Страница 38 из 39 Первая ... 2836373839 Последняя
Показано с 741 по 760 из 770
Тема: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Вопрос к знатокам, как правильно ставить начало импульса и
    сколько должно быть при этом переходов фазы через 0?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.02.2007 в 11:59.
    Make Linux Great Again
  2. #741
    Зарегистрировался
    По умолчанию Купил авторскую акустику ulluminati eupforia, измерил АХЧ и расстроился(
    Нужно теперь искать мастера кто переберет кроссовер и настроит заново звук. Можете совет дать что делать?
  3. #742
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Покупали напрямую у изготовителя? Примерно зная Славины принципы работы, могу сказать, что либо в этих колонках уже кто-то порылся, либо замеры в топку.
  4. #743
    Тем же микрофоном попробуйте пищалку безо всяких фильтров измерить. Просто громко не делайте. Или 10мик конденсатор для спокойствию.
  5. #744
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    А на слух как ? Нормально пиликает ? Если уши довольны, то спрятать микрофон подальше и слушать музыку
    На собственном опыте неоднократно убедился, что ровная АЧХ вовсе не гарантирует хорошего звука...
  6. #745
    Аминь
  7. #746
    Зарегистрировался
    Поделится кто серийником на сабж?
    Последний раз редактировалось AlexandertheGreat; 31.10.2023 в 21:45.
  8. #747
    Москва - Саратов
    на рутрекере DYI loudspeaker pack
    там вроде АРТА с кряком
  9. #748
    Зарегистрировался
    здравствуйте.
    снимал АЧХ по точкам,в REW не понравилось очень всё усредняет,нет такой полной картины.
    измерял от 30гц до 500гц для низкочастотного тракта.
    все частоты по осциллографу на выходе микрофона не вызывают ни каких вопросов,а вот на частоте 77гц синуса нет,искажение ужасное.
    на 76 и 78 пила,а 77 полное искривление.
    что можете по этому сказать посоветовать.
    на качество прослушивания ваще не сказывается.
    Киров
    berendey, нужно просто поработать(научиться) в REW - там всё есть, хоть АЧХ, хоть искажения во всём диапазоне, хоть их зависимость от уровня.. и всего за несколько замеров.. и результат графический - наглядный
  11. #750
    Зарегистрировался
    всё что можно и нужно делать в REW я всё делал,там меня всё устраивало.
    решил по старинке,как 20 лет назад пройтись по всему диапазону с осциллографом,и наткнулся на такой косяк.
    на воспроизведение он похоже ни как не влияет,а визуально очень не красиво получается.
    на единственной частоте 77 гц такая хрень,ниже,выше всё нормально.
  12. #751
    berendey, А если посмотреть окно с искажениями в REW ? Наверняка там на частоте 77гц 2 и 3 гармоники за пределы разумного зашкаливают.
  13. #752
    Киров
    Отключите сглаживание и увидите то же самое - скорее всего "дырка" в АЧХ - основная гармоника вычлась, а все продукты искажений остались. 77Гц характерен для высоты потолка или др. размеров комнаты (в том же РЕВе можно просимулировать комнату) - подвигайте микрофон и катрина изменится. Можно в RTA на шуме в реальном времени двигать и смотреть что куда смещается)) - в том же REW
  14. #753
    Зарегистрировался
    двигать микрофон бесполезно,пробовал.
    даже прикрывал его,тоже самое.
    что искажения в REW зашкаливают это понятно,так и есть.
    что делать?
    вырезал электронным режекторным фильтром,тоже самое.
  15. #754
    что делать?
    для начала приложить файл измерения (не картинку)
  16. #755
    Зарегистрировался
    файл из REW приложить не получится.
    брал на пару дней звуковуху,больше нет возможности.
    закончил,снёс REW.
  17. #756
    Киров
    И высоту установки менял?
    Если на АЧХ провала нет, то что то может в самом микрофоне резонировать/дребезжать??
  18. #757
    Зарегистрировался
    микрофон по разному пробовал.
    и микрофон пробовал другой,тоже самое.
    считал резонанс комнаты,можно натянуть на 77гц
    читал про то что АС длинная и узкая может давать резонанс.
    у меня столб 125см х 30см х 30см порядка 90 литров.
    стоят два саба 10 последовательно.
    шесть усилков.
    НЧ 200 на канал
    СЧ 100 на канал
    ВЧ 50 на канал
    раздел 300-3000гц
    Последний раз редактировалось berendey; 27.01.2025 в 14:38.
  19. #758
    закончил,снёс REW.
    Ну тогда предложения будут в духе лечение по фотографии без фотографии.
    Я без "анализов" лечить не стал бы. Как бы не долечить до смерти ...
  20. #759
    Зарегистрировался
    в моём случае залечить нельзя.
    в целом всё норм.
    хотелось понять и убрать этот косячок.
  21. #760
    Киров
    стоят два саба 10 .....раздел 300.....Гц
    Т.е. излучает "это" НЧ звено - "вычитать" 77Гц может сбир - расстояние от стены ~1.1м (на АЧХ по любому должен быть глубокий провал)
    ЗЫ без замеров эти догадки ни о чём)), а вариантов может быть много...
