Страница 37 из 37 Первая ... 27353637
Показано с 721 по 729 из 729
Тема: О фазолинейности..
    Дефолт-сити
    По умолчанию О фазолинейности..
    Всем привет! Хочу поделиться впечатлениями от вот какого опыта..
    Перечитывал тут статьи Кресковского на тему "Transient Perfect Crossover", ну и решил попробовать как все же "звучат" АС с абсолютно фазолинейной фильтрацией.. Системка, на которой я "играюсь", позволяет сделать такое - это 3-х полосная активка, "питаемая" от многоканальной зв карточки (прикупил тут по случаю старенькую ESI ESP1010 взамен своей еще более старенькой ESI WT192L). Проигрыватель - программный плеер foobar2000 + plugin-ы: foo_dsp_xover для разделения стерео в 6-ти полосное стерео (по 3 полосы на канал, "родная" фильтрация отключена), foo_dsp_vst - VST-хост для вставки в путь сигнала VST-эффектов и сам эффект - convolverVST.dll (приблуда, позволяющая делать многоканальную цифровую FIR-фильтрацию). Можно было бы обойтись только vst-хостом (convolverVST и сам умеет расщеплять полосы), но в xover-е удобно выставлять временнЫе задержки на полосах прямо во время воспроизведения..
    Получился примерно такой путь сигнала:
    стерео-файл > стерео по 3 полосы > фазолинейные FIR-фильтры на каждую полосу > цапы зв карты > полосные уси > динамики
    Импульсы для фазолинейных фильтров сгенерил в Адобе: взял дельта-функцию (1 сек "тишины", посрединке сэмпл = 1), отфильтровал ее бесселем 2-го порядка, развернул, снова отфильтровал тем же бесселем, снова развернул. И так для каждой крайней полосы, для средней - то же, но для обоих краев. Получил симметричные импульсы для фазолинейных фильтров 4-го порядка с выравниванием как-то там почти по Бесселю..
    "Свинтив" всю эту конструкцию, принялся за "настройку" - раз ты, зараза, вся такая теперь фазолинейная, значит должна выдавать мне чистый, неискаженный меандр. По меандру и стал настраивать. Подвигал задержки полос взад-вперед, уровни вверх-вниз, в конце концов получил что-то более-менее похожее на меандр (см. первую картинку, меандр 1KHz, мик на расстоянии 0.5м от сч-дина по оси "прослушивания").
    Ну, дай, думаю, теперь послушаю, на что ж это похоже? Включил.. И офигел..
    Произошло то самое чудо, о котором как-то всегда мечталось, но достичь его все как-то не удавалось.. Нет, ну конечно и раньше была и ровная ачх-а, и "правильное" для LR4 (ранее самый любимый фильтр) сопряжение фаз и т.д. и т.п. И играло все это хорошо, ровно так, тонально верно.. Но все это было всегда только "похоже", только "напоминало".. Присутствовала во всем этом всегда некая фальшь..
    А тут.. Такое впечатление, что воздух в комнате загустел и в нем натурально материализовались люди, инструменты, звуки.. Зв сцена распахнулась - вглубь, вширь, вверх, вниз.. Музыка стала какой-то осязаемой, плещущейся, дышащей как море или теплый ветер..
    Сказать, что испытал шок - ничего не сказать.. Просто полностью утонул в происходящем.. Начал слушать часов в 8 вечера, опомнился и с трудом оторвался где-то в час ночи..
    В конце концов начал "гонять" все это на всяких сложных участках, - перегруженные эл гитары, хор с органом, форте оркестра, - про которые помнил, что там раньше наблюдались "каша" и прочие гадости.. Теперь же состояния "каши" достичь нигде так и не сумел - если оркестр делает "все вместе и громко" - то, блин, он именно это и делает.. А струны у контрабаса хочется подойти и "ущипнуть" самому.. В общем, сказка какая-то..
    Кстати, когда раньше разбирался с фазолинейными фильтрами, естественно прочитал и то, что акуст сложение не эквивалентно электрическому (что правда), и, даже если удастся точно сложить в одной точке (или на одной оси) акуст сигналы, то в соседних точках они уже точно никогда не сложатся, станут слышны предзвучия и т.п.. И сам здесь и в др местах неоднократно повторял этот тезис.. Теперь мое имхо такое - переживания по этому поводу сильно преувеличены.. Двигаясь довольно далеко как влево-вправо, так и вверх-вниз от свитспота разрушения звук картины я заметить не сумел..
    Короче, запал я на эту байду.. Рекомендую, у кого есть такая же возможность "на коленке" сконфигурировать аналогичную систему, обязательно попробовать и послушать - имхо, оно того стОит..
