Страница 38 из 39 Первая ... 2836373839 Последняя
Показано с 741 по 760 из 774
Тема: Интеграл. Двойной.
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Интеграл. Двойной.
    Обычно, освоив интегрирование, переходят к двойным интегралам..
    Ниже - концепт усилителя, являющегося дальнейшим развитием "Интеграла".
    Основная идея - сделать оригинальный усилитель с использованием простых и доступных компонентов.
    Можно сделать на дешевом ОУ (например, КР544УД2), можно - только на транзисторах.
    Диапазон напряжений питания схемы при должном выборе транзисторов может достигать значения +- 80В.
    Принцип работы основан на использовании высоколинейного буфера со слежением, который нагружен на электронную индуктивность ("интегратор").
    Буфер (VT1..VT4) выполнен по типовой схеме, которая использовалась в ряде серийных микросхем.
    Буфер имеет слежение, и обеспечивает очень малые искажения даже при работе от высокоомного источника сигнала.
    Такая реализация позволила без боязни увеличить разностное напряжение усилителя до уровня -70 дБ на 20 кГц, и обеспечить высокую перегрузочную способность, а также выполнить делитель ОООС на относительно высокоомных резисторах. R1 планируется установить номиналом 10 кОм.
    "Интегратор" - ранее описанная цепь, имеет выходной транзистор VT5, и может быть выполнена как на транзисторах, так и на ОУ. В последнем случае напряжение питания ОУ целесообразно взять от источника тока I6, разделив его на два источника и стабилизаторы параллельного типа.
    Усилитель напряжения - типовой.
    Выходной каскад - любой по вкусу.
    Вместо источников тока I1..I5 в простейшем случае можно использовать обычные резисторы.
    По сути, эта схема очень похожа на типовой преобразователь "напряжение-ток" за исключением того, что нагрузка входного буфера подключена не к общему проводу, а выполнена таким образом, что ток сливается на минусовую шину питания.
    Усилитель можно выполнить и с инвертирующим УН. Для этого выход на УН нужно взять с коллекторов VT5 и VT6.
    Также можно взять выходной сигнал и с коллектора VT4, и с коллектора VT5.
    Но в данном случае, считаю, что показанная схема достаточно проста, и дополнительное усложнение не приведет к значительному улучшению характеристик.
    На схеме не показаны элементы антиклипа, и частотной коррекции. Единственное, показан источник ограничителя минимума (I3).
    По уровню искажений пока не скажу, буду попробовать на макете.
    Транзисторы VT1, VT2 - MBT6429 (BC847C), VT3 - 2SC3324 (BC846B), VT6 - 2SA1312 (BC856B), VT4 - KSC3503 (2N5551), VT5 - KSA1381 (2N5401), VT7, VT8 - BC857C.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 27.12.2021 в 22:28.
  2. #741
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    По умолчанию Re: Интеграл. Двойной.
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    Да все стандартно, провод ПЭВ-2, диаметр 1,2мм.
    А первичка? Сначала перичку или вторичку мотали,
    и сколько примерно провода ушло?
  3. #742
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    С такими вопросами вам бы сначала теорию почитать и понять. Материала в инете полно, изучайте.
  4. #743
    Новичок Аватар для SAlex
    Здравствуйте , коллеги . Нужна ваша помощь . Запустил усилитель ... явно недостаточная мощность . Питание +- 57В , питание схемы +- 15,3В и +- 20,8В . На выходе 60мВ , на затворах выходного каскада -3,5В и +3.9В . Операционный усилитель NE5534P , R28 , R29 , R32 , R33 не установлены . На выходе после включения +40мВ и постепенно уплывает до -150мВ . После выключения четыре хлопка в динамиках . Оба канала +- одинаковые . Предполагаю что накосячил при сборке , но не могу найти ошибку / неисправность .
    Поздравляю всех с Наступившем Новым годом !
  5. #744
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Вы бы приложили схемку, по которой собирали, а то их 3 версии.
  6. #745
    Версия CSC-LT v.0.3 . Комплект деталей согласно CSC_LT_v0.3_bom_corr_0.1.xlsx . Поданному списку и собирал .
    Последний раз редактировалось SAlex; 06.01.2025 в 12:03.
  7. #746
    Сконфигурируйте схему балансира для примененного ОУ, выставьте ноль на выходе, проверьте регулировку тока покоя. Про мощность не совсем понятно.
    Хлопки при выключении- это нормально. Юзать усилитель без защиты АС- это не нормально.
