Страница 38 из 55 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1096
Тема: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность (2)
    Приветствую коллег по цеху!!!
    Что то меня зацепило... и понесло в многоканал. Пока, с точки зрения настройки и сведения АС. Прикупил я цапик "Flex Eight" на 8 каналов с плюшками софтовыми типа цифровых фильтров и прочей нужности. Послушал его звук, сравнил с DYK DAC 1.3. В целом звучит достойно, можно пробовать пилить на нем полноценную активную АС.
    Задался выбором усилков и остановился на YES-3-SAB, как лучшем компромиссом для реализации в приемлемым корпусе.
    Решил питание организовать в отдельном корпусе. Причесал плату для многоканала без отдельного БП.
Название:	Снимок экрана 2024-03-24 071457.jpg
    Теперь думаю, как запилить БП. Стабилизированный или сделать хорошую фильтрацию от помех и остановится на CRC.
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.06.2024 в 06:21.
  2. #741
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Т.е. хотя бы 200 дБ.
    Даже Валя Торнадский "спустился" поДД с 200 до 140!
  3. #742
    И в идеале ЦАПы для ЦК должны иметь удвоенный ДД. Один ДД - непочатый, второй - на нужды ЦК. Т.е. хотя бы 200 дБ.
    Ничего они не должны. Отталкиваться надо не от теоретического, а реального ДД 99% записей. Остальной 1% выскочек править в специальном ПО. Притом при разумно выбранных мощностях УM цифровой РГ нужен от силы на -20-24dB. Для особо запущенных случаев можно предусмотреть переключатель на делителе, например, 0/-24dB.
    На СЧ,ВЧ, ширике лучше выравнивать уровни с НЧ после УМ с резистором(ами). И усилкам приятнее и динамик меньше искажать будет.
    За одно и проблема т.н. "первого ватта" решается. Она впрочем и у D-class присутствует.
    Последний раз редактировалось domician; 28.10.2024 в 11:52.
  4. #743
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Mazila, Китай смело можно делить на 2. Так по жизни мне доставалось. Может сейчас правильный китай есть. Я когда тестировал сейчас усилители,подключал к импульснику лабораторному.В момент включения лаб.стаб переходил в режим стабилизации тока. 30В-3А.И это 1 усилитель(банки 2*15000 на плечо). Что будет с с ним при гигантских емкостях. Фактически Коза.А софт старта там нема....
    В общем ,как понимаю концепции пока нет по питанию....
  5. #744
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    На СЧ,ВЧ, ширике лучше выравнивать уровни с НЧ после УМ с резистором(ами). И усилку приятнее и динамик меньше искажать будет.
    зачем резисторами? У меня регуляторы для этого предусмотрены в усилках...
  6. #745
    Вероятно, в текущих реалиях самым бескомпромиссным))) вариантом было бы нарезать полосы IIR в аналоге до УМ, а цифрокроссом только мотать фазы.
    Так можно прийти к пассивной фильтрации ))
  7. #746
    Как я понял, у вас все усилители по каналам одинаковые. Сколько реально нужно ватт на СЧ, ВЧ при обычной чуйке таких динамиков 86-90dB?
    Резистор(ы) перед динамиком:
    1. Меньше искажений усилка при более высокоомной нагрузке и делитель в отношении "обратки" от динамика.
    2. Если с запараллеленными вых. транзисторами - их не надо.
    3. Лучше с/ш.
    4. Меньше искажений динамика при таком псевдоИТУН.
    5. Меньше вариантов его угробить при форсмажоре. На ВЧ вообще можно лампочку вместо резистора.
    Резистор(ы) не обязательно у динамика, а в усилителе. Тогда можно не R, а RCR против ак. кабелей, как антенн. Особо в случае широкополосных глубокоосников.
    Последний раз редактировалось domician; 28.10.2024 в 12:34.
  8. #747
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Зло, которое по возможности не стоит ставить...
  9. #748
    Можно, но не нужно.
  10. #749
    Все хорошие колонки -- пассивные. Откуда такая предвзятость?