    PS. Снял (скриншоты слева-навправо, начиная со второй картинки): ачх+фазу и меандр по оси, 15 градусов вверх, 15 градусов влево - равносильно тому, что с 2.5 метров расстояния прослушивания я либо сижу на диване (0 гр), стою (+15 гр), лежу поперек (15 гр вбок). Все снимал с 25 см от панели АС по оси сч дина, вуфер нч отключен, у сч идет неустранимый спад ниже 200Hz (встроенный фильтр сателлитных м/м усилителей, которыми питаю систему), спад выше 12KHz - естественный внеосевой спад вч дина, характерная "пила" ачхи - хорошая иллюстрация краевой дифракции от малюсенького корпуса сателлитов. Собственно, спад сч дина (и без "подпорки" нч вуферов) начиная с 200Hz есть причина волнообразного изгиба на полке меандра.. Но не суть - видно, что в пределах +/-15 градусов от центра свитспота меандр более-менее сохраняется.. А играет по-прежнему с удивительным "эффектом присутствия", сейчас слушаю Бреговича и "брожу" между музыкантами его ансамбля..
    PPS. Ссылки на фубарные dsp по теме: convolverVST - http://convolver.sourceforge.net/index.html, foo_dsp_vst - http://pelit.koillismaa.fi/plugins/show.php?id=205, foo_dsp_xover - http://xover.sourceforge.net/. Проверена их работа на версии фубара 0.9.4.
    PPPS. По просьбам ленящихся гуглить камрадов выложил напрямую convolverVST (устанавливается сам), foo_dsp_vst и foo_dsp_xover (копировать в components фубара). foo_dsp_xover требует для работы длл-ину msvcr71.dll (копировать в Windows\System32).
    Но все эти "приблуды" нужны тогда, когда хочется использовать фильтрацию на основе своих фир-фильтров. Если хочется просто попробовать, то проще включить в фубаре foo_dsp_channeldividerF - двухполосный фазолинейный фильтровщик, написанный одним японцем (или то же, но на конце F3 - это трехполосная версия). Двухполосный можно взять здесь (оба плюс описание на японском есть на сайте автора - http://www.aedio.co.jp/download/).
ID:	31162   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	linear fr+ph.png
ID:	31249   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0 degrees.png
ID:	31250   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	15 degrees up.png
Название:	15 degrees side.png
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 09.07.2008 в 11:11.
  2. #721
    Дефолт-сити
    По умолчанию Re: О фазолинейности..
    Цитата Сообщение от kolas Посмотреть сообщение
    второй - порядок самого фильтра, который будет пытаться повторить эту АЧХ.
    Мм.. А я что-то привык называть это "длиной фильтра".. Ну, главное поняли друг друга..
    В этом свете можете пояснить, в каком смысле термин "порядок фильтра" следует понимать в посте #718?
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 02.11.2011 в 13:12.
  3. #722
    Как "длинну" фильтра. Если мы используем филтр низких или высоких частот где требуемая АЧХ есть ступенька (порядок равен бесконечности), т.е. либо пропускать либо не пропускать полосу частот, то порядок фильтра определяется самим фильтром. А т.к. ступенька это разрыв, то появляются паразитные осциляции, которые усиливаются с приближением реальной АЧХ фильтра к требуемой ступеньке, и здесь я с Вами безусловно согласен, что это не есть гуд
  4. #723
    Харьков
    Да так же, как любые другие цифр фильтры.. Подробнее про них опять же здесь..
    В acourate в демо-режиме R-Bessel не доступен
    Если бы Вы описали подробно (для чайников) как его применять без acourate... думаю многим будет интересно Особенно мне
  5. #724
    Новичок Аватар для Neurox
    перечитал ветку. некоторые места по нескольку раз.
    интерес возник в свете небольшого количества свободного времени которое вот только появилось)
    1st:
    (поэтому лабораторные образцы таких АС с цифровой обработкой были еще в 70-тые годы).
    можно пару пруфов?
    2nd:
    огласите работающую в настоящее время полную конфигу под W7?
  6. #725
    Украина
    А как вам такое на 8-мь каналов
    http://www.pioneer-rus.ru/ru/product...P99/specs.html
    ODR Features:
    FIR Filter - Да
  7. #726
    KAMIKAZE, цену на сей девайс видел?
  8. #727
    Украина
    Да, и это нормальная цена, смотри на холм акустикс фиры, там от 5к евро
  9. #728
    UA Donetsk
    господа, помогите
    фубар с foo_dsp_channeldividerF2B.dll работает, все нормуль
    не могу разобраться с FirGain2B.exe
    куда что вставлять чтобы получить оптималное кол-во тапов для раздела 3000гцНажмите на изображение для увеличения.
  10. #729
    Кто-нибудь запускал конвольвер на видеокарте (CUDA) как у koona, здесь немного по русски? Есть ли эффект/польза?
