Страница 38 из 106 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #741
    Тарасовка
    По умолчанию Re: Защита...
    Andrey67, ответ на все вопросы во вложении Он же отвечает на 80процентов вопросов в ветке(какую применить защиту) Просто удивляет количество "велосипедов", которые пытаются здесь изобретать при существующей копеечной и доступной 1237, которая может все и при любых напряжениях! Может объяснит кто?
    PS/
    Andrey67, eще есть такой секретный ресурс google.com, там есть ответы почти на все вопросы. В общем, в вашем случае - rtfm!!!
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Andrey67 Посмотреть сообщение
    По идее данная защита спасает от КЗ
    Не спасает!
  4. #743
    Тарасовка
    Не спасает!
    Это от чего ж так?
    Первый вывод как раз и контролирует перегрузку. Или в чем засада?
    Последний раз редактировалось kastor666; 08.07.2010 в 23:39.
  5. #744
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    Это от чего ж так?
    Вот мы замкнули усилитель, транзистор вышел из области безопасной работы, потом, когда он сгорел, реле разорвало цепь.
    В момент размыкания образуется дуга, которая по времени не меньше реакции реле.
    Например 2SC5200 держит ток 30А максимум, при любом времени перегрузки, а если питание 40В, резистор в эмиттере 0.3 Ома и нагрузочный провод 0.1 Ома, то 40/0.4=100А.
  6. #745
    Тарасовка
    Ну, выходит, с 100% вероятностью только о защите от перегрузки можно говорить в случае для всех без исключения усилителей. Собственно, даташит и не обещал защиты от КЗ, только от перегрузки. Но для многих усилителей с полевиками на выходе подойдет прекрасно.
    Правда контролировать ток резистором на выходе - по, моему, не самое изящное решение
  7. #746
    Тарасовка
    Кто какой порог срабатывания выставляет для контроля постоянки на выходе?
  8. #747
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    А шо следить за ОБР у полевиков не нада?
    +/-1,2...2В вполне нормально
  9. #748
    Тарасовка
    Отчего же не надо? Просто мощные полевики имеют пиковые токи в несколько раз больше, чем сходные по мощности биполяры, и обратную температурную зависимость. Наверно потому у них хватает времени спалить предохранители(биполяры же часто умирают раньше предохранителей) или дождаться размыкания контактов.
  10. #749
    Регистрация не подтверждена Аватар для Andrey67
    Ну в общем пока идут споры-сырборы по поводу у кого защита круче - принял решение собрать то, что выкладывал выше (блок на С1237). Непонятка осталась с транзисторами (в оригинале 2SC988), нужна полноценная замена (мож кто нибудь подскажет).
    Теперь о КЗ. А что собственно КЗ - это и есть прегруз выходных транзисторов. Теперь о токах - где на 45 вольтах можно изобразить 100 Ампер токов? Не в принципе можно, но не на 120 Ватттах выходной мощности. Открою небольшой секрет - оригинал такого решения используется в одном очень старом и проверенном временем промышленном усилителе. Усилитель реально при КЗ умертвить не получалось (причем гарантированное время работы на КЗ выходного каскада разработчик ограничил в 0,5 с). И вот (как ни странно для некоторых любителей а-ля сварочный аппарат) времени реакции данной схемы вполне хватало (и дуги на прозрачных Омронах на 10А комутации никакой не наблюдалось).
    А напоследок попробую перечислить некоторые фирмы (не все, а только очень громкие), использующие С1237 в качестве основного узла защиты: Denon, Yamaha, Dual, NAD, Pioner, Kenwood, Marantz и др. Можно конечно возразить по поводу принадлежности этих фирм к "высокому концу" и "сверх крутых" эстрадников, но имя Quad поможет осознать достойность микросхемы (тем более, что ставят ее в эстрадники).
    Так что вот такая петрушка. А по поводу велосипедов - так есть еще две микры (ТА7317 и НА12002). Причем эти экземпляры пробовали так же почти все фирмы усилков.
