Страница 38 из 80 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1590
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #741
    Новичок Аватар для geov
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Заказал новую версию разветвителя питания.
    Какой смысл резистора R3?
  3. #742
    Связь между землёй БП/УМ и корпусом вероятно, рекомендуют делать через резистор 10-100 Ом. Если она уже есть например на входе, то его убрать или использовать пластиковую стойку.
    Есть приверженцы как соединения земли на входе УМ так и на выходе БП, кому как нравится (или можно попробовать оба варианта и по меньшему шумовому фону выбрать).
  4. #743
    Спасибо!
  5. #744
    Ивано-Франковск
    А позволь вопрос, возможно глупый, зачем "быстрые" (C11/C4 которые) ёмкости на плате разветвителя?
    Первоначально, многие слышали улучшение после установки , да и в целом, просилась на плату.
  6. #745
    Понял, спасибо за ответ.
    Вопрос ещё возник, видел разные варианты готовых конструкций на 2.5 версии платы, как с отдельной платой защиты АС, так и без неё, если динамик достаточно живучий (сабвуферный), имеет ли смысл дополнительно ставить защиту или пока не известно случаев выхода из строя только одного из выходных транзисторов (от остального вроде есть встроенная защита)?
  7. #746
    Новичок Аватар для tim73
    Какой тип индуктивности применили на плате разветвителя питания?
  8. #747
    Ивано-Франковск
    Я использую без платы защиты и нервничаю) Дело в том, что мне не нравится сама идея добавлять реле.
    давно планирую сделать защиту АС на симмисторе, но никак руки не дойдут.
  9. #748
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    https://www.diyaudio.com/forums/grou...-delay-gb.html
    Интересная схема защиты
  10. #749
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    Я макетил вот такую на симисторе, немного изменил схему.
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic72.php
  11. #750
    Ивано-Франковск
    3.3uH ±20% 10A 11.8mΩ 11.5*10.0*4.0 Power Inductors
    SMMS1040-3R3M
  12. #751
    Спасибо.
  13. #752
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Вроде у Вас на плате не так уж тесно, можно было и следующий типоразмер заложить.
    Я у себя поставил SRP1265A-100M, 10uH/10A/15.5A.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  14. #753
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Я уже писал, что довольствуюсь 5А предохранителями на 4 Ом акустику. Ваш усилитель я пока не жег Но ираудампс7 жег трижды с подачей питания на акустику. Все три раза предохранители исправно сгорали, акустике хоть бы что. Причем динамики не то, чтобы пытались выпрыгнуть. Просто хлопок, потише иной музыки. Предохранители обычные стеклянные 5*20 мм.
  15. #754
    Россия
    В оба провода на акустику, или одного достаточно?
  16. #755
    в оба будет в два раза надёжнее (сарказм). если нет цели дублировать функционал предохранителя, то достаточно одного, но надо понимать, что предохранители бытовые имеют достаточно большое время срабатывания и для защиты чуствительных ВЧ надо поискать те которые с быстрым срабатыванием.
  17. #756
    Не, в акустику нельзя . Между БП и платой усилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    и для защиты чувствительных ВЧ надо поискать те которые с быстрым срабатыванием.
    Я понимаю боязнь сжигания ценной акустики, но как бы хуже не стало и не начали они гореть при включении/громком басу.
  18. #757
    Россия
    Как они защитят от постоянного напряжения на входе АС?
  19. #758
    Отключат источник постоянного напряжения.
  20. #759
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    от чего, интересно спросить, от постоянки что-ли
  21. #760
    Россия
    от постоянки что-ли
    В большинстве случаев постоянка со стороны УМ ВЧ динамику не грозит)