  11. #750
    Иркутск
    Это не предвзятость. И не про колонки, а про систему. Исключительно свою. КМК)
    P.S.: А систем длжно (может быть) несколько - прикомпьтерная, в большой комнате, в комнате для прослушивания на диванчике. В предбаннике. Во дворе в беседке. В бильярдной (если есть) и так далее. Пахать - не перепахать...
  12. #751
    Для ВЧ и СЧ как раз наоборот.
  13. #752
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Нет.
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    Для ВЧ и СЧ как раз наоброт.
    +100
  14. #753
    Есть одна мониторная система - KS Didital A100, так вот в ней при наличии FIR-ов и раздельного усиления на НЧ динамике висит пассивный фильтр 2-го порядка, а последовательно твитеру резистор несколько ом.
  15. #754
    В первую очередь, последовательно средникам и твиттерам нужно ставить конденсатор.
  16. #755
    это для другого
  17. #756
    Разумеется, для другого. Но без этого всё остальное в значительной степени теряет смысл - не важно, как хорошо организованы условия для работы динамика, если он сгорел.
  18. #757
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    да , думал сегодня об етом. 20...30мкф на середину и 10мкф на ВЧ. Есть у меня хороший пропилен по 10мкф. Как раз запараллелю
  19. #758
    Но тогда какой смысл, если на сч и вч — конденсаторы? Порядок — он что в пассиве, что в активе, что в цифре одинаковые последствия генерирует.
    Понимаю актив на саб. Даже на мидбас. С любой точки зрения всё, что выше 500 — одним усилителем. Разве что рупор, и нужна задержка ему или среднику.
    Какой предполагаемый цимес? Кроме чисто концептуального...
  20. #759
    Это не может служить ориентиром. Дешёвейший ширпотреб, но с претензией. И если у Аудионот "фишка" в некотором мифическом англозвуке, то тут - в некой синергии всего лучшего от активного и пассивного подходов. При маленьких вычислительных мощностях актива и г-нодетальках пассива.
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    Не нужен частичный актив. То, что плюсы актива все внизу, не отменяет нужность коррекции фазы на СЧ-ВЧ разделе. Другой момент, что эта коррекция не так однозначно слышна.
    Концептуальный цимес - в гибриде полного аналогового актива и полного цифрового актива. Аналоговым кроссовером (на ОУ, транзисторах, или просто на C, L и R) наделать срезы во всех полосах. Цифровым кроссовером на больших вычислительных возможностях - предоткрутить фазу, и тоже во всех полосах.
    Тем самым и фазу выправим, и уйдём на срезах от цифровой аттенюации в минус.
    Правда, такой цимес утратит важный плюс цифроактива - возможность сохранять и быстро менять настройки (пресеты). В пассиве и аналоговом активе старой школы этого плюса тоже нет, без него как то живут аудиофилы.
  21. #760
    Правило "тыка" - частота среза получаемого ФНЧ должна быть примерно на порядок ниже проектной. Для восьмиомных ВЧ 10мкФ - даже многовато, а вот для СЧ в ряде случаев даже 30мкФ может быть маловато (ну или придётся учитывать этот ФНЧ при сведении - но тогда вылазят все хвосты с влияением этих конденсаторов на звук).
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    Смысл в том, что эти конденсаторы нужны для защиты динамиков, и, в идеале, не влияют на сведение.
    Цифровой, да даже активный аналоговый, кроссовер гораздо гибче и удобнее в настройке, значительно упрощая сведение и улучшая его качество, а на мидбасе и НЧ, по-хорошему, разумных альтернатив при прочих равных не имеет.
    А задержка вообще только в цифре и возможна по-хорошему. И да - в условиях обычной жилой комнаты, с вынужденными ограничениями по расположению АС, задержка зачастую просто неизбежна.
    При этом, раздел СЧ-ВЧ уже зачастую можно сделать пассивным, если нет необходимости (я не видел, чтобы требовалось) наруливать отдельную задержку для ВЧ именно в цифре. В пассиве на этих частотах оно банально дешевле.
