Страница 37 из 41 Первая ... 273536373839 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 807
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #721
    Новичок Аватар для DrBreen
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Я бы на СЧ из 74 мкФ Мундорф Суприм оставил только 22, а остальное приберег для других проектов. ИМХО 450 евро за С2 это не в коня корм (дороже самих динамиков). Но это про деньги. Т.е. в теории можно и SilverGold поставить.
    Да нет пока в планах других проектов, а супримы почти все на барахолке взяты, часть новыми, часть б/у и даже так не дешево, согласен с Вами, но хотелось соблюсти авторские рекомендации.
    А где дырка под в.ч. динамик.
    Дырку под ВЧ, мне видится, удобнее будет по шпону пильнуть.
    Цитата Сообщение от Becks Посмотреть сообщение
    Что за гайки такие вклеены, и почему не снята фаска на нч сзади?
    В качестве закладных задавливаются обычные резьбовые заклепки и подклеены пластиковые кружки для герметичности. По фаске уже спрашивал.
  3. #722
    Новичок Аватар для Eclima
    Добрый вечер всем участникам данной темы.
    Возник вопрос к тем, кто уже собрал и слушал данную акустику
    Как она играет Hard & Heavy 80-90?
    Как передает энергию, напор?
    Как по басу и высоким? Не утомляет ли уши?
    Не сваливает ли в кашу ритмичную партию?
    Что можете сказать или посоветовать?
    Дарит ли она настроение или просто играет?
    Спасибо
  4. #723
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    При всём уважении к автору, никак она не будет играть рок и металл, тем паче 80-х (отличаются отсутствием НЧ, узкой панорамой и кашей в саунде с орущей серединой)
    По басу и высоким более-менее неплохо, а вот на СЧ в уши ор и визг будут лезть. Почему? Потому что трёхполоска. На 5-ти дюймовом динамике, хоть и пущенном достаточно низко, будет сосредоточен основной спектр сигнала рока и металла. Звук не раскроется. Плюс режектор в фильтре на СЧ будет давать неприятный тембр.
    Нет, каши не будет, поскольку использованные в фильтре методы, как режекторы на СЧ и НЧ, делают саунд чище, это факт. Но вот в остальном, проблематично.
    Для джаза и вокала ещё как дарит! Морель на ВЧ даёт кристально чистый саунд (если не давить сильно делителями). Скан 15М4531 тоже отличный дин в целом, но для жанров, в которые рок и металл не входят. Ну а два Seas 1215 с большими магнитами дадут хорошие НЧ.
    P.S.: Поскольку я сам люблю рок и металл, проблема с акустикой была всегда. Пришел к выводу, что авторская акустика, от уважаемых авторов, как правило не играет это.
    На СЧ нужны дины 6,5" как минимум, и без подреза снизу. Т.е. или 2-х полосные или 2,5.
    И ещё: бумага не самый лучший материал для металла, рев гитар бумага плохо передаёт, превращая его в сплошной гул.
    Самый лучший материал для рока и металла, что я слышал - это кевлар. Рельефные гитары, разборчивые а не гудящие, не орущие СЧ (кевлару как правило не нужны режекторы, а бумаге нужны почти всегда).
    Вот как-то так. Понимаю, что многие не согласятся, но это только лично мой опыт.
  5. #724
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Почти так и есть. Для рока и металла нужна акустика которая остальное будет играть так себе. Хотя и эта трехполоска у меня не плохо играла рок. Смотря что перед ней стоит. У меня с дак-6 и лампой было хорошо. Середина не орала и каши не было. Но в чем то согласен с Vitaly65. Для рока надо 15-шку на бас. У меня знакомый прицепил к этим трешкам два саба и все ок.
  6. #725
    спасибо за ответы.
    За 2,5 полосы тоже слышал, что предпочтительней.
    Но пака что-то не нашел по ним проектов.
    Насчет купить уже готовую с шильдиком - ну не знаю, думаю, чтоб получить приличный саунд - там нужно выложить не мало.
    Придерживаюсь такой логики - конструктор свое творение старается вылизать до мелочей и применяет максимум своих знаний и опыта. про детали кроса молчу.
    А бренды шлепают их как попало и зачастую очень экономя. Да, может дизайн и отделка у нее как вишенка на торте. но не думаю, что вкладывают много труда.
    Но все от бюджета зависит.
    Может я и не прав, но как-то так я себе это вижу.
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    может подождать проект от автора на SATORI ?????
  7. #726
    Я сейчас кручу вот этот 2.5 полосы проект Троелса: http://www.troelsgravesen.dk/CA18RNX.htm
    По НЧ играет неплохо, те же Сисы 1215, но вот опять гитары в гул превращаются, нет разборчивости.
    Кевлар надо! Который позабыт уже давно и надёжно. Вот кто гитары играет как надо.
