Страница 375 из 447 Первая ... 365373374375376377385 ... Последняя
Показано с 7,481 по 7,500 из 8925
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #7481
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    Купить - не наш метод, интересно строить самому
    Как конструктор с динамиками
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    На 32-35 ПИ по-хорошему надо побольше калибром или 2 штуки, а это уже не влезет.
    А ты с какой громкостью собрался слушать ? на все 100 !!?
  3. #7482
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Обычно относительно негромко, до 75Дб, но периодически наваливаю, на концертных записях где-то 95-96Дб в метре.
  4. #7483
    Добрый Аватар для Gudronov
    Порт концептуальный будет, по моим расчётам заткнуться не должен даже на Хmax
    Ты там поосторожнее, время-пространство не сверни)).
  5. #7484
    из-за таких у нас путь занимает не десять лет, а 30 или больше
    Нет. Из за того, что сами не знает что хотят, а если хоть смутно, но знает, то понятия не имеет как этого достичь.
    Читать научно-техническую литературу и думать не барское дело, зато аудиомурзилки и всяких "гуру" на ура. На выходе и момитьки с акустическим уклоном.
    Вот и регулярно вылезает на аудио сайтах "хочу сделать колонку". Хотя это еще так, более "продвинутые" сразу 3-4х полоску, а особо одаренные уже накупили динамиков по чужим советам и без собственного понятия, естественно.
    ОЯ работает без фундаментального тона вплоть до частоты компенсации.
    Упрощенно у ОЯ спад 6dB от какой-то частоты в зависимости от размера и потом 18 от частоты Fres динамика. Т.е. не так уж страшно, а еще румгейн. Только динамик нужен с большим Qts (о чем большинство щитоводов почему-то не в курсе) или на худой конец усилок с повышенным Rвых.
    И как раз с этого и нужно начинать и потом двигаться дальше. И все время думать что и почему.
  6. #7485
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от blue sky Посмотреть сообщение
    звучит бас без призвуков ящика
    Никак не звучит, звучат гармонические обертона, фундаментал не звучит, плюс микрофон покажет комнату и только её.
    На слух нравиться может многое и всякое, за это речь не идёт и с этим я спорить не могу и не хочу.
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Щит
    18 дюймом
    С метра
    Это бас звучит без призвуков. Так играет свобода. Свергайте богомерзкие коробки, сжигайте вредительские формулы, форматируйте и дефрагментируйте!
    (По мнению глухих звуковых иноагентов)
  7. #7486
    Надо было Малиновскому напрячься, чтобы затестить что-то толковое, делать ему больше нехрен было.
    А эти только уродствами в харю тыкать горазды, а то про них забудут. Только поперек борозды, по-другому кишка тонка, и предмете понятий ноль.
    Убогие.
  8. #7487
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    Интерено, могут 18" передать тот задор, с каким играют два барабанщика, на двух барабанных установках ?
  9. #7488
    Краснодарский край
    Если этот "задор" измеряемый в физических величинах, то вопрос может иметь смысл.
  10. #7489
    В музыке есть то, что не измеришь.
  11. #7490
    Аватар для Merstan
    Для этого хватит радиоточки и понимания
  12. #7491
    Такого не умеем
    ...а ОЯ кросивое бывает
ID:	475702 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #7492
    Киров
    Хорошая каринка)) запитав 18шку через индуктивность, теряем ~10дБ чуйки (98 - 10 = 88 как у мелкоящика))) и получаем 40Гц в полку, почти токовое управление (когда то модное), выше 150/180 пускать её не надо - 2ой порядок в помощь, основная сложность будет корректно подшить средник
  14. #7493
    Краснодарский край
    Честно не вижу ничего красивого. Места занимает столько же, сколь бы заняла нормальная ФИ колонка.
  15. #7494
    В общем и целом согласен, просто привёл как пример, что ОЯ - это не только громоздкие и весьма неэстетичные дверцы от шкафов со вставленными в них динамиками
  16. #7495
    Россия
    Эффективные именно такие.
  17. #7496
    Эффективные это 2 этажерки W-бинов строго посреди комнаты. В этой позиции оно, в отличие от другой расстановки, работает, а в таком количестве дает внятную производительность.
    Это расходно, диктует планировку помещения, у большинства щитовиков кишка тонка такое делать. Их доля юродство, образа, хоругви, и срач в сети.
  18. #7497
    Аватар для Merstan
    Борисыч, фильтрами фундаментальный тон не вернуть. ОЯ шикарно на середине себя показывает.
  19. #7498
    Если что, я совсем не за щиты. На НЧ уж точно. Но для начинающего с нуля самое то. И потом уже двигаться дальше.
    Но и читать про плавающий пол и стены и другие выкрутасы, чтоб просто послушать музон довольно забавно.
    Ладно, без обид, лучше пойду в юмор - почитать человека, который без посторонних советов не в состоянии уменьшить объем АС. Это даже круче, чем момитька.
  20. #7499
    Краснодарский край
    Там всё печально, человек измеряет свой опыт количеством напиленных корпусов. И всё, не более того.
  21. #7500
    Киров
    Если воспроизводить электронщину - да бедновато (( - размер щита нужен побольше..., а если живые инструменты? - они все излучают "как попало")) и ДН совсем не круг, и излучение зонное.... т.е. "восьмерка"/"веер" более естественны для восприятия (может поэтому СЧ "шикарны"?).. и уж точно не надо смотреть как навертели в Легаси Виспер - похоже основная цель была "чтоб лох цепенел"))), Джамы 909/907 проще и адекватней))