    Ну и осциллографом выход нужно проконтролировать, на хх и под нагрузкой.
    Если входной разделительный конденсатор отсутствует, то выход неизбежно перекосит при подключении к источнику.
  8. #747
    ... Для проверки усилитель подключал на прямую без РГ и защиты . По ощущениям мощность на выходе 20-30 Вт . Нагрузка 6 Ом . Резистор 820 Ом установлен . Перекос на выходе , - 60мВ , не зависит от состояния операционника . Операционник плывёт при закороченном входе . Ток покоя выставлен и соответственно регулируется . На выходе чисто - не свистит . Дополнительно : светодиод установленный вместо U6 светит в "пол накала" , падение напряжения 1,86В . А в остальном играет , звучит неплохо , греется градусов 40 . P.S. Набор для сборки приобретал на дружественном форуме ...
  9. #748
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Смотрите осциллографом, какая максимальная амплитуда сигнала на нагрузке при усилении сигнала от генератора. При питании +-57 В она должна быть около 47 В.
  10. #749
    На вход 1кГц 1В , на выходе 32В . Нагрузка 4 Ом . При достижении максимального уровня включалась индикация перегрузки .
    Последний раз редактировалось SAlex; 06.01.2025 в 20:06.
  11. #750
    Не растет.
    Усиление УМ по напряжению 20 раз.
    Не понял. Ноль на выходе не балансируется?
  12. #751
    На выходе нет . Заметил что сразу после включения на выходе 4мВ через несколько секунд поднимается до 60 мВ и только на холодном .
  13. #752
    Дык схему балансировки Вы распаяли или таки нет?
  14. #753
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Их вашего поста непонятно, амплитудное значение напряжения или среднеквадратическое.
    В любом случае, усиление не соответствует тому, которое должно быть.
    Усиление усилителя - 20 раз. Если на вход подать 1 В, на выходе должно быть 20 В.
    Максимальная амплитуда сигнала на выходе - около 47 В, что соответствует среднеквадратическому значению около 33 В.
    Для этого на вход усилителя потребуется подать напряжение амплитудой около 2,3 В.
    Нужно еще раз аккуратно провести измерение напряжений без нагрузки и под нагрузкой, и посмотреть осциллографом, симметричное ли ограничение напряжения на выходе усилителя.
    Также может быть просадка в блоке питания, поэтому лучше сперва все проверить без нагрузки, а после - под нагрузкой, убедившись, что напряжение питания сильно не проседает.
  15. #754
    Добрый день . Большое спасибо что откликнулись !!! Распаял схему балансировки - ноль на выходе выставляется . Ошибочно считал что ноль должен быть на выходе операционного усилителя ... Значит ложная тревога , с усилителем всё в порядке !!!
    Мне не хватает уровня сигнала по входу . Как я понял , входное напряжение 2-2,5В , а мне надо 1В а лучше 0,5В . Возможно есть готовое решение ?
  16. #755
    Есть. Называется предусилитель. Его можно купить или спаять.
  17. #756
    Спасибо. Это понятно и очевидно ! Возможно у Вас есть конкретное предложение ? Тембры и балансы не нужны . РГ Никитина ... уже собран .
    Усилитель подключен , прогревается . От звука пока не в восторге . Может конечно показалось , но при первом включении (без балансировки операционника ) звучал лучше .
  18. #757
    Входной ФНЧ в УМ довольно крут, просто так РГ на вход прицепить - получим довольно низкий срез. Нужно смотреть, что получается на самой низкой громкости, снять АЧХ в идеале 1-20 кГц. Если будет завал с РГ, то его необходимо компенсировать уменьшением емкости ФНЧ.
    . Возможно у Вас есть конкретное предложение ?
    Если делать дома на коленке, то любой НИ усилитель с Кус 2-3 на стабильном для единичного усиления ОУ. 132, 134,1641, 845 и т.д., что есть под рукой.
  19. #758
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Если поставить пред между РГ и усилителем, то и емкости менять не нужно.
  20. #759
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Источник (или регулятор громкости) должен быть с выходным сопротивлением не более 5 кОм. Хороший вариант - подключить усилитель напрямую к выходу ЦАПа, и регулировать громкость в "цифре".
    Если выход ЦАПа балансный, то можно использовать преобразователь "баланс-небаланс", или оставить один из пары выходов неподключенным.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 08.01.2025 в 16:10.
  21. #760
    Иркутск
    Евгений, у вас есть отдельные (в виде платок), готовые решения на продажу?
