Страница 37 из 106 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #721
    Астрахань
    По умолчанию Re: Защита...
    Время задержки зависит от номинала резистора R5 и конденсатора С3, а и так же напряжения (питания), приложенного к R5. При 2,5 вольта на управляющем электроде TL431 происходит включение реле. В результате 4-5 секунд (с учётом тока управляющего электрода).
    понятно, благодарю за разъяснения.
  3. #722
    Новичок Аватар для Kosten
    Самарская обл Новокуйбышевск
    Всем сдрасте . Сразуже прошу прощения за вопрос где взять печатку защиты А.Котова , прочитал до 18 страницы форума понял че к чему откуда как и почему...а печатки не нашел. хочу защиту реализовать на 3 канала , две стерео колонки и саб ... думаю просто добавить резюк 2 диода и конд , вообшем и все ну и с реле че нить придумаю.
  4. #723
    Цитата Сообщение от vadeg Посмотреть сообщение
    Хочу обсудить защиту на компараторах участников raleks, Ulis и Сергея Агеева в его Сверхлинейном УМЗЧ.
    Собирал два разных макета, один на HA17339, второй на LM339 производства TI.
    До сборки макетов сразу бросилась в глаза такая вещь: с чем же будет сравнивать постоянку на выходе уся данный компаратор?
    Оказалось что ни с чем, при включении выходные транзисторы компаратора открыты!
    Ниже приаттачена схема:
    Мост D3-D6 служит для защиты входов от напряжений превышающих напряжение питания.
    Постоянка проходит через входной фильтр и сравнивается с опорным напряжением которое получается на диодах D1,D2 и транзистор компаратора открывается.
    Но этого не происходит т.к. входы не привязаны к земле, хотя по логике постоянка появляется относительно земли, опорное у нас тоже относительно земли берется.
    Я ввел дополнительные резисторы по 820кОм и все заработало, что на HA17339, что на LM339.
    Получилась отличная защита, которая срабатывает от любой комбинации.
    В схеме же Ulis*a опорное напряжение вообще не привязано к земле. Тогда с чем сравнивает компаратор пришедшую с уся постоянку?
    Короче мужики, как оно работает у вас на деле? Опишите подробно пожалуйста. Ведь схема очень логична, не затратна и имеет хорошие параметры на мой взгляд для построения на ее основе защиты.
    Ой, не заметил поста!
    При наладке - да резисторы надо.А в констуркции - вход компаратора всегда подключен к выходу усилителя.
    Всё работает зашибись, что собственно и не удивляет
    Последний раз редактировалось Ulis; 29.05.2010 в 01:06.
  5. #724
    Частый гость Аватар для vadeg
    Я уже разобрался, спасибо!
  6. #725
    Новичок Аватар для ale101
    г. Москва м.Свиблово
    Уважаемые "защитники" требуется информация по реле R-F-T GBR111 12-1Au TGL32442 для использования в защите от Lynks . Сама защита предназначается для усилителя по схеме "хидвайз от Гилмора" т.е. ушной усь , он же будет и предом , в общем нагрузка от 16 Ом до 250к. а рфт есть в наличии, вот только подойдет ли?
  7. #726
    Казань
    Вот еще одна проверенная схема.
    Новичок Аватар для Дмитрий С
    Предлагаю вот такую схему защиты.
    Какие будут замечяния по данной схеме. На макете все функции она выполняет.
    Данная схема защиты может использоваться для мостового усилителя мощности с однополярным питанием. Принцип работы и схемотехника были использованы от защиты Lynks и из литературы Мрб №1235 Высококачественные ламповые усилители звуковой частоты стр59.
Название:	Схема защиты М.У..JPG
ID:	88489   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	88490   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #728
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Дмитрий С - нормальная схема, желательно только добавить диод (любой маломощный) катодом на +12в, анодом на базу VT1, это обеспечит быстрый разряд конденсатора задержки при выключении усилителя. И ещё вместо сборки из двух транзисторов удобнее использовать микросхему tl431. Ну и может быть оптронами напрямую коротить кондёр 220мкф не стоит, могут обидеться, я бы добавил резистор ом 100 для ограничения тока разряда, хотя и чуть медленнее будет защита срабатывать.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  10. #729
    1) Для чего нужно два резистора, R1R2 по 10к ? Почему не поставить один на 20к?
