Страница 37 из 52 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1030
Тема: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Здравствуйте! Всех в новым годом!
    Решил в этом году взяться за сборку лампового фонокорректора для ММ головы. Но столкнулся с выбором схемы.
    Дело в том, что на одном форуме схему расхваливают, а на другом говорят что это ахинея (например корректор Евгения Комисарова).
    Главное чтобы корректор был на вырост. Также, не хочется возиться с выходными трансформаторами, поэтому желательно без них. Ну и чтобы лампы не были редкими, потому что найти 6н30п как я понял сложновато.
    Трансформаторы для схемы присмотрел такие, по очень хорошей цене:
    C конденсаторами тоже проблем нет, закажу на Аудиомании в красивой обертке)
  2. #721
    По умолчанию Re: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Я себя ограничил трухольными вишаями индийского производства и перестал страдать темой выбора.
  3. #722
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Не скажу откуда
  4. #723
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Что до ПТМН, если его расковырять, то врождённый перфекционизм воспротивится ставить такую штуку.
    А можно фото или, лучше, описание проблем? Вижу только одну возможную - плохой контакт проволоки с выводами.
    Впрочем, может это всё пустые страхи.
    Я тоже долго в них сомневался. Эти стальные выводы... Но, нет, ни слепые тесты, ни то, как они звучат в фонокорректоре сейчас, ни отзывы коллег - ничто не говорит об их непригодности.
    У меня страхи в отношении металлоплёнки.
    Резисторы ПТМН предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока частотой до 1000 гц.
    Так с5-5 такие же. Из проволочных, мне кажется, только С5-25 по этому параметру подходят, но где их взять? У меня есть немного. В ЦАП их поставил, но по звуку то же.
    Не, после слов "хитросгенерированным свип-тоном" - уже не нужно
    Отлично. Спасибо!
    Я даже не сомневался, что подавалось с низкоомного выхода звуковухи прямо на вход корректора.
    А в чём здесь проблема? Головка тоже не шибко высокоомная.
    Точно, уж лучше было уголь.
    Так, ну здесь можно немного пофантазировать. Обобщая свой опыт прослушивания и отзывы коллег, а также Ваши комментарии, можно предположить, что углеродистые резисторы (например, ВС) вполне могут дать более красивый и мягкий звук, однако возможно, что будет больше шумов и маскировка слабых сигналов. Вот, последнего мне бы не хотелось, поэтому уголь не ставлю.
    BLACK HI-END
  5. #724
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Отлично. Спасибо!
    Пожалуйста.
    Ну нету так нету.
    Не Вы первый не Вы последний.
    Нет, они, как и бумажно-маслянные "якобы конденсаторы", могут дать только зашумленный и искаженный звук.
    Просто кому-то это нравится, и считается"мягким и красивым".
  6. #725
    г. Тамбов
    Ну нету так нету.
    Вроде допёрло. Он мог по входу какой-нибудь конденсатор влепить. Ну, мог. Да. Вот, Алекс, почему сразу не сказали? Я уже отдал всё.
    Ну, ладно. Его фонокорректоры у меня не последний раз. Планирую взять его платку и туда свои резисторы и конденсаторы поставить. Тогда сравнение будет поинтереснее.
    Тут другой вопрос. Вот, у него 6С3П-6Н23П-6Н6С. 6Н23П здесь явно слабое звено. Её лучше даже на 6Н1П заменить. Думаю, рейтинг ламп примерно такой (от лучшего к худшему): 6С3П, 6Н6П, 6Н1П, 6Н23П. Вопрос - почему бы тогда не взять, да и не поставить все три каскада на 6С3(4)П? Оно даже на MC-картридж хватит.
    BLACK HI-END
  7. #726
    Дело не только в конденсаторе.
  8. #727
    г. Тамбов
    Ну а в чем?
    BLACK HI-END
  9. #728
    В основном - в импедансе источника.
  10. #729
    Запросто.
  11. #730
    г. Тамбов
    Так, ну, я уточню на всякий случай. При сравнительном прослушивании двух фонокорректоров источник был один и тот же. И пластинки, конечно, одни и те же. А разница в звуке была такая, что как будто совсем другая запись.
    BLACK HI-END
  12. #731
    А зачем тогда было что-то мерять? Можно-же просто послушать?
  13. #732
    г. Тамбов
    Ну, вот из-за большой разницы и измерил. Вдруг, у него там вообще кривая АЧХ даже при подключении к низкоомному выходу звуковухи
    BLACK HI-END
  14. #733
    Забавно, но отчётливо слышимая разница часто объясняется отклонениями коррекции RIAA.
  15. #734
    г. Тамбов
    Немного продолжу обзор разных 6Ж32П, начатый здесь. Начала появляться какая-то системность.
    Набрал у друга разных 6Ж32П и опять сравнивал с ECC83. Получилось довольно быстро. Одной пластинки хватило.
    Опять в лидеры по звуку вышли лампы 76 года выпуска, чуть ближе к ECC83 лампы 78 года. Лампы 80 года, которые я изначально принимал за эталон, уже заметно меньше отличаются от ECC83 в лучшую сторону. И опять хуже всего дело обстояло с лампами 60-х годов. В этот раз были 65 и 66 годов выпуска. Удалось послушать только лампы 65 года. Они, скорее всего, даже хуже ECC83. После ламп 76 года я даже не захотел дослушивать с лампами 65 года пластинку до конца, когда там оставалось всего пара-тройка минут. Лампа 88 года выпуска шуршала так, что я даже не стал слушать эту пару.
    То есть по моему опыту 6Ж32П надо брать где-то конца 70-х. Отбирать приходится. Какие-то сильнее фонят, какие-то звенят, какие-то шумят и шуршат. Но выбрать можно и вполне достойные экземпляры.
    В нашем случае АЧХ противоположна слуховым ощущениям.
    BLACK HI-END
  16. #735
    Это скоре всего потому, что "измеренная АЧХ" имеет мало общего с дейтвительностью.
  17. #736
    г. Тамбов
    Alex, спасибо за помощь . Вспомнил, что у меня осталась фотка внутренностей его фонокорректора. Посмотрел - стоят родимые! Конденсаторы параллельно входу. Какая ёмкость пока не известно, но тем не менее. Теперь вспоминаю, что обратил на них внимание, но подумал, что ёмкость не от балды стоит, посчитана, влиять не должна, и забыл про них.
    BLACK HI-END
  18. #737
    Астрахань
    У головы есть в даташите параметр на какую нагрузку она должна работать и на какую емкость, обычно для ММ где-то в районе 470-510 пик, причем емкость кабеля тоже должна в эту емкость входить. Приличные корректоры имеют на входе набор резисторов и емкостей, чтобы нужный вариант подключить.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  19. #738
    Есть и другие варианты.
  20. #739
    г. Тамбов
    У меня Technics P30. Сопротивление 47-100 кОм. Ёмкость нигде не находил. В своём корректоре поставил только 75 кОм. Планировал поиграться с этим сопротивлением с использованием измерительных пластинок, но уже после всего остального. Благо пластинки успел вовремя в США купить.
    BLACK HI-END
  21. #740
    Завсегдатай Аватар для 4321
    через год и выбранные зашуршат и зазвенят.
    Ко мне довольно часто обращаются с такой бедой.
    Стараюсь не брать в ремонт.
