Страница 37 из 71 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1418
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #721
    Частый гость Аватар для igorvolikov
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Слушаю пару недель корректор. Причем собрал три штучки. Все немного на разных комплектующих.
    Звучат немного по разному и в целом очень хорошо.
    Но вот как то хочется больше "теплоты", "открытости", "воздуха".
    Какой корректор имеет смысл дальше попробовать?
  3. #722
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Лично мне понравился корректор Мусатова ("RIAA-78"). Правда, пока использую вход в несимметричном варианте, кабель от вертушки ждет замены.
    ЗЫ Добавлю. Тау 3 сделана у меня по входу, интегратор не использовал - поставил на выход полипропиленовую Рифу 10 мкФ, частотозадающие емкости полистирол, все резисторы точные smd MELF. И чудесно.
    Последний раз редактировалось -Rik-; 15.12.2013 в 12:51.
  4. #723
    Тамбовский Волк
    Тогда может к истокам, - ламповый.
    Как вариант, у Alex на его страничке была схема.
  5. #724
    Новичок Аватар для rustr
    Рязань
    Подскажите, пожалуйста - MMBFJ113 (SOT-23) это полный аналог J113 (ТО-92)?
  6. #725
    Да вы особо за полными аналогами не гонитесь. На самом деле можно любой пробовать примерно подходящий.
    звучание меняется конечно, но не со всеми в худшую сторону )))))
    Но звучание меняется даже с j113 другого производителя. Поэтому говорить о 100 процентной повторяемости все равно не приходится.
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    +1
    Соберу ушной усь новый (пока планирую Семинина). И попробую лампу обязательно.
  7. #726
    Гуляя тут недавно случайно нашел в продаже оригинальные Philips BC550C и там же нашлись полевики bf245b от fair.
    Все остальные детали есть. Задумал собрать еще один корректор. Ктонидь сравнивал версию SE и 2010?
    Какой лучше делать 2010 или SE????
  8. #727
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    igorvolikov,
    Как сравнить их по звуку не подскажу (думаю, что вряд ли будет существенная разница при одинаковых примененных деталях и разводке), НО! версия 2010 позволяет добиться более ровной АЧХ в НЧ диапазоне (обеспечить завал -1 дБ (или даже менее) на 20 Гц ), однако для этого обязательно придется произвести серию измерений и подбор номиналов некоторых деталей.
    Версия SE при номиналах указанных на схеме и исправных деталях не требует настройки АЧХ, но при этом она будет иметь завал начинающийся примерно со 100 Гц и достигающий на 20 Гц - 1.5 - 2 дБ (зависит от экземпляров транзисторов).
    Если НЧ диапазон для вас не критичен, или у вас нет возможности (либо желания) производить измерения АЧХ при помощи обратной RIAA цепочки и звуковой карты и возиться с настройкой корректора - то собирайте версию SE. Версия 2010 потребует настройки в любом случае.
  9. #728
    Спасибо! Тогда конечно буду делать 2010.
    У меня есть обратная RIAA. Я уже подстраивал с ее помощью SE.
  10. #729
    Еще вопрос возник.
    А как лучше организовать подстройку емкости входа?
    КПЕ? Или есть что получше?
  11. #730
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    По 4 кондера в канал и ДИП переключатель на 8 http://www.chipdip.ru/catalog-show/dip-switches/
  12. #731
    Калуга
    Посмотрите, я делал: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1246102
  13. #732
    Завсегдатай был...
    Казань
    igorvolikov,
    nvv957, Можно и на релеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Deep Blue SE 002.jpg
ID:	207223 Хотя эта версия и не этот корректор но все равно с реле мне лично проще.
  14. #733
    Можно и на реле. но разводить сложнее, у меня стоят http://www.chipdip.ru/product/ds1040-08rt/ , сами рычажки выглядывают из задней стенки над входом, (4-левый, 4 -правый) можно спокойно параллелить в разных комбинациях под конкретную головку.
  15. #734
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    igorvolikov,
    Огромное спасибо за интересные варианты. Наверно с переключателями и сделаю.
    Но только вот вопрос - а чем плохи КПЕ? Почему их не используют?
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    Цитата Сообщение от BearMan Посмотреть сообщение
    Насчёт прозрачности-непрозрачности скорее всего виновата система, а не корректор.
    При нормальной подстройке риаа коррекции звук вполне честный.
    Да, к слову, в корректорах электролитические аудиоконденсаторы - резко уменьшают безвоздушности и повышают голосистость.
    Тем более, они сейчас везде доступны.
    Завал на нч устраняется довольно просто и легко, а возникающий при этом горбик на +2-3 дБ на 15...25 Гц - подавляющим большинством систем просто не воспроизводится и обрЭзания не требует.
    Разыскиваемые всеми ПП я помниццо клал сюда году так в... 2006?
    Звук действительно хороший. Наверно дело в том, что хочется большего. Попробую сделать вариант 2010 на оригинальном филипсе с подстройкой емкости. Надеюсь на этом и закончу.\
  16. #735
    1. КПЕ не используют потому, что ловить таких мелких пикофарадных таракашек ни к чему.
    2. 2010, насколько я вижу, это несколько упрощённый вариант SE, вот уж не думаю, что произойдёт сильное улучшайство.
    3. Оригинальный филипс или неоригинальный КП303 (отвлечённо) = разница у транзисторов со сходными вах характеристиками - только в уровне собственных шумов, остальное зависит от оптимального или неоптимального режима их работы. Так что тоже глобального прироста это не даст. Может дать замена конденсаторов на пути звука с лоуесрнонейм на elna silmic II или какой-нибудь NIchicon audio и тщательная подстройка риаа коррекции по месту - с испытательной пластинки и конкретного транспорта с головкой. И замена самой головки на более классную - сильно даст, как и выбор головки с эллиптическим острием вместо круглого, настройка азимута тонарма, захода иглы, угла головки и её высоты итэпэ.
    Корректор ведь не в состоянии дорисовать неснятую иглой картинку.
    Если у КПЕ никаких особых недостатков нет - непонятно почему их предпочитают не использовать?
    Ведь КПЕ (даже новые) вполне доступны, ненужно городить реле и переключатели, а красивая ручка даже добавит фонокорректору внушительности.
  17. #736
    В некоторых проигрывателях стоят кондеры с завода, придется учитывать их + возможность отключения КПЕ.
    И в каких пределах регулировки КПЕ предполагаете установить, на каждый канал раздельно или сдвоенный, подумайте, стоит ли.
  18. #737
    В продаже есть КПЕ сдвоенные и новые, и БУ. Например за 1 доллар можно купить сдвоенный 9-280 пикушек.
    А вот стоит ли - я и пытаюсь разобраться.
  19. #738
    Как на счет 100 - 500 пик?
  20. #739
    Есть в продаже сдвоенные 12-495 пикушек.
  21. #740
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    ИМХО замучаетесь экранировать. Фон они ловят будь здоров, тем более на входе
    У самурая нет цели, только путь.