    2) Я бы вместо двух биполярников VT1 и VT2, поставил бы один телкий полевичек (2N7000, etc.) или еще лучше - TL431 (но с ней реле надо будет брать 9-вольтовые, или питать их не от +12 а от +14-15).
    А так, вобщем все стандартное.
    ---------- Добавлено в 16:14 ---------- Предыдущее сообщение в 16:03 ----------
    Можно, но если питание блока защиты продержится долго - это мало что даст. Тут уж надо чем-то другим разряжать. Можно доп. контактами кнопки "Сеть".
    Теоретически да, практически - пофиг, на конденсатрре напряжение всего полтора вольта, ничего с оптронами не случится. Вот если заменить транзисторы ТЛ-кой, на кондесаторе будут 2.5в, тут уже можно и через резистор разряжать, 100ом необязательно - достаточно ом 20-50.
  11. #730
    г. Пенза
    Существует вероятность выхода из строя VT2, так как не контролируется ток базы.
    Почему бы не объединить коллекторы V1, VT2?
  12. #731
    Спасибо всем за замечания.
    Обезательно попробую на макете.
    Для симметрии схемы в мостовом включении, в простом включении можно обойтись и одним.
    Можно и так, но биполярные транзисторы более доступны и не надо ни чего изменять.
    Надо попробовать, но у меня приведённая схема задержки из книжки работает уже шесть лет в двух устройствах.
  13. #732
    г. Пенза
    Всего в двух, вам повезло, что R3 случайным образом имеет большой номинал, и температура вероятно стабильная.
    Ток эмиттера VT1 зависит от температуры, изготовителя и партии, по этому может оказаться слишком большим, даже возможно, что сгорит именно VT1.
    Я рассматриваю с точки зрения производства, по этому и докапываюсь до мелочей.
  14. #733
    Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    И в мостовом можно точно также обойтись одним - они же просто последовательно включены.
  15. #734
    Ленобласть
    Точно так же, когда меня достал этот разброс бетты от температуры и экземляров транзисторов, я поставил TL431.
  16. #735
    Внёс изменения в схему:
Название:	Схема защиты М.У..jpg
    А также по предложению форумчан, собрал макет на TL431:
Название:	Схема защиты на TL.jpg
    Тоже всё работает, задежка при включении питания 6сек.(С2 100Мкф),порог срабатования защиты 2вольта (R1 10K).Пришлось добавить диод VD2, ато в темноте чють светился светодиот.
    Еще раз всем спасибо...
  17. #736
    Ленобласть
    Есть один существенный баг в схеме: ток через светодиод существенный и он удержит реле включенным.
  18. #737
    Будет зависеть от реле и светодиода, но в данной схеме ток через VD3 всего 7,2ma (в режиме срабатования защиты), он никак не удержит реле.
    Последний раз редактировалось Дмитрий С; 15.06.2010 в 17:30.
  19. #738
    Регистрация не подтверждена Аватар для Andrey67
    Имеется необходимость в повторении вот-такой схемки (см. вложение). По идее данная защита спасает от КЗ, постоянки, мониторит питание, делает задержку включения АС. По денькам - мизер, микросхемок - море. Есть правда несколько вопросов (критика приветствуется, но только критика и реальная помощь, а не советы собрать чего нибудь другое).
    Вот собственно список вопросов:
    1. Какие транзисторы в схеме можно использовать?
    2. Какие диоды?
    3. Включение реле - имеется два G2R по 24 вольта с одной группой контактов. Нужно их подключить в данную схемку (почему два - симметричная плата усилка и тянуть дороги через всю плату нет желания). Как их правильно включить? Какой номинал и мощьность при этом R13?
    Еще раз прошу - критика и подсказки уместные. Советы типа собери вот это - не принимаются. Схема взята из серийных усилителей и в принципе должна работать (за исключением списка вопросов).
  20. #739
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Хочу отказаться от защиты от КЗ, так как усилитель питаю импульсником с защитой по току и ни как не могу решить для себя правильно это или нет. Может кто то мне докажет необходимость такой защиты в таком составе усилитель + ИИП....
  21. #740
    Споял схему на плате, заменил диод VD2 на стабилитрон. В вложение выкладываю печатку.
Название:	Схема защиты на TL.JPG
ID:	90525   Нажмите на изображение для увеличения.