    Спасибо kastor666, за понимание, но не все способен отдать гугел и даталист(во всяком случае по первой ноге, к которой эти транзисторы подключены).
  11. #750
    Тарасовка
    Там очень детально все расписано в pdf, внимательней Все просто с первой ногой- при достижении 0,67В реле отпускает. Вот и вся необходимая информация Можно сделать изящней - контролировать ток в эмиттерных цепях
    КЗ и 120Вт мощности - совершенно разные режимы работы. Или КЗ или 120Вт
    Если говорить именно о промышленных апаратах названных фирм - там элементарно не хватает тока, шоб спалить выходники, например емкости макс 10 000,0 на 2 канала. А чаще всего 6800,0. Откуда там взяться 100А, согласен. И еще в вашей схеме дополнительно резистор по выходу, еще плюс к надежности и ограничению тока. А если в каждом плече 47 000,0 Rifa PEH200 и монтаж минимум 3мм кв. то при КЗ ток может быть любой А потому у меня при перегрузке мгновенно запираются все каскады, потом отпускает реле и отключается питание
    Шо там у любителей сварочных - вам видней, конечно
    Так что Корольков предупредил, а там на свой страх и риск.
    Может даже и не две, но у 1237 очень подробный даташит, расписано все до последнего ньюанса!
  12. #751
    г. Пенза
    Возьмите калькулятор и сильно удивитесь!
    Видимо вы большой специалист в этой области, только откуда у вас такие простые вопросы, и предположения, что 45/0.3<100?
    Извиняюсь за резкость, у меня это редко бывает, просто вы говорите не подумовши.
    Зарядите конденсатор 4700мкФ, напряжением 45В, а затем закоротите, громкий выстрел, признак большого тока.
    Про экстремальные режимы вам лучше расскажут здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....сокой-мощности, вопрос можете задать, например создателю темы.
    Спросите можно ли сделать защиту от КЗ на реле?
    ---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее сообщение в 21:44 ----------
    Часто и того не бывает.
  13. #752
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Я пробовал несколько схем, но остановился на 1237 в включении с даташита, только вместо электромеханического использую твердотельные рэле на разрыв питания.
    Пока доволен
  14. #753
    Toronto
    печатка для линксовской защиты в SMD под Amperite PC3 или Omron G6RL-1 крепится прямо на выходные разьемы
    Oказалось выложил версию с маленьким косяком (наплодив версий выбрал неправильнyю для отсыла) положил поправленную версию
    Вложение 161215Вложение 161216
    Последний раз редактировалось funny the rat; 01.09.2012 в 21:15. Причина: Oказалось выложил версию с маленьким косяком (наплодив версий выбрал неправильнyю для отсыла)
  15. #754
    Ну, в общем, уже все решено и спаяно.Вариант первый - усилитель 2х100 на STK4241II + защита на С1237на. Приедет транс - включу. Пока вот как-то так (можно критиковать, но исправить - поздно). Второй вариант - будет позже.
    Фото девайса - прикладываю.
ID:	91794   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #755
    г. Пенза
    Красиво.
  17. #756
    Если интересно - выкладываю второй вариант усилителя с защитой на РС1237. База STK404-130, мощность - 100Ватт. Изменена немного схема включения 1237 (контроль перегрузки) и добавлен узел контроля нагрева STK. Схема и печатка - во вложении.
    404-130-Relpol.zipНажмите на изображение для увеличения.
  18. #757
    Частый гость Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    Может подскажете почему защита не работает, если запитать её не от не от общих обмоток, питающих еще и усилитель, а от других?
  19. #758
    blade_nn, Это по РС1237? Или о другой?
  20. #759
    Казань
    Земля общая есть?
  21. #760
    Нижний Новгород
    защита котова. Земли соединял, еще на защите организован отдельный диодный мост, собственно для её питания. Если же все подключать к тому же мосту, что и подключен усилитель - все прекрасно работает.
