Страница 37 из 403 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 8057
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #721
    Тихвин/СПБ, Russia
    Обсуждению сильно бы помог пример компактной трехполоски с 10" басовиком. И в общем объеме литров 15-20, например.
    Повторюсь, они же существенно дороже 2-ки на динамиках близкого класса будут, и места занимать столько же или больше.
    Например трехполоска на аудаксах и SRT-7 ой-ой как дороже 2-ки выходит.(Но это будет супервещь, и надеюсь, будет)
    Поэтому сравнивать их не можно, как говорил кот Фёдор.
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    У нас получились 100 литров, поэтому как пример их не могу привести))). И они не столбиками, а олдскульной формы, широкомордые невысокие ящики.
    С Уважением, Анатолий.
  3. #722
    Где пленили Паулюса.
    Студийные большинством заточены под ближнее поле. Да и сама студия далеко не жилая квартира основной массы потребителей аудио контента. А ведь ещё есть автозвук... Эдакая коробчонка, в которой дины стоят на уровне колена
  4. #723
    Аватар для Merstan
    Сравнивать изделия одного класса неспортивно.
    А вот похожей цены!
    Помните, еще есть тенденция сравнивать усилители одного веса)) Так вот что-то мне напомнило это здесь, словно можно сравнивать колонки по объёму.
  5. #724
    Братислава
    Еще мысль пришла. Все-таки жалко пищалки, спаленные по пьяне. Нужно как-то помогать людям.
    Как вариант - встроенный в УМ лимиттер можно отключить, только подув в алкотестер. Тогда все будет ОК.
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    А вот похожей цены!
    Сравнивать, по хорошему, нужно не на форуме, а в КДП
    А то у каждого мурашки по коже, жена из кухни кричит - "Пугачева к нам в гости пришла???" и так далее.
    Можно еще сравнивать в компактной комнате. Типа "Тааааак, ставим на этот слол полочники"... А теперь очередь за супер-компактными пятиполосками! Что такое? О ужас! Пятиполоски не влезли на столик и выбывают из соревнования!
  6. #725
    Тихвин/СПБ, Russia
    Режим "говнорок для алкоящера", на сходке старых пузатых пинкфлойдовцев.
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    Главное чтобы на диван не настругали от счастья.
  7. #726
    Добрый Аватар для Gudronov
    Есть десятки, которые даже под пассивом можно упаковать в 30-35 литров. Соответственно, в формат S90 тоже.
  8. #727
    Тихвин/СПБ, Russia
    С 8-кой Аудаксовской (аэрогель) 3 полосы получаются тоже компактно, но надо прорабатывать точнее.
  9. #728
    Mонакор 225C вмещается в ФИ 22 литра, с пассивом.
    Я под суперкомпактом понимаю ФИ, у которого дальнейшее уменьшение объема ведет к ущербу отдаче, а "ветренная компессия" допустима на половине хода.
    Голов под такое мало, это полусабы с приличным мотором, встречаются в основном в прошных мониторых сериях.
  10. #729
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    о чем думают люди, которые ратуют за все эти большие ящики, и ничего кроме больших ящиков?
    Скрытый текст
    Последний раз редактировалось ANHO; 14.11.2023 в 15:21.
  11. #730
    Братислава
    39 Гц - высоковато...
    Здесь хотелось бы пояснить, что совершенно не против, а только ЗА компактные трехполоски, которые по объему равны 2 полоскам на 6.5", и не имеют фазовых проблем, характерных для трех полос. Хочу себе такое. Вопрос лишь в том, что хотелось бы такие увидеть.
  12. #731
    Новичок Аватар для c-jr
    Досталась мне акустика Acoustic Energy Aegis EVO One. Предыдущий владелец не слушал их много лет. Есть ли владельцы таких полочников? Интересует сколько реально не страшно на них подавать. Динамики на мягких подвесах, думаю что для начала надо сделать прогрев на малой громкости. Или им всё это не нужно
  13. #732
    Для восьмерки нормально, ниже нужен калибр крупнее, иначе производительность будет как у полочника.
    А насчет Fb/Fs, в пассиве в зависимости от ситуации можно и на пяток герц ниже делать, вопрос лишь в том, что труба получится несуразная.
    Если же применять непопулярные меры (режекция, например, при низком разделе), то Fb можно и процентов на 25 ниже Fs делать.
    Но это все пассив, в активе еще меньше требований к резонансной, там и в полтора раза можно скатиться. Я мидбасовую голову с fs 50гц поднимал в полку простейшими методами, при настройке 35.
  14. #733
    Братислава
    производительность
    это чувствительность, или максимальное давление?
  15. #734
    Давление.
  16. #735
    Можно чуть подробнее? Режекция чего, Fs?
  17. #736
    Братислава
    Давление.
    Понял, спасибо!
    Меня в истории с тремя полосами пугает вращение фазы на стыке НЧ СЧ.
    Видел в каких-то промышленных АС АЧХ по полосам и Импульс.
    Они решили вопрос с акустической фазой между НЧ и СЧ "нахлестом". То есть, на стыке спад у полос не 6, а 3 дБ. Импульс получился, как у двухполоски
    По идее, такое решение задирает вверх ось совместного излучения НЧ и СЧ, но что там по факту с учетом направленности динамиков - не знаю.
    Раздел низкий - порядка 200-300 Гц. Поэтому, возможно, и нет проблем с этим "задиранием оси".
    Сам до таких экспериментов не добрался.
  18. #737
    Пресловутой "накачки" при низком разделе со средником.
    Вообще, в этом случае удается сшить канонически, даже не меняя топологии фильтра.
    Проблемы обычно возникают в случае, когда средник еще в поршне, а басовик уже не.
    A так, единственное, что может пострадать, это импеданс, и в основном от средника, когда начинаешь "перекашивать" пассивом. Поэтому очень желательно, чтобы была фора, например, по чуйке СЧ.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 14.11.2023 в 16:15.
  19. #738
    Краснодарский край
    Тем не менее, он местами прав.
    Я не за это, а за саму подачу материала
    https://www.youtube.com/watch?v=YYKjDy9aO2E
  20. #739
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Не владелец. Для меня дак вопрос двусмысленный. "Сколько не страшно "подать, чтоб соседи не вынесли в райсобес и к едрене-фене. Иногда достаточно одного ватта. Какой акустик энерджи такое выдержит- не знаю. Сорри, не утерпел.
  21. #740
    Qts. Fb падает когда Qts выше 0.38. Башка с 0.3-0.35 требует Fb=1.55*Fs.
    Можно взять две разные башки которые дают одинаковый Fb при разных Qtc, Vb. Приходится выбирать.
