловых искажений .
    4.Исходная фазовая характеристика во всем звуковом диапазоне линейна .
    5.Используемые "тройки" выходных транзисторов в плечах каскада обеспечивают достаточно плавное нарастание и спад рабочих токов ВК , а еще и работа Mosfet-ов в режиме "А" гарантируют практически отсутствие коммутационных искажений .
    6.Используя цепь компенсатора сопротивления проводов (КСП) можно существенно снизить искажения на клеммах АС . При этом выходное сопротивление усилителя становится отрицательным и равным минус 0.15-0.16 Ома . Без КСП - Rвых меньше 0.001 Ома .
    7. Скорость нарастания около 200 V/uS (без С1) .
    Собран макет ( собственно использован модернизированный макет усилителя "YES Gybrid" ) по схеме :
Название:	Схема ВК YES.png
    Сначала картинки с симулятора :
    А далее , как обычно , "веселые" картинки измерений макета :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    А теперь картинки с включенной цепью компенсатора сопротивления проводов к АС ( длина 3.5м , Rпр=0.1 Ом )
    Особо отмечаю - это искажения НА КЛЕММАХ АС :
Название:	1к Гц без ПОС...PNG
Название:	1к Гц с ПОС...PNG
Название:	40,60,100 Гц без ПОС.PNG
Название:	40,60,100 Гц с ПОС.PNG
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Как то так .
    Звук внимательно послушал - радует!
    Для понимания - Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1 = 21
    Делитель ООС низкоомный - токовая ОС .
    Владимир - LepekhinV нарисовал схему и ПП :
Название:	YES-7 схема.JPG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:53.
  2. #741
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES-эксперименты 2
    С9 соединение с С35 общее +40 вольт, так?
  3. #742
    Частый гость Аватар для sergey3145
    И C12 с С36. Запускавшие на работе видимо. В теории благодаря диодам VD1 и VD2 LM ки не должны пострадать
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    Нет фото второй стороны платы.... Это из соображений авторских прав?
  4. #743
    Частый гость Аватар для airegg
    Запускал от двух разных трансформаторов, вместе соединял Владимир. ТП на сколько помню по часовой возрастание, т.е. при первом пуске крутить против часовой.
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Запуск делал без конденсаторов 10 тыс в УМ и в БП, только малые банки возле выходников и через лампу 70Вт. ТП накрутил ровно посередине резистор. При запуске лампа загорелась, убавил ТП - потухла.
  5. #744
    Цитата Сообщение от airegg Посмотреть сообщение
    вместе соединял
    что то не нравится модели такое включение
    10 сек после включения без софт старта, питание от транса
Название:	включение с обходом LM.jpg
  6. #745
    Я не знаю как он включал, м.б. без стабов подключал, х.з. Я запускал так. УН питал ТА-163 4*28В, ВК запитывал ТТП-250 4*25. В процессе пробовал УН запитать ТПК-2 2х24В потом ТПК-2 2х30В - усилитель работал, но раскачку ВК не давал. Не хватало напруги. Плюнул на это дело, домотал 4 обмотки по 32 В проводом 0,3 мм на ТТП250 и стало все хорошо и места много не занимает теперь. Для питания УН обмотки трансформаторов должны быть отдельные, без средней точки! Потребление УН от обмотки 32 В - 100мА.
  7. #746
    МО Салтыковка
    Запуск прошёл успешно, даже ничего не крутил...
    Потребление по питанию +/- 0,5 А
    Ноль держит...
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    С прогревом потребление уменьшается.😀
    +/-0,43 А
  8. #747
    Ноль держит...
    С прогревом потребление уменьшается.��
    +/-0,43 А
    с обходом LM? Питание Вашего лабораторного?
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    забыл отключить нагрузку
  9. #748
    МО Салтыковка
    Питание ЛБП +/-40 вольт.
    Ограничения тока 1 А
    Общее питание.
  10. #749
    Ноль держит...
    можете уточнить напряжение
  11. #750
    МО Салтыковка
    При включении +10 мВ, через минуту "0"
  12. #751
    MAXIM_A, У Вас все компоненты согласно схеме?
  13. #752
    МО Салтыковка
    Да, все детали проверял перед установкой.
    Второй канал тоже заработал....
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:45 ----------
    Андрей Константинович
  14. #753
    Интересно, какие напряжения получились на аноде и катоде VR5, относительно земли
  15. #754
    Судя по фото, питание УН подавали на С9, С12, минуя стабы. Или я ошибаюсь?
  16. #755
    МО Салтыковка
    Да, точно, без стаба.
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    -3,8 в +4,6 в
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
ID:	470079 очень удобный БП
  17. #756
    очень удобный БП
    при включении в режим стабилизации тока переключается?
  18. #757
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ахренеть, а как же это, етишкин контрабас https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3295207
  19. #758
    так от лабораторника же и только для запуска
  20. #759
    Болото.
    Лабораторник чем то отличается от ИИП, думаю нет, да я собственно и не об этом.
  21. #760
    Астрахань
    Любому трансу с двумя обмотками, в ИИП внезапно тоже есть трансформатор, можно добавить удвоитель, я тут уже показывал как. Удвоение весьма условное, под нагрузкой сядет, от емкостей зависит насколько. Ну т.е. не обязательно доматывать-перематывать, это если так уж хочется 317/337 задействовать.
    Это что я себе отметил из важного.
    read.zip
    Указ Петра I от 09.12.1709:
