Страница 38 из 38 Первая ... 28363738
Показано с 741 по 753 из 753
Тема: Современный тракт записи-воспроизведения магнитофона
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Современный тракт записи-воспроизведения магнитофона
    Всем доброго дня.
    Перед тем как окунутся в инжиниринг позволю себе небольшое лирическое отступление.
    После внезапно нахлынувшей ностальгии приобрел себе кассетный магнитофон, не вдаваясь в целесообразность такого поступка в наше время, к выбору подошел довольно рационально, благо нынче сервис мануалы легко доступны, а отзывов хоть отбавляй. После изучения всей этой информации понял, что главное - взять аппарат не "отжатый" и с изначально хорошей механикой и головами.
    Почему? Ответ прост.
    Исследование электроники любых дек, даже "золотой эры" и топов вроде приснопамятных Накамичи, показало полную ущербность звукового тракта при замечательных головах и ЛПМ.
    Не вдаваясь подробно в причины таких решений, которые видимо были обусловлены в первую очередь идеологией и низким качеством массово доступной музыки и остального тракта,
    было принято решение создать свой звуковой тракт, естественно с использованием современной элементной базы и схемотехнических решений.
    Начну свою публикацию с воспроизводящего тракта, куда включаю цепи коммутации Tape/Monitor и линейного выхода, как основы, которая работает во всех режимах.
    Если будет интерес к теме, продолжу с усилителем записи (УЗ) и возможно блоком автоматики и автокалибровки записи.
    Итак, рассмотрение схем начнем собственно с модуля усилителя воспроизведения (УВ).
    Идеология и схемотехника данного модуля навеяны по большей части циклом статей Сергея Агеева в журналах Радио, более подробно с ними можно ознакомится в первоисточнике (№12 2004г, №№ 1-3 2005г).
    Для снижения уровня шума, как наиболее характерной проблемы "кассетников" применено параллельное включение 4-х входных ОУ, данное решение позволяет снизить уровень шума в 2 раза (в пределе) по сравнению с одиночным каскадом.
    Для дальнейшего снижения уровня шума применено так называемое охлажденное шунтирование резонанса ГВ с помощью цепочки R101-103, C101 (здесь и далее нумерации идет общая, без поканальных индексов). Данные решения позволяют значительно улучшить реальное отношение С/Ш при использовании высокодобротных ГВ.
    Так же, по рекомендации из вышеупомянутых источников постоянная времени t2 выбрана выше стандартных 120/70 мкс и составляет примерно 134/85 мкс (что не характерно для большинства исследованных дек, исходная схема модернизируемого аппарата имеет близкие значения постоянных времени ).
    Узел коррекции в диапазоне ВЧ на ОУ U103 позаимствован оттуда же.
    Общая схема данного узла представлена в отдельном файле и отличается от типовых решений следующими важными моментами:
    1. позволяет обойти каскады системы шумопонижения Dolby, которые как известно, вносят значительный вклад в общую нелинейность и уровень шума тракта;
    2. имеет масштабирующий выходной усилитель (на ОУ U1), который позволяет привести уровень выходного сигнала к современным значениям около 2В эфф. И что самое главное - обладающий низким выходным сопротивлением, т.к. автору не удалось найти ни одной деки у которой бы выходное сопротивление было менее 1кОм. Что по современным меркам выглядит довольно феерично, чего не скажешь о качестве звука и легкости выбора межблочника ;
    3. не используются эл. ключи и мех. выключатели склонные в таких винтажных аппаратах к тотальному шуршанию, искажениям и полному пропаданию звука. Вся коммутация осуществляется малогабаритными реле с контактами имеющими AgPd(Ni) + Gold покрытие;
    4. для подачи сигнала на индикаторы уровня и, в перспективе, выпрямитель системы автокалибровки записи используются буферные ОУ U2, что зачастую позволяет снизить искажения на линейном выходе;
    5. используются заведомо качественные пассивные комплектующие: прецизионные тонкопленочные резисторы, NP0 (или пленка), довольно крупных типоразмеров 0805/1206.
    Отсутствуют типовые "шеренги разделительных конденсаторов", наличествует только один С114.
    На этом пока всё, продолжение по заявкам слушателей а так же по мере прихода плат, комплектующих и продвижения сборки и наладки.
    Следует понимать, что рассматриваемые схемы и платы являются оценочным вариантом для получения быстрого результата и дальнейших ориентиров развития!
    Спасибо моим друзьям и знакомым, кто принимал активное участие в обсуждениях: sia_2, waso, bishbosh!
ID:	382704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	382705   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	382706   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MikeF; 24.11.2020 в 18:59.
    С уважением,
    Михаил.
  2. #741
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    По умолчанию Re: Современный тракт записи-воспроизведения магнитофона
    затея разумеется развлечение, интерес творчества и сбыча мечт задешево. Ну не музыку же на них слушать, всерьез и кажный день?
    И всяко дешевле чем яхты и дом на лазурке. Кстати скольк оне видал 1100 - головы у них отличные аморф все же.
  3. #742
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Не так уж и дешево. Да и яхты с домами получше тема будет
    Я пока со своей 555 поэкспериментирую в плане электроники, резать панель точно не буду.
    С уважением,
    Михаил.
  4. #743
    San Francisco, CA
    вы вероятно не представляете насколько яхта дороже в плане обслуживания и компонент и какой это геморрой. при том что на требует обслуживания постоянно.
    Точно так же как бассейн у дома.
    А на лазурке - нафига оно вообще, кроме того что звучит прикольно. Там в общем грязно, дорого и пляжей нет и море так себе. И полагаю налоги дикие и нуль парковок, ну и наверняка криминальность. Это все отрыжка того времени когда еуропецам с баблом больше некуда было деваться и была единственная возможность в рамках разумно достижимой дистанции.
    магнитофоны сильно проще и веселей.
  5. #744
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Да это как раз понятно. Но развиваться же надо
    С уважением,
    Михаил.
  6. #745
    San Francisco, CA
    духовно надо расти. и довольствоваться малым и в малом же видеть прекрасное. оно и легче.
  7. #746
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Тогда не надо магнитофонами заниматься.
    С уважением,
    Михаил.
  8. #747
    San Francisco, CA
    не соглашусь .заниматься надо спортом и магнитофонами, так же усилителями.
    Одно для тела другое для ума и души - эдакий экгрегор к мировому уму. и волей неволей но музыку то послушаешь, а заодно от деменции убежишь.
  9. #748
    резонно .
    головы у 1100, вроде как , не плохие .
    но все остальное - под замену .
    ---------- Сообщение добавлено 09:06 ---------- Предыдущее сообщение было 09:03 ----------
    однако , так безлимит не получится .
    надо или курочить пио 1100, или нак какой-нибудь .
    как источник голов .
    лпм должен быть с кварцем .
    и планшет вместо индикатора .
    с анализом тхд и ачх по свипу .
    отключение стиралки - прошлый век, никакого развития в этом нет .
    ---------- Сообщение добавлено 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было 09:06 ----------
    какой-нибудь тик 7000 получше будет - кварц есть, места внутри заметно больше .
    nakamichi 700II\600II\500
  10. #749
    San Francisco, CA
    Кварц к той санкио добавляется без проблем - один опер и тошибовая микра. То есть предусмотрен по сути.
    Сам индикатор красивый, причем еще и раздельный, 4 цифры в счетчике, долбя хорошая cx20188/20187. даже органы управления в наличии, даже лишние дырки и кнопки есть
    в принципе идеальный кандидат и недорохой и не редкость.
    что до дисплея - то горизонтальный индикатор довольно прилично расположен и достаточно велик чтоб туда свой экран пихнуть.
    Я не сторонник LCD экранов, но можно по приколу красный точечный или даже светодиодный матричный со всеми свистками. А VU оставить, сделав точней - он сам по себе прекрасен и необычен.
  11. #750
    долби надо убирать . оно лишнее .
    тик стоит +- столько же .
    только уже часть выполнена и места больше .
    красота индикатора - ну там он так себе . впрочем, когда сделаете ?)
    в этом году будет готово ?)
  12. #751
    San Francisco, CA
    если вы с ехидцей - то все живут по своему стилю и целеполаганию. не обязательно отличиться и отрапортовать.
    тем более полностью законченный магнитофон ничем не интересен и его можно лишь тихо отнести на помойку как отработавшую батарейку.
    тик стоит дороже раза в два три, состояние обычно хуже, и их тупо меньше а модели отличаются. В чем пойнт не понимаю. Если 7000/8000/9000. А если 122/с-2/с-3- то они на любителя.
  13. #752
    ну то есть опыта у вас в покупках примерно ноль, но сказать что-то очень хотелось
    7000 прям ща на яху от 200 до 500 . я свой притащил за 300 в руки со всем доставками .
    детонация , после профилактики , но без замены резины, была чуть лучше паспорта .
    карман на моторчике, и сделан монументально, в отличие от хлюпкого кена .
    про остальное я уже писал .
    что касается сарказма - а покажите, что вы из своих фантазий уже реализовали)
    писанины , по форумам , у вас хватает . реализации есть ?
  14. #753
    San Francisco, CA
    не пойму - вы чем хотите меряться, покупками с яхи? а зачем?
    что до 7000, то тут вкусовщина.
    По мне,мало того что он некрасив, так и стоит от 2х-3 сотен и где то 500 в годном виде, плюс доставка. И гарантированно у него будет облезлые кнопки металлизации по пластику. Я взял так V9000 - поглядел и сунул в дальний угол, мне он не понравился. Хотя на картинке был красив.
    А KX1100HX стоит меньше сотни, и дешевле в доставке (3 кило разницы - я поглядел). Тик, если годный то корежить жалко - при том что внутри он весьма так себе как оригинал. То есть владеть им не стоит для коллекции.
    А кенвуд не бог весть брэнд и не жалко и их много. По звуку (хоть те сравнения сомнительны по большей части) кенвуд лучше и заметно.
    в общем дело личных предпочтений. Как массовая поделка-переделка не канает.
    Последний раз редактировалось chapai; 31.07.2023 в 01:29.
