Страница 37 из 45 Первая ... 273536373839 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 895
Тема: Проект А
    Внимание! Проект А
    Думаю, пришло время поделиться информацией. Хотя Проект "А" идет уже полгода, но сейчас, наконец, собран первый образец из 4-х заложенных "на стапелях".
    Проект "А" - это "усилитель мечты", т.е. тот, который хочется иметь, потому, что в нем реализованы практически все лучшие мне известные технологии в аудиостроении. В качестве цели НЕ ставилась задача поразить кого-либо экстремальной выходной мощностью (многие почему-то считают это признаком качества и совершенства усилителя). Этот усилитель должен оптимально решать задачу качественного озвучивания помещения объемом до 100м3. И ничего более, не надо создавать уровни звукового давления, приводящие к деградации слуха и т.п.
    Это НЕкоммерческий проект. Продавать усилители не собираюсь.
    Думаю, что только сильно продвинутые энтузиасты аудиостроения смогут повторить его. (Хотя, для них это больше архив копилки идей, чем объект для повторения). Несмотря на то, что старался использовать самые современные технологии и элементную базу, многие ключевые компоненты уже стали недоступны, особенно это касется полевых диф.сборок (пали жертвой миграции индустрии эл. компонентов в сторону массового рынка
    Основное, что нагоняет тоску в современном hi-fi/hi-end аудиостроении, это отсутствие разнообразия и свежих идей. Все усилители похожи конструктивно, а последнее время и схемотехнически. Новое это или хорошо забытое старое, или незначительные вариации "на тему". Редко в последние годы можно встретить свежее решение.
    Здесь нельзя сэкономить денег, потому, что их не считал при создании оного. Себестоимость одного моноканала составляет около $2K.
    Чтобы не переписывать довольно объемное описание, прошу заинтересованным обратиться на страницу
    http://madoptic.narod.ru/projects/a.htm.
    Сильно заинтересовавшимся и с реальной возможностью повторить изделие буду предоставлять файлы для производства платы после персонального обсуждения проекта.
    Возможно, что-то еще не реализовал весьма стоящее. Именно поэтому информация размещена здесь. Критика, советы очень помогут, т.к. при накоплении "критической массы" смогут вылиться в нечто новое.
ID:	39570   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39571   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42469   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 19.01.2009 в 23:38.
  2. #721
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Проект А
    Mad optic, нет,это было бы слишком просто. Лично мне без буфера нравится больше.... Есть разница между "приятный звук" и "точный звук" . да и 5 или * человек - это не статистика...маловато для выводов! К примеру, я знаю людей,которые считают звучание С-90 лучшим,по сравнению с JBL6332
  3. #722
    Piter
    Цитата Сообщение от Mad optic Посмотреть сообщение
    Не надо. пожалуйста, утрировать. Я нигде не писал, что Проект А самый лучший. Прямое сравнение было с достаточно ограниченным кругом усилителей, все же. Плохо, что у вас сложилось такое впечатление.
    Я и имел в виду из этих трех.
    Мы тут с Nick*ом и другими форумчанами все же пытаемся докопаться до причин и найти истину
    Именно это я и предлагаю. Если метод не устраивает (как например А. Никитина), то предложи более лучший.
    а не меряемся "у кого круче".
    Естественно. Это сейчас менее всего интересно.
  4. #723
    кстати, буфер врезали перед УМ,собранным по схеме Ника...
  5. #724
    мифолог Аватар для anli
    ZugDuk,
    Если бы такой метод был известен, то не было бы, например, Веги.
  6. #725
    London UK
    Почему ? Ведь нагрузка подключена и ее влияние на усилитель есть.
    Потому что слушаем мы не электрический сигнал, а результат его преобразования колонками в акустический.
    Звучит так, будто вы уже знаете ответ
    Скажем так, у меня больше опыта, в том числе и опыта разработки неплохо звучащих серийных аппаратов, а это требует определённого уровня понимания происходящего .
    Алексей
  7. #726
    "Знал бы метод, жил бы в Сочи"
    Вообще-то, считаю, что надо подобраться к "динамическим" искажениям, которые описал ранее.
  8. #727
    Piter
    Это другая тема. И другой эксперимент. Проводить его нужно уже после того, как все знаем про электрическую часть на реальной нагрузке на реальном музыкальном сигнале. Пока вопрос про электрику не закрыт, преждевременный переход к механике окончательно все запутает.