    Это конечно, вложенная душа дорогого стоит. Но не забываем о жанровой предпочтительности авторов. Многие уважаемые авторы просто не слушают рок и металл, и часто слышал мнения, что хорошо спроектированная и сведённая акустика должна играть всё, а если что-то не играет, то это контент такой плохой.
    Ну, у меня тоже есть в коллекции акустики шедевр Георгия с РХЭ-2018 трехполоска на Сканах 8555, 15М4531 и 9900. Пришлось слегка её искривить, порывшись в фильтрах, тогда более-менее заиграла металл, но всё-равно её конёк - джаз и вокал.
    А вот кевлар Дэвис акустикс, да даже и Бивней, играет дистошн гитару до мурашек... в чем периодически себя ловил.
  8. #727
    Да, кстати согласен, что многие авторы не тестят их на метале.
    Даже на выставочных роликах играет такое.......ну не мое.
    Ни кого не хочу обидеть...))))
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    а что за группы вы слушаете?
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    что за 3-х полоска с выставки 2018?
  9. #728
    Ну, Георгий её конструкцию не выставлял здесь, это разовый проект был для РХЭ, насколько я понял.
    Всё из 80-х и павер-хэви современный, ну так там и сотни групп, любимые Хелловин и Гамма Рэй.
  10. #729
    Ясно. ну я более медленные группы люблю.
    Я просто когда-то давно сделал ошибку и купил HECO Music Style 800.
    Ну вроде и не плохо казалось на тот момент, но баса мне не хватает. Вот помню еще очень давно у знакомого те НЧ от S90. Остались у меня в ощущениях. понимаю, что акустику эту можно и любить и ненавидеть. Но воспоминания........
  11. #730
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Разумней исправить кривую систему, а не подгонять акустику под нее.
  12. #731
    Мордовия.
    А я на эту смотрю https://sbacoustics.com/product/rinjani/
    ---------- Сообщение добавлено 08:51 ---------- Предыдущее сообщение было 08:51 ----------
    Сатори мне больше чем сисы зашли именно для рока
  13. #732
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Если брать этот проект, то доработанный Стерео Арт. Будет лучше звучать, чем заводской от СБ в котором кросовер не самый удачный.
    Вы кстати тоже слушали Сатори не на заводском кроссовере от СБ, а от Джефа. Если бы послушали на заводском, впечатления могли бы быть не такие приятные.
  14. #733
    Вы так и не поняли о чём я. Разумнее вообще кривой контент не слушать, а слушать только ровный, если уж почеснаку.
    ---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    Согласен. Сисы с мелованными глянцевыми диффами не для рока. Ну значит джаз на них слушать буду. А рок на кевларовых Дэвисах.
  15. #734
    а что там были за доработки?
    есть информация?
    Кстати, а какие проекты Траелса есть для рока?
  16. #735
    скажите, может где-то можно глянуть схемы их фильтров с номиналами? любопытен один проект на sb, но схему они нигде (понятно почему) сами не публикуют
  17. #736
    Мордовия.
    доработанный Стерео Арт будет дороже в два раза. Но будет ли он играть в два раза лучше вот вопрос. И еще ни кто ни сравнивал один и тот же проект от сб акустик и доработанный.
  18. #737
    есть информация?
    Другой кроссовер, АС сведена по-другому.
    Мне его проекты не нравятся и не интересны в принципе.
    Ну это коммерческий проект. Можно просто кроссовер купить. Обратитесь к xjr100 с этим вопросом.
    Будет лучше однозначно, но в каком процентном соотношении, никто не скажет.
    У них на полочники чисто кроссовер есть возможность купить, на напольники почему-то нет кроссовера, продают целым проектом, поэтому так дорого.
    Я слушал эти полочники, мне понравились, не смотря на то, что я сторонник бумаги. Хорошее сведение дает свои результат.
    ---------- Сообщение добавлено 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было 08:39 ----------
    bogl, P.S. Если средства позволяют, я бы уже смотрел в сторону хороших 12" головок, там получаешь другие ощущения от прослушивания, не сравнимы с двумя 7", кто бы что не писал про схожее давление и площадь двух 7". Хорошая 12" звучит по-другому, ее размер и короткоходность дают другие, более качественные ощущения от прослушивания, это уже другой уровень.
    Мне зашел проект Троелса на 12", но когда я послушал 12" JBL, то понял, что проект Троелса не фонтан, хотя тоже порадовала работа 12" в его проекте..
    Последний раз редактировалось bepo; 10.09.2022 в 10:53.
  19. #738
    Мордовия.
    А есть варианты. Сколько ни пытался ни чего не нашел.
  20. #739
    Разбавлю офтоп. Приклеил шпон и, как и обещал, сделал дырки под вч.
  21. #740
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от DrBreen Посмотреть сообщение
    Приклеил шпон
    Инженерный? (на натуральный не похож).
