Страница 37 из 39 Первая ... 273536373839 Последняя
Показано с 721 по 740 из 777
Тема: YES-эксперименты 2
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-эксперименты 2
    Приветствую , Всех!
    Решил поэкспериментировать с ВК от усилителя "YES Gybrid" с Кус=20.
    На мой взгляд он имеет интересные особенности:
    1.Большое входное сопротивление и малую Свх .
    2.Во входном каскаде используется перекрестная ПОС по методу коррекции искажений Хоксфорда:
    вычесть из выходного сигнала ( с добавленными искажениями ) входной , а полученный сигнал
    ошибки вычесть из входного сигнала .
    3.Все транзисторы входного каскада имеют плавающее питание с амплитудой входного сигнала.
    Девиация рабочих токов у них минимальна , а следовательно можно ожидать минимальных
    тепловых искажений .
    4.Исходная фазовая характеристика во всем звуковом диапазоне линейна .
    5.Используемые "тройки" выходных транзисторов в плечах каскада обеспечивают достаточно плавное нарастание и спад рабочих токов ВК , а еще и работа Mosfet-ов в режиме "А" гарантируют практически отсутствие коммутационных искажений .
    6.Используя цепь компенсатора сопротивления проводов (КСП) можно существенно снизить искажения на клеммах АС . При этом выходное сопротивление усилителя становится отрицательным и равным минус 0.15-0.16 Ома . Без КСП - Rвых меньше 0.001 Ома .
    7. Скорость нарастания около 200 V/uS (без С1) .
    Собран макет ( собственно использован модернизированный макет усилителя "YES Gybrid" ) по схеме :
Название:	Схема ВК YES.png
    Сначала картинки с симулятора :
    А далее , как обычно , "веселые" картинки измерений макета :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    А теперь картинки с включенной цепью компенсатора сопротивления проводов к АС ( длина 3.5м , Rпр=0.1 Ом )
    Особо отмечаю - это искажения НА КЛЕММАХ АС :
Название:	1к Гц без ПОС...PNG
Название:	1к Гц с ПОС...PNG
Название:	40,60,100 Гц без ПОС.PNG
Название:	40,60,100 Гц с ПОС.PNG
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Как то так .
    Звук внимательно послушал - радует!
    Для понимания - Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1 = 21
    Делитель ООС низкоомный - токовая ОС .
    Владимир - LepekhinV нарисовал схему и ПП :
Название:	YES-7 схема.JPG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:53.
  2. #721
    Частый гость Аватар для sergey3145
    По умолчанию Re: YES-эксперименты 2
    Цитата Сообщение от airegg Посмотреть сообщение
    Так в гибриде такой же ВК
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94687
    Да, я знаю. Пошел читать Полезная информация так разбросана. Некоторые форумчане ведут вордовские файлы по темам для себя. Вот бы вести один файл на гугл диске, раз модератор ограничивает по времени редактировать первый пост.
  3. #722
    Так и есть, сами флудим, а потом найти ничего не можем.
    Это неизбежное зло, форум это не место для дискурсии. Вопросы будут всегда. И мануалы никто не отменял
  4. #723
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от sergey3145 Посмотреть сообщение
    Не могу найти как настраивается ПОС R9 R10.
    sergey3145, Всё просто, если автор что то и писал, то ищи в его сообщениях, но он здесь ничего не писал, ни по этому поводу ни по какому.
  5. #724
    И правильно сделал.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  6. #725
    Болото.
    Carter,
    Самокритичность оно такое.
  7. #726
    Астрахань
    Ну я с обеих тем полезные выдержки свел в один файл, надо?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #727
    Болото.
    Delta213, Я, лично, всё помню прекрасно, без файлов, и много ещё чего помню из тем не относящихся к этой.
  9. #728
    Иркутск
    надо?
    Конечно.
  10. #729
    конечно я так и сделал
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3229188
    из чего можно сделать вывод, уменьшайте резисторы ПОС пока не зазвенит
  11. #730
    Carter,
    Ах, как вас зацепило))
  12. #731
    Болото.
  13. #732
    Carter,
    вы ветку Леонида Зуева читали?
  14. #733
    Цитата Сообщение от RED FOX Посмотреть сообщение
    Carter,
    А вы?
  15. #734
    Carter,
    да. И есть с чем сравнить
  16. #735
    Carter,
    Отлично! Ну, а с вами-то что не так? Вы хотите поговорить об этом?
  17. #736
  18. #737
    МО Салтыковка
    Мин ток покоя при R25 min/max?
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    Сделать общее +/-40 вольт?
  19. #738
    Если Вы спрашиваете про модель? То на 1943 от 0 до 2,8А, на 5200 от 40мА до 3А
    ...вернее можно сказать от 0А, потому что плывет ноль на выходе и по плечам разный ток
  20. #739
    МО Салтыковка
    Куда крутить R25, чтобы был мин ток покоя при первом включении?
  21. #740
    максимум сопротивления R25 получается
