Страница 37 из 282 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #721
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Вот,пожалуйста! Только там толком элементы не подписаны (и нет схем в эл. виде, пока...)
    • Тип файла: rar PCB.rar (65.1 Кб, Просмотров: 276)
  3. #722
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Цитата Сообщение от Леженко Денис Посмотреть сообщение
    Печатки все мои(стабы,защита,мосты+банки,RLC филтр), разведены в P-CAD 2001 (выкладывать?), кроме оконечника-от devisangela(но я там по месту много чего добовлял: источник тока на ПТ,подстроечник для балансировки LM318, плёночные блокировочные кондёры по питаню ,+перенесены электролиты чтоб прижимная пластина влезла).Да ещё там AD-шку надо в SO-8 перерисовать,чтоб переходник не ставить.
    У меня в планах развести под этот корпус оконечник со всеми этими доработками, но это будет только к концу сентября(много работы на работе).
    Мне было приятно узнать (мне в л.с. напомнили), что кто-то использовал платы "по-мотивам devisangela" - мой скромный вклад в прекрасную разработку Nickа не пропал зря.
    Хотел бы предупредить, что тогда эти платы я разводил скорее из интереса измерить параметры "минимальной" конфигурации схемы Nickа, и измерения полностью подтвердили концепцию автора. При измерении THD на плате с навесными элементами (на полной мощности, 10 кГц) выяснилось, что они практически неизмеримы при помощи Juli@. Однако, на очень похожей плате на SMD THD были выше, чему логичного об*яснения я пока не нашел (за исключением мыслей о межэлектродных емкостях, применимости SMD емкостей и т.д., ничего конкретного). После этого я изготовил несколько плат на SMD, стараясь как можно ближе сохранить топологию платы на навесных элементах. Тем не менее, настолько низких THD я не получил.
    Это, опять же, подтверждает выводы Nickа о влиянии конструктива на параметры данной схемы. Я думаю, что усилия, которые Nick вложил в разработку платы полностью оправданы (хотя сам слушаю 6 "упрощенных" каналов и весьма доволен). Короче, менять топологию платы, расположение блоков и т.д. следует с осторожностью и проверкой параметров, иначе можно построить красивую плату и потерять все достоинства этой схемы.
    P.S. Весьма полезно перечитывать, хотя бы раз в месяц, 4638 постов оригинальной ветки по этой схеме.
    Толя.
  4. #723
    Piter
    Вот тут есть компоненты для этого усилителя
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=26586
  5. #724
    Сидней, Австралия
    Для личной наживы и саморекламы есть раздел "Толкучка". Кстати, не публиковал ли кто-нибудь результаты измерений на тех платах?
    Толя.
  6. #725
    Увы - я все никак не соберусь со временем...
    Может остальные - кто уже получил посылки - соберут да измеряют все раньше меня...
  7. #726
    Сообщение от devisangela:
    Полностью согласен с этим(см пост #279 и мой P.S. там). Но всё же даже на самодельных платах и макетках эта схема звучит гооораздо лучше других (на LM3886)!
  8. #727
    МО Салтыковка
    У меня тоже самое. Отлично звучит Триампинг.
    Насколько сильное упрощение?
    Хочу приобрести "настоящие" ПП, не знаю есть такая возможность?
    Андрей Константинович
  9. #728
    Сообщение от Андрей Константинович (MAXIM A):
    А что, здесь уже кончились? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20364
  10. #729
    Piter
    Те, что от Selin тоже вроде не плохие.
  11. #730
  12. #731
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это может быть из-за самих компонентов, например резисторы в ОС играют заметную роль.
    Истина где-то там...
  13. #732
    SPb
    Я большущих веток по усилкам на этой микрухе штук 10 точно перечитывал. Если не сложно, плиз ссылку, а то вдруг не видел?
  14. #733
    Аватар для Nick
    NY, USA
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13106
  15. #734
    SPb
    Спасибо
  16. #735
    Пенза
    Как будут смотреться диоды 8TQ100 в выпрямителе этого усилителя? Достаточно или следует взять с бОльшим током? Полагаю, предпочтительней будет схема с двумя мостами. Платы от Е. Селина и трансы Талема 55-ой серии. Поправьте если ошибаюсь.
  17. #736
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Имеется усь, собранный на платах Селина. Слушать толком не мог, так как не выставлялась постоянка. Мои подозрения что в этом виновата генерация, в итоге оправдались - выяснилось, что один канал генерит. Частота около 500 кГц, чуть больше 10в пик-ту-пик, форма близка к синусу. Причем генерит лишь иногда, не каждый раз после включения. Второй канал до появления осца мерял обычным мультиметром - показывало планое изменение постоянки. Предполагаю что тоже генерация, но вот после появления осца в упор отказывается генерить, поэтому картинку снять пока не смог . Первый вопрос к Селину - тестил ли он свои платы на возбуд? Так как до меня тут помоему никто еще на его платах полный усилитель не собирал и данные не выкладывал (по крайней мере сообщений не было). Ну и собственно, в чем может быть причина генерации? Заранее благодарен.
    P.S. ссылка на фото
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=380
  18. #737
    ссылка на фото
    я так понимаю - схема малость отличается от моей? (не считая отсутствия защиты)
    в частности интересует - какие опера стоят и что подразумевается под "не выставляется постоянка"? В смысле - везде стоят AD8065? потому как подстроечника, судя по фото, на платах нет...
    И генерация какая? - на меандре? сама по себе (при "висячем" входе, при замкнутом? при сигнале на входе (каком?) )? может фотки осцила выложить? - я не гуру, но люди знающие что подскажут?...
    Кстати - что при этом на питании происходит?...
  19. #738
    Схема отличается лишь питанием - стоят как у Ника , две 1084, это я описывал в другой ветке. Сомневаюсь чтобы это повлияло. Питание ровное, +/- 25,5 вольт. Номиналы гасящих резисторов к стабилиронам скорректированы соответственно.
    Опера стоят ка на вашей схеме - в фнч 8065, в корректоре 1363. Фото снято чуть раньше, резисторы уже стоят. Генерация сама по себе, РГ скручен на ноль, т.е замкнут. Фотки с осца могу выложить чуть позже если надо, но характер возбуда я в целом описал выше.
  20. #739
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А где LM3886 брал ?
    Добавлено через 6 минут
    Вообще, проблема может быть либо в LM3886 - медленные попались, либо в номиналах цепей ОС или делителя после U2. У меня было такое, что дижикий по ошибке не те номиналы SMD кондёров присылал.
    Последний раз редактировалось Nick; 28.08.2009 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
  21. #740
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    А где LM3886 брал ?
    В местном магазине радиоэлектронном, эти брал еще года 4 назад, по 160р.. бакс тогда был чтото около 25-27 рублей, если не ошибаюсь.
    Кандеры мелкие можно проверить, их еще пооставалось по 4-6 штук. Только прибора нет, чтоб точно мерял маленькие емкости, нынешний меньше 1000 пик уже врет безбожно. Насчет 3886 и их медленности - заводится ведь в отсутствие сигнала, сразу при включении....