  9. #728
    Статистики уровня всесоюзной мы здесь все равно не соберем. не надейтесь. выводы можно делать и на частных случаях, понимая ограниченность их применимости. В любом случае, у каждого будет своя правда.
  10. #729
    Piter
    По моему предложенный мной метод выглядит вполне нормальным. Твои динамические искажения в нем учтутся как в слуховом, так и в диффмэйкеровском исполнении.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 13.04.2009 в 16:15.
  11. #730
    точно!
  12. #731
    Алексей,
    Все ценят ваши заслуги перед мировым аудиостроением. У меня серийных образцов аудиотехники нет вообще. Тут у вас фора.
    Только вот дистанция от "неплохо звучащих" до отлично звучащих весьма велика, это вы знаете
  13. #732
    London UK
    Дело именно в том, что рассматривать одно без другого - довольно бесполезное занятие, поскольку конечный результат - субъективное слуховое восприятие музыки.
    Алексей
  14. #733
    Твои динамические искажения в нем учтуться как в слуховом, так и в диффмэйкеровском исполнении.
    То что они учтутся, это точно, только как их ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИТЬ?
  15. #734
    London UK
    Вот когда Ваш серийный аппарат получит оценку "Класс А" в Stereophile, тогда можно будет поговорить о дистанциях .
    Алексей
  16. #735
    Nick,
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Не, в идеологии. Я могу сделать мощнее и дороже, но звучать он на 99% процентов будет также.
    Скорее всего не будет, потому что качество звучания, по моему мнению, зависит гораздо больше не от идеологии схемотехники и даже не от деталей, а от конкретной реализации проекта. Больше чем уверен, что если Вашу конструкцию повторит Mad optic, а его конструкцию повторите Вы, то звучание их будут сильно отличаться от оригиналов. В какую сторону - зависит от мастерства изготовителя. Повторяемость качества звучания чьей-то разработки имеет место, когда человек достаточной квалификации просто соберет без ошибок УМ не внося ничего своего, на авторских платах, рекомендованных деталях и точно следуя советам автора. В вашем случае так не получится Максим тоже внес свои коррективы, естественно, поэтому это тоже уже несовсем ZD-50.
    ZugDuk,
    МадОптик решил, что кроме искажений есть еще что то, что не фиксирутся известными методами измерений
    И я с этим согласен - если бы качество звучания можно было измерить, то мы все давно бы уже слушали идеальные усилители
    Записать на АЦП музыку прямо от ЦАП и через каждый из усилителей.
    Сначала выложить записанные фрагменты трех усилителей, дав им простые имена p1.wav, p2.wav и p3.wav
    Пускай послушает достаточное количество людей и выскажет мнение, какой звук больше всего нравится.
    После этого выложить оригинал (файл записанный напрямую из ЦАП в АЦП).
    Пускай на слух народ скажет, к какому из трех файлов звук наиболее близок.
    Совершенно не показательно - качество звучания данных фрагментов на других усилителях будет зависеть от характера звучания этих самых усилителей, то есть можно ошибиться и в одну и в другую сторону.
    Mad optic,
    Можно расширить
  17. #736
    London UK
    Собственно, именно в этом основная проблема с измерениями в звуке. И масса народу обломали себе зубы за последние несколько десятков лет именно на этом пункте.
    Алексей
  18. #737
    Мой - никогда! Поэтому дистанция останется бесконечностью... И что же теперь, со мной и разговаривать нельзя?
    (Шутка юмора это)
    Последний раз редактировалось Mad optic; 13.04.2009 в 15:58.
  19. #738
    Роман М, недавно человек 8 пришли к выводу, что один и тот усилитель с ламповым буфером звучит лучше,чем без него... вывод?
    Что он с буфером действительно звучит лучше... А вот почему, это другой вопрос. Вполне возможно что дело совсем не в "гармонизаторе".
  20. #739
    London UK
    Скажем так - до определённого уровня изготовления. Причём в этом случае достаточно просто грамотного инженерного подхода и этому можно и нужно учиться. После этого на первый план выходят схемотехника и применяемые компоненты.
    Алексей
  21. #740
    Alex Nikitin,
    Не получить признание в престижном журнале или не попасть на тестирование в такое издание - это не одно и тоже Не исключено, что
    эксперты Stereophile просто плакали бы от счастья, слушая наши творения
