Страница 38 из 55 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1085
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #741
    Частый гость Аватар для Wladimir_67
    Молдова Тирасполь
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Где надыбать платку?
  3. #742
    Частый гость Аватар для hrapykin
    Калуга
    Напишите автору.
  4. #743
    Новокузнецк
    Скорпусировал усилитель в корпус.Ждал корпус с Али 3 месяца.Платку собирал ради интереса,в итоге оформил в корпусНажмите на изображение для увеличения.
  5. #744
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    Какой результат? С чем слушаете?
    Электролиты лучше конечно бы FG например чем Эпкосы.
  6. #745
    Частый гость Аватар для segr
    Вроде панасоники стоят. Лучше FPCAP )
  7. #746
    На мой слух лучше Ничиконов FG KZ нет - они дают больше разрешение и детализацию, даже если с Силмик-2 сравнивать (Церафайны не слышал).
  8. #747
    Новокузнецк
    Результат мне нравится.Если честно,то с конденсаторами не заморачивался.Ставил нормальные,а не китайщину.Платка собиралась чтобы попробовать,в итоге усилитель стал основным.Слушаю в основном на hd650,цап отсюдова на 63 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75860
  9. #748
    На мой, FPCAP похожи на KZ, в чем то получше. Жалко в сабж максимальный номинал KZ не влезает. FPCAP 1000/16
  10. #749
    Главное - что нравится. 63P-K у меня стоят в моем Акае 79, поэтому звук мультибита я представляю хорошо. Этот усилитель нормально и более элитные и требовательные наушники раскроет. 650 для него как семечки)
  11. #750
    Цитата Сообщение от V_V_V Посмотреть сообщение
    Проще вообще без них.
    С-R-C + для ОУ L-C вполне достаточно.
    А какой номинал R22/26, 7.5ом?
  12. #751
    Новичок Аватар для iasuka
    Здравствуйте. Нет ли у кого полного комплекта плат в гербере? БП в гербере я нашёл, а остального нет.
  13. #752
    Вот, ну, а ч0 бы автору не закинуть герберы на сайт китайпроизводителейплат, хотя бы платно баксов за 5-7?
    Чтобы тут не клянчили п/п, а то тема всплыла, думаешь, че-та новенькое автор выложил, ан нет, п/п клянчат
  14. #753
    В шапке же есть. Под "Версия 2016 года с 9 страницы ".
    или Вам какая нужна
  15. #754
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Да, НО у китаепроизводителя плат гербера хранятся не более 2 лет. Последний раз заказывались в 2017..... Проверил, к перезаказу недоступно.
    ---------- Сообщение добавлено 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было 00:43 ----------
    Да, если так надо, соберу на гугл диске документацию, и гербера ссыль добавлю сюда. Пользуйтесь мне не жалка.....
    ---------- Сообщение добавлено 01:35 ---------- Предыдущее сообщение было 00:46 ----------
    А вот и ссылка для всех нуждающихся : https://drive.google.com/drive/folde...0B?usp=sharing Все приведено по состоянию на начало 2018 года. Ничего не менялось.
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 13.07.2020 в 19:40.
  16. #755
    или Вам какая нужна
    Там только в спринте (Spring Layout 6) и не все платы. Теоретически спринт можно сконвертировать в гербер, но готорые проверенные файлы в гербере от автора всяко надёжнее.
    Во, супер! Огромное спасибо, буду заказывать платы и разбираться.
  17. #756
    Спринт гербера хорошо делает.А прочитать эти герберы можно с помощью кикада. Он это замечательно делает
    С уважением Максим.
  18. #757
    Где можно достать M5230L? Перерыл весь интернет, похоже её давно не производят, и остался только левак на ебее и у мелких левых поставщиков. Можно ли её чем-нибудь заменить?
  19. #758
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    https://www.chipdip.ru/product/m5230l
  20. #759
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Думаете, в Чип и Дип будет больше шансов получить оригинал, чем на Ебее? Хотелось бы верить.
  21. #760
    Стаб работает на чиповской микросхеме М5230л отлично.
    С уважением Максим.
