Merstan, смотрел твои видики как ты АЧХ Артой мерил и ставил курсор (если я прав в терминологии АРТА) в начало импульса..
Вот, решил у себя проверить на пищалке, курсор (который ЛКМ) ставил перед импульсом и на максимум импульса - что за дичь, разница по измерениям в АЧХ аж 2дБ!!!
!! 2дБ Карл !!
Понятно, у себя всегда ставил на начало импульса при акустических измерениях. Думалось, что если на максимум, то погрешность только в фазе будет, а на АЧХ не должно сказываться, а вон оно как выходит
нужно использовать 2-канальный метод и ставить на 300.
И выходит, что оно само становится на пик
Я считаю, что нужно ставить ДО!
И вот почему:
---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
Хотя!! когда я измеряю ЦАП или усилитель, то ровной фаза получается ИМЕННО при открытии на пике.
Я, конечно, электронщик и физик так себе... и не знаю, действительно ли в звуковых частотах фаза должна быть ровной у электрических схем?
тут жду подсказки у профи
Он имел в виду при одноканале
---------- Сообщение добавлено 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
Это минимальная фаза. Происходит если открыть на пике. Что происходит, если довериться самой АРТЕ по выбору задержки. Она его считает с помощью пика
Сравните с высчитанной минимальной фазой.
Если измерения не на пике (без чек-бокса), то и маркер надо ставить по-другому!
А у вас видно, что курсор на пике, а где маркер - ХЗ. Задержка не должна быть =0
Я ставлю при одноканальных измерениях по рекомендациям Lexus, и меня точность устраивает выше крыши.
Последний раз редактировалось Vinni; 31.01.2022 в 13:36.
Запросил ключик используя "народный" способ маскировки, сайт мне ответил- через впн нельзя
Попросил друзей из другого региона, зашли, стоимость 74евро но из РФ я оплатить не смогу.
Остаётся надеяться на то, что всё будет как всегда![]()
Тебе нужен доступ к сайту или скачать что-то для тебя?
Чем помочь?
От Арты? Дай телегу!
Только зачем, ключ даёт только скриншоты делать...
Посмотрите в ЛС.
Я вижу только то, что встала новая версия, так она и так встаёт, а все её возможности раскрыты при установке в старую папку с старым ключиком?
