Страница 38 из 48 Первая ... 283637383940 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 956
Тема: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
  2. #741
    Братислава
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Подробностей не знаю. Это в ленте Фэйсбука свалилось
    https://www.facebook.com/groups/DIYL...3804850975349/
  3. #742
    Pskov
    Цитата Сообщение от iu-west Посмотреть сообщение
    Merstan, ручки для переноски видимо. В проф акустике такой формы делают часто.
    Полагаю, для строп, они килограмм под 300 весят
  4. #743
    Группа закрытая?
  5. #744
    Братислава
    Группа закрытая?
    Понятия не имею
    Не пускают?
  6. #745
  7. #746
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Все работает у меня.
    Жду не дождусь "своих")
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  8. #747
    Частый гость Аватар для iu-west
    Merstan,
    Speakers i designed and built since Aug/Sep.
    Everything handmade, no fancy CNC here!
    Each cab:
    2xB&C 18” in 420 lit reflex tuned to 17hz with a HUGE port in the top. Test-tone says i have good level down to 16Hz, equal to 20hz. (but nothing at 15) and measurements proves that.
    2xB&C 10” in 55lit aperiodic. 80-300hz range
    2x PHL 6.5” mids cardiode
    1x Viawave GRT145W
    Xovers: 80hz, 300, 2300hz
    Height: 6ft 11inch or 211cm.
    Weight 230kg/507 pounds each.
    Material: MDF, plywood, stone, bitumen
    Just roller painted ferrari red.
    Bass and midbass are active and rest is passive. Still working on dialing everything in but i can say this;
    Before this i used same mids but with beryllium tw (sb satori) and can say these Viawave are keepers. S and T sounds are long gone and so called dome sound. They just present what’s there. Even prefer these over most AMTs and planars i’ve heard. Utterly neutral and detailed. Big shout out to Viawave / Dmitri Malinovsky. Excellent!
    For the rest so far i can say B&C 10” are superdynamic and punchy and those 18”... o boy they go deep.
    The PHLs seem to bloom here too. Very clean and expressive mids with lots of dynamics.
    That’s it for now.
  9. #748
    &C 18”
    Интересно, а что за модель ПРО-динамика, что
    tuned to 17hz with
    Или несмотря ни на что, возьмём и настроим! На зло всем.
    Еще и
    in 420 lit
    А, это на двоих. Уже легче
  10. #749
    Pskov
    Там на двоих полтонны
    Вот что порадовало:
    А то мне казалось, что один такой: кажется что все люминии и бериллии звенят немилосердно.
  11. #750
    Представляю как приятно Дмитрию такое слышать в свой адрес!
    Каждый раз +5 лет к жизни
  12. #751
    Братислава
    Конечно!
    Это мотивирует!
  13. #752
    У меня ссылка открылась.
    Хотя этот "лицокниго" меня не любит: был зареген давно, пароль утерян, на просьбу восстановиться сказал фиг тебе!
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    В Финляндии люди развлекаются.
    Вложение 385629
    Ну что хотят, то и делают!
    Скайлайн на потолке, кстати говоря...
  14. #753
    Санкт Петербург
    PHL очень хорошие динамики, кстати.
  15. #754
    Тихвин/СПБ, Russia
    Красавчики просто...
    С Уважением, Анатолий.
  16. #755
    да как сказать
    Настройка на 17Гц утвердит определение их как красавчиков. Смотря что за динамики. Любопытно очень.
  17. #756
    Иркутск
    Конечно избыточно. Но понятно, что ради вида интерьера не посупились.
  18. #757
    Санкт Петербург
    https://www.toutlehautparleur.com/ha...s_--46_cm.html
    Вся линейка 18 дюймов, ниже 30 Гц резонанс я не обнаружил.
  19. #758
    Я это знал заранее. Поэтому риторически в никуда спрашиваю. А потом народ толпами повторяет поделки заграничных рукоблудов. В своем же отечестве пророков нет.
  20. #759
    Самое главное, что Viawave GRT 145 был предпочтен по сравнению с другими лентами и хейлами...
  21. #760
    РФ Саратов
    Мне кажется или действительно при такой частоте раздела, ВЧ динамик будет "ограничителем" мощности всего красного монстра?
