Страница 38 из 90 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #741
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярномосфетный гибрид
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    мАмперметр чтоли у меня врет в цепь подключал
    Это что за измерения? Нужен КУ транзистора.
    ---------- Добавлено в 09:43 ---------- Предыдущее сообщение в 09:36 ----------
    15А, для 4Ом это 900Вт
    вы не забывайте, что один корпус транзистора может рассеять 150 Ватт при 25 градусах. Но они-то у нас горячие. Поэтому берётся за основу мощность рассеивания при 75 градусах. А она примерно равна 100 Ватт. Что честно и пишет Тошиба в инструкции: "Recommended for 100 W High Fidelity Audio...".
    ---------- Добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение в 09:43 ----------
    Одна пара - сто ватт. Если по питанию этот предел превышается для одной пары - ставим две, три. Тем более а авто, там рабочие температуры гораздо выше. У меня мосфеты лежат с отпечатком номакона на подложке, - сплавилось олово "маленько".
    ---------- Добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее сообщение в 09:46 ----------
    в перспективе стоит перевести все транзисторы кроме предвыходных и выходных на SMD ?
    конечно! Это будет именно так.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #742
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Про 100Вт согласен, но сомневаюсь что речь идёт от синусе реальные мощности нужны только SPL щикам и то на 30 секунд. А так эта мощность по сути нужна пиково. Комерчески продаваемые автоусилители если включить на постоянку максимальной заявленной мощности, то большая часть не сможет её дать одновременно по всем каналам из-за дохленько БП, те кто это сможет - уйдут или в защиту или в ремонт по перегреву выживут реально единицы и то не современного производства . Но это так лирическое отступление. На бас и уж тем более суббас я только за запаралеленые выходники + там оправданей использование чего-то типа TIP35/36 или ещё с большим током, ибо высокочастотность транзистора уже не важна, а эти "братцы" дадут больший ток при меньшей цене.
    По SMD будет пожелание оставить присоединительные габариты платы теми-же чтобы просто перекинуть если что взамен текущей.
  4. #743
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Это падение напряжение на выходных транзисторах, при замерах еще подключал амперметр последовательно
    КУ для дифа, при помощи мультиметра буду подбирать то-92.
    nikolayms, А какой разлет показаний оптимален в таком случае?, у меня 3 шт mpsa92, делал пробные замеры
    1) 192
    2) 181
    3) 177
    По каким критериям отбирать транзисторы в самом УН TO-126?
    Последний раз редактировалось Николай_87; 02.03.2013 в 01:20.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  5. #744
    nikolayms,
    А по какому принципу работает клип детектор?
    если можно поподробней
    Думаю может вывода сделать на моей плате под него.
    И обязательно ли плюс на него брать после диода и резистора по питанию УН или можно к общему плюсу питания подключить?
  6. #745
    Намечается еще один проект гибрида а то дунцканье TDE 235/2.1 Уже в печенках сидит.
ID:	178190 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178191 Нажмите на изображение для увеличения.
    Одна пара на выходе, питание +/-35вольт. Для НЧ. Буду переделывать свою плату. как раз транзистор тока покоя на радиатор вынесу
    Для расчёта максимальной мощности отнимаем 10 вольт от напряжения питания, умножаем на 0,7, возводим в квадрат полученное и делим результат на сопротивление нагрузки.
    Трансформатор в аккурат надыбал сегодня для динамика, просто идеально. А то без дела лежит уже этот вазитончик второй год.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 02.03.2013 в 02:21.
  7. #746
    ничего понять не могу, как полевики измерял, что ли?
    hfe
    Входной каскад перегружается. Появляется разница напряжений, которую может детектировать транзистор Т22. Её и показывает светодиод.
  8. #747
    Ну да или для выходных биполяров другой метод?
    Это получается на каждом резисторе при воспроизведении своя полуволна. на одном к примеру положительная на другом отрицательная, транзистор в таких условиях не может открыться,..
    Получается что данный клип детектор срабатывает только на перегруз и не критичен к величине питания, и так же не срабатывает при определенной величине напряжения?
  9. #748
    Конечно. Схема с ОЭ. Мерим ток в базе и мерим ток коллектора. Конечно, лучше добиться одинакового тока в коллекторах при измерении. Делением коллекторного на базовый мы получим коэффициент усиления по току. Ток коллектора около 0,1 А. Если ничего не наврал, - вроде так должно подбирать. Именно по коэффициенту усиления. Хотя, холтоновский метод и здесь может сгодиться.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 02.03.2013 в 20:08.
  10. #749
    nikolayms, Щас погуляю по интернету, поищу методы какие нибудь. где то на паяльнике видел. кто то коробочку собрал. с двумя тумблерами один переключение направленности другой переключение между биполярами и полевиками
  11. #750
    Вариант с одной парой выходников
ID:	178348 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178351 LAY-формат Hibrid Holton.rar
    Вынес транзистор тока покоя на радиатор, добавил три перемычки. добавил клеммы-выводы на клип детектор (отдельная плата будет позже). и сделал универсальное посадочное место под конденсатор С8
    Последний раз редактировалось Николай_87; 03.03.2013 в 14:38.
  12. #751
    Пойдут 5551 и 5401? и какие элементы нужно подбирать чтоб заточить его под плату в посте выше? или может крутяшку какую поставить где. и смотря по осцелографу излом синусы, выставить клиппинг
  13. #752
Название:	1 para clip.png
  14. #753
    51 и 5401?
    пойдут. Крутяшек не нужно, думаю. Там просто всё. Как только ограничение появляется, сразу ДК из нормального режима выходит. Врубает транзюки и светодиод.
    ---------- Добавлено в 01:00 ---------- Предыдущее сообщение в 00:59 ----------
    О, с одной парой печатка - уже хорошо.
  15. #754
    Влияния наверное небудет то что детектор будет выносной максимум сантиметров 7 провода?
  16. #755
    Это плохо. Входная цепь. Входное сопротивление хоть и малое, - 2,2 кОм. Но провода нежелательно туда цеплять. Лучше всего - мелкие смд прямо у резисторов 2к2
  17. #756
    С смд у меня наврядли там что получиться. А если прям к этим контактам снизу подпоять плату. вместо проводов что то типа коротких стоечеке которые и держали бы плату. А светодиод уже вывести. Второй транзистор ведь в роли обычного ключа выступает.
    ---------- Добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее сообщение в 10:20 ----------
    Может убрать базовые резисторы выходников на 2ома ?
    Последний раз редактировалось Николай_87; 04.03.2013 в 11:10.
  18. #757
    Резисторы пусть остаются, можно и перемычки поставить, если кому надо. А детектор прикручивай ближе-некуда.
  19. #758
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Николай_87, исправьте ошибку в схеме детектора.
  20. #759
    Вроде все правильно. Светодиод перевернуть чтоли?
  21. #760
    Украина, Балта
    Вот правильный
