Страница 38 из 282 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #741
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    в корректоре 1363
    а в чем трабла с выставлением нуля?... про перемычку не забыл?
    И повторюсь - питание осцилом счупал?... на ЛМ-ке, на операх?...
  3. #742
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    в генерации трабла - мультиметр выдавал неверные показания в итоге. В те разы, когда не заводился при включении, все выставляется отлично.
    Питание оперов не щупал - у меня осц дома всего 2 часа.. завтра обязательно
    Собственно, генерация фото:
    Последний раз редактировалось Ромыч; 28.08.2009 в 22:23.
  4. #743
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Насчет 3886 и их медленности - заводится ведь в отсутствие сигнала, сразу при включении....
    Да, так и должно быть, если они медленные (GBW < 8MHz).
    Последний раз редактировалось Nick; 29.08.2009 в 01:16.
    Истина где-то там...
  5. #744
    МО Салтыковка
    Какой прогой пользуетесь?
    Если можно ссылочку, где взять?
    Андрей Константинович
  6. #745
    Стандартная прога к 500-му Веллеману.
    Добавлено через 6 минут
    Вот уж не подумал бы... Ник, а изменение номинала каких кандеров в схеме могли бы привести к такому же эффекту? Понятно лишь что это не в фнч - там просто частота среза бы менялась.
    Прочитал про медленные ЛМ. Заменить конечно можно, только как заранее узнать, что и новые подойдут по GBW?
    Последний раз редактировалось Ромыч; 29.08.2009 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение
  7. #746
    Попробуйте на выходе RC цепочку 0,01 мкФ/10 Ом.
  8. #747
    Уже имеется именно такая.
    Посмотрел скопом питание. Вот что вышло. На фоне стандартного шума видны небольшие выбросы, той же частоты что и частота возбуда, пик-ту-пик у выбросов около 15мВ.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 29.08.2009 в 13:05.
  9. #748
    Ник, до скольки ом разумно уменьшить резистор с + входа лм-ки на землю, чтобы проверить вариант о ее "тормознутости"?
  10. #749
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Можно начать с 0. Цепочку на выходе при этом лучше убрать.
  11. #750
    Цепочку на выходе убрал. Замкнул 150-омный резюк перемычкой, включил усь - возбуда нет, все чисто, даже намеков на генерацию нет. На выходе (6-й ноге) 1363 тоже все чисто. Не выключая, на ходу перекусил перемычку - сразу попер возбуд...
    Кстати, опять же о "дохлости" ЛМ-ки - второй канал работает сейчас без проблем. нагружал меандром 1кГц и 10кГц на 4 ома+1мкф - все чисто, даже без подвозбудов. А в канале, что генерил, с замкнутым 150-омный резюком на выходе постоянка всего 20 мв, хотя в ООС резистор 80,6к...
    Последний раз редактировалось Ромыч; 30.08.2009 в 16:14.
  12. #751
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Попробуй, 100ом, если не заработает, то 50.
  13. #752
    Я то посмотрю только подозрение что ЛМ все равно менять прийдется - девайс с параметрами хуже заявленных меня не устроит.
  14. #753
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ну сперва желательно определить, что дело действительно в них...
  15. #754
    С 75 омами не генерит, по крайней мере на фоне стандартных шумов не видно, а со 120 омами генерит, но амплитуда пик-ту-пик всего лишь около 1в (против 11в со 150 омами). Частота возбуда таже - около 500 кГц.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 31.08.2009 в 19:21.
  16. #755
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я думаю что это скорее всего из-за LM3886. Хотя я бы сперва проверил всё же кондёры/резисторы.
  17. #756
    Резисторы я проверял, по надписям сходится, но где гарантия что при пайке номинал какого-нибудь из них не уехал? Впаянные в плату измерять бессмысленно - на измерения будут влиять другие детали. Сегодня еще проверю кандеры - у меня пооставались, вдруг в магазине номиналы где попутали, но опять же, где гарантия что ниминал не уехал при пайке... или такое маловероятно?
  18. #757
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это очень маловероятно, тем более +/-5% не должно приводить к заметным изменениям в стабильности, не то что к постоянной генерации.
    Маловероятно. Я к примеру вообще в новые платы перепаял все детали с прототипа, и нечего, работает точно также.
    Последний раз редактировалось Nick; 01.09.2009 в 06:49. Причина: Добавлено сообщение
  19. #758
    Nick, а в данном случае не может помочь небольшой кандер между + и - входами ЛМ-ки? или это нарушит нормальную работу девайса?
    Кстати, со 120 омами генерация тоже 11в пик-ту-пик... это я по ошибке х10 на щупе осца нажал
    Последний раз редактировалось Ромыч; 01.09.2009 в 09:46.
  20. #759
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Не, если даже и поможет, то это ничем не лучше, чем уменьшить резистор до 75 ом.
  21. #760
    Запорожье
    поскажите:
    1) можно ли данную схему применить к тда7293 ?
    2) как на счёт LMH6624 в роли U2 ?
