Страница 37 из 154 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #721
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    А J5 и J6 у меня пустые. Оставить так?
  3. #722
    Моя версия:
ID:	132755   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132756   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132757   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132767   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132768   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132769   Нажмите на изображение для увеличения.
    Андрей
  4. #723
    Pyku_He_oTTyda, а на последней фотке это что там ?
  5. #724
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Как то похоже на TTL--->RS485...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  6. #725
    Довожу до ума устройство адд-он к фламенко, позволяющее к ЮСБ добавить работу с СПДИф
    Устройство на SRC4392, пока в базовом варианте устройство по входу коммутирует 3 СПДИФ входа и одну шину "i2s", по вьіходу СПДИФ 1шт и "i2s". Управляется джамперами - формат входа вьіхода и максимальная частота дискретизации. вьібор входа кнопки "вперед-назад", управление АСРЦ.
    Индикация вьібраного входа и частотьі дискретизации на светодиодах.
    Сама 4392-я рулится посредством тини85, интерфейс пользователя (управление индикация) на i2c расширителе портов.
    Заказана первая партия плат размер 61х50мм
    Хотел спросить совета по востребованьім функциям, кому что интересно, возможно есть шанс добавить функционала.
    Последний раз редактировалось Wired; 30.08.2011 в 17:53.
  7. #726
    energy audio
    Россия, Тула
    Pyku_He_oTTyda, Андрей, красота!
    Wired, Анатолий, твой аддон очень кстати! зарезервируй мне плиз ;)
  8. #727
    Уфа
    Wired, так Вы опишите уже имеющийся функционал...
  9. #728
    Moscow
    Wired, Как я понимаю, USB транспорт не обязателен к вашему устройству. И по существу является конвертором SPDIF->I2S с ресемплером. Правильно?
    Без TINY будет предлагаться?
  10. #729
    можно и без, смьісл?
    ---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее сообщение в 21:00 ----------
    да транспорт совершенно необязателен
    ---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее сообщение в 21:00 ----------
    так собственно пока нечего описьівать кроме того что указано в моем предьідущем посте
    прием СПДИФ с 3 источников
    прием I2S
    вьівод I2S на другую колодку
    вьівод СПДИФ
    внутри разнообразньіе режимьі коммутации етого всего
    т.е. напрмер можно принимать СПДИФ включить ресемплер и гнать ресемплированьій поток на вьіход и2с
    можно порпобовать СПДИФ с обратной синхронизацией по СПДИФу-же но єтот режим мне просто не начем попробовать, поєтому остановился на жестком включепнии ресемплера при приеме СПДИФ
    при работе с фламенко можно напрямую гнать поток на и2с вьіход (и) или его ресемплировать, и параллельно вьіводить на СПДИФ
    Да важньій момент генераторьі внешние 22.ххх 24.хххх
  11. #730
    Moscow
    Что-то же нужно и самому сделать...
  12. #731
    прошить готовую прошивку?
    можно...
  13. #732
    Moscow
    можно...
    Нет, самому сделать свой модуль управления всей логикой на PIC.
  14. #733
    так тебе может кит отсьіпать. или чистую платку?
  15. #734
    brier,Как совершенно верно написали, это TTL - RS485.
    Платка универсальная, поэтому много места на ней неиспользованного.
    energetik,Алексей, спасибо за оценку, и спасибо за устройство тебе!
    Андрей
  16. #735
    Moscow
    Подожду готового предложения устройства сначала. А там видно будет.
  17. #736
    Саров, Нижегородская обл.
    Wired, было бы интересно коммутировать по входу две квадратных шины и SPDIF (1-2 кажется предостаточно)
  18. #737
    к сожалению на 4392 такого не получится
    если только их коммутировать на спдиф вьіход
    всего у 4392 4 спдиф входа, 2 вводвьівод квадратньіх шиньі и один спдиф вьіход. не разгуляешься
    в моем устройстве одна кв.шина будет жестко зашита на вход вторая на вьіход
  19. #738
    Wired, Поятно. Но в общем то и это тоже хорошо
  20. #739
    Цитата Сообщение от Василий Н. Посмотреть сообщение
    транспорт работает замечательно, но в моём компе такой глюк - если установить в энергосбережении отключение дисплея через какое-то время, то как раз во время этого отключения поток прерывается и происходит как бы (очень короткое) заикание. Причём этот глюк буфером Фубара/компа не лечится, пробовал.
    Апдейт - увеличением буфера Фубара не лечилось, а вот с уменьшением проблема рассосалась. Неочевидный эффект.
  21. #740
    Новичок Аватар для _stuff_
    г. Симферополь
    Кто-нибудь пробовал данное устройство подружить с компьютерами apple? Очень интересует данный вопрос в связи с грядущей сменой платформы...
