Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 38 из 57 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #741
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Прибыла пробная партия конверторов питания драйвера полумоста.
    чем отличаются от первых?
  3. #742
    Ивано-Франковск
    В основном тем, что они почти собраны. Ну и пульсации меньше.
  4. #743
    Привет, Су, можете ли вы сказать мне, какое значение резистора затвора вы используете для GaN FET TPH 3206?
  5. #744
    Ивано-Франковск
    Я использую TPS3208, с Rg 4.2.. По результату прослушивания DT установили в 6нс
    ---------- Сообщение добавлено 24.01.2020 в 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было 23.01.2020 в 17:18 ----------
    Последний раз редактировалось sousmanster; 25.01.2020 в 11:25.
  6. #745
    Я делаю свой собственный класс D, но я решил использовать SiC Mosfets, такие как UF3C065080K3S, и я попробовал Rg от 27 Ом до 10, и я думаю, что 10 - лучший выбор между рассеиванием и качеством звука / низким THD
    и я не беспокою
  7. #746
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от ionutzxpo Посмотреть сообщение
    и я не беспокою
    Извините, это не вам
  8. #747
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Ветка в толкучке потерялась
  9. #748
    Ивано-Франковск
  10. #749
    Астрахань
    Вопрос по китайскому LLC
    Рекомендуемый на 48В, выходное напряжение задается резисторами R66=102к и R69=2.7к
    Стабилитроны родные два на 12В, при апгрейде меняются на один 36В.
    У меня ЛЛЦ на 36В, резисторы на 73к и 2,7к+27к, стабилитрон один на 48В + последовательно с стабилитроном резистор 30 Ом.
    Я хочу подбросить питание до 41В, с этим проблем нет, вопрос по стабилитрону, мне вообще не понятно почему он при меньшем выходном имеет больший вольтаж? По идее надо последовательно с ним поставить еще один на 9-12В, в итоге на нем будет 58В, не понятно.
    зы
    подкинул до 40,6В (15к параллельно 2,7к) вроде ничего не сгорело. На +-15В на ХХ скачет в районе 16,3+-0,2
    Так оставить?
    Последний раз редактировалось Delta213; 31.01.2020 в 13:57.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  11. #750
    Ивано-Франковск
    этот стабилитрон стоит в цепи питания TL431,
    Там максимум 25В, и какой запас Китайцы предусмотрели неизвестно, а измерить трудно, так как на верхней стороне стоит еще один стабилитрон и доступа туда нет из-за радиатора.
    если мы поднимаем напряжение, соответственно, чтобы TL была в том же режиме, желательно сменить и эти стабилитроны в питании.
    Если напряжение поднимается с 36 до 40,6В, соответственно суммарный прирост 4,6*2=9,2В. Тогда измеряем стабилитрон (ы) которые в доступности, если, скажем был 1 12в ставим вместо него 12+9.6 что-то около 20В.
    Мне уже пришли 3 разных варианта исполнения этих блоков на 48В- с двумя 10В стабилитронами на нижней стороне, с 2-мя 12В, и теперь с двумя 15В.
    Для 48В версии я поднимаю напряжение до +/-53,5В, прирост составляет (53,5-48)*2=11В.
    потому вместо 2 стабилитронов по 12В я ставил один на 36. Разница 12*2-36=12В, как раз нормально.
    Вполне возможно, что можно вообще ничего не менять, но проще заменить, чем исследовать режимы работы, тем более доступа к TL нет.
  12. #751
    Астрахань
    Так в том и дело, что на 48 версии стоит 24В суммарных (или уже 30), а в 36 версии аж 48.
    С другой стороны платы еще один стабилитрон есть? По идее не должен стоять в 36 версии 72-48-25=-1. А в 48 должен и именно на 48, 96-24-25=47. Пожалуй поставлю на удвоенное приращение.
    Как можно увидеть что бп не в пакетном режиме? Может БП слегка подгрузить резисторами?
    Последний раз редактировалось Delta213; 31.01.2020 в 15:52.
  13. #752
    Ивано-Франковск
    В 48 в версии точно есть, так как я разбирал и срисовывал схему, когда купил первый экземпляр.
    В нем стоял 10+10+48 ЕМНИП.
    Ну а увидеть на осциллограмме, например на диодах выпрямителя. Да и по выходному напряжению будет видно пилу.
  14. #753
    Астрахань
    Это на ХХ, или нужно немного нагрузить? Килоома по 1,5 в плечо.
  15. #754
    Ивано-Франковск
    Разные экземпляры отличаются моментом перехода в нормальный режим. Первый у меня приблизительно на 60-70Вт срабатывал.
    Обычно между 10-и 20Вт порог
  16. #755
    Астрахань
    Т.е. до 10Вт БП гадит помехами. Мдя, линейный что-ли собрать.
  17. #756
    Ивано-Франковск
    ну не прям так и гадит, во первых.
    А во вторых два усилителя на ХХ 12Вт жрут минимум, какая разница, что там на 5 Вт.
  18. #757
    Забанен (навсегда) Аватар для Звук
    Люберцы
    Здравствуйте, по продаже модулей вопрос, список элементной базы для повторения составляли? Можно посмотреть, если есть рекомендации по замене элементов, то очень пригодиться (чтоб не мусорить в ветку)
  19. #758
    Ивано-Франковск
    Готового нет, но в ближайшее время будет. Скорее всего создам новую ветку, а эту закрою. Так как работы по этой версии закончены, думаю, переделывать уже ничего не буду. Осталось все документы собрать и выложить вместе, чтобы было удобно и все ссылки работали.
  20. #759
    Старый знакомый Аватар для wind
    Новую версию версию делать будете или на этом все?
  21. #760
    Ивано-Франковск
    Новая версия есть. Сейчас делаю адаптацию для промышленной сборки.
    ---------- Сообщение добавлено 13.02.2020 в 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12.02.2020 в 22:53 ----------
    Вот так выглядит
