Страница 369 из 583 Первая ... 359367368369370371379 ... Последняя
Показано с 7,361 по 7,380 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #7361
    Цитата Сообщение от GoFrenDiy™ Посмотреть сообщение
    Предфильтрация ВЧ - это наличие на выходе С26...С28 конденсаторов?
    С25С26С27
  3. #7362
    Некрасовский
    EDDiE, ну да, в 1.1 версии именно так ) Т.е. конденсатор номиналом 330... пФ? с каждого выхода на землю и между выходами 470. Кстати в версии 1.0 там были значения 1000 и 10нФ.
    Если на неинвертирующий вход подать где-то 50мВ, то это самое напряжение будет выше земли и диод будет полностью закрыт.
    Делитель от Uпит ОУ?
  4. #7363
    Да.
    У него сделано так.
    Хотя, предфильтрацию можно сделать разными способами.
    Не обязательно именно так.
  5. #7364
    Может отсюда взять? Да и на паяльнике там перерабатывали под РСМ1798 схему, только пока я её там в ветке не нашёл. Собственно, используя готовую печать из проверенных проектов, я надеюсь себе упростить задачу.
    Т/н взять откуда хочется (но на выходе схемы т/н должна быть постоянка неск-ко вольт, а входы ФНЧ открытыми), а далее фильтир взять из последних Линксво, D70/78, вдумчиво взять только то, что нужно: 1 фазные префильтры и сумматор фаз.
    Если вам дорого качество и результат, а не затраченные усилия, время и деньги.
    эм... я сейчас не совсем тогда понимаю о каком естественном спаде речь?
    О спаде 10-100 Гц - басы должны быть в ровень с другими диапазонами.
    Ну у кетайцев можно и на 0,5 заказать 2х слойку...
    А прочность такой двухслойки для предполагаемых размеров плвты будет удовлетворительная? А так можно хоть 0,1 мм заказать или ГПП.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 28.10.2019 в 01:03.
  6. #7365
    Юг Украины
    и резисторов R23/24
    Вообще я глянул сразу DYC DAC 1.1 и там на выходе куча транзисторов замешанных с операционниками - вот по ней, в первую очередь, и возник вопрос - а чем же она хороша?
    разгрузка выхода ОУ по току, снижаются искажения.
    ---------- Сообщение добавлено 07:36 ---------- Предыдущее сообщение было 07:31 ----------
    Я обычно употребляю 1,5н на землю, 3,3-4,7н - между дифф выходами.
    от опоры у LM317, он будет менее шумным и более сильноточным. Нужно просто с последовательно с этим резистором установить еще один ом на 5 -10 (все естественно считается, но порядок будет именно таким)
    ---------- Сообщение добавлено 07:37 ---------- Предыдущее сообщение было 07:36 ----------
    или надо пересчитывать?
    R26 из 390 препратить в 732 Ома, у 98-го сигнальный ток в два раза меньше чем у 94-го.
  7. #7366
    Некрасовский
    Я пока не настолько искусен, чтобы самостоятельно что-то откуда-то брать, если честно. Безусловно, можно взять и повторить что-то Качественное, но если при повторении сложной схемы у меня возникнут проблемы, то я уверен, что сам я их решить не смогу. Всё-таки, для начала, надо потренироваться на имеющихся кошках - РСМ1798, выход на ОРА2132, приёмник на DIR1701, а уж потом, в случае необходимости, переходить к чему-то более сложному.
    Я не знаю вообще насколько остро необходим нижний слой так близко к сигнальному в этих устройствах... Подобные печатные платы, толщиной 0.5мм фаф, мне давали в трассировку, но там 3.15 ГГц в качестве ПЧ было... Пусть это были устройства постового исполнения, но под эти печатки выфрезировывались подложки из люминия и к этим подложкам прикручивались платы. Думаю, в случае острой необходимости, просто дополнительные стойки для 0,5 мм плат как-то укрепят устройство, но... я не уверен, что это вот прям нужно так извращаться - лучше уж 4х слойку, если есть необходимость такая.
    ну да, надо было просто это прочитать в той ветке... Тогда версия выхлопа 0.1:
Название:	DAC v.0.1.jpg
    единственное смущают наминалы С40 и С45 - обычно вместо 1800 (эта пикафарыды?) ставят 6,8 нФ.
    BAV99... вместо них любые другие можно диоды использовать, или вот принципиально важно, чтобы они быстрыми были или ещё *какое-то уникальное свойство BAV99*?
    Стыдно признаться, я так и не понял откуда...
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 28.10.2019 в 13:25.
  8. #7367
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Сейчас есть:
    Да, семплы в удобных коробочках присылали
    Чему идивляться? Частоты до 100 МГц нормально могут работать без особых проблем, у нас разраб такие схемы разводил наобум и всегда работало.
    Вероятно, вам казалось, что наобум. Опытные разработчики нормально разводят не задумываясь - практически спинным мозгом. Обратный пример: был у меня в отделе один стажёр - попросил его быстренько смакетировать несложное устройство на микроконтроллере - какая-то discovery от ST и кучка периферии. Ну он сделал макетку с ворохом проводов, и удивлялся, что всё сбоит, хотя "там же частоты меньше мегагерца!".
    Есть мнение, что согласование волновых сопротивлений на что-то влияет, но это, опять же, про высокий конец - не заморачивайтесь.
    Если до зарезу хочется сделать волновое 50Ом и при этом дорожку вменяемой ширины, а четырёхслойка - слишком дорого, то для одного экземпляра можно заказать тонкую двухслойку, аккуратно спаять её, а потом приклеить на кусок нормального прочного текстолита/алюминия/дерева/оргстекла (по вкусу).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  9. #7368
    Юг Украины
    GoFrenDiy™,Нажмите на изображение для увеличения.
    Транзисторы - добавить по вкусу.
    С ними будет лучше, чем без них.
    PS По красоте, 1еОм резисторы в LPF должны быть примерно вот такие
    https://eu.mouser.com/ProductDetail/...52BgdHiUMoQ%3D
    Последний раз редактировалось Walter; 28.10.2019 в 14:30.
  10. #7369
    Walter, прошу прощения, 51 пф не сильно мало в Т-мосте на выходе?
  11. #7370
    Некрасовский
    Смотрю сейчас на остальную схему DYC DAC, на печатную плату... Как я и ранее уже говорил, опыта с дискреткой нет вообще... Вот Вы говорите - Транзисторы - добавить по вкусу - а у меня ещё нет своего вкуса... Опираюсь только на готовые решения и оценивать выбор авторов тех или иных элементов я пока не могу, тем более пересчитывать схемы дискретные. Не, ну ЛМ317 я ещё может и посчитаю делитель, но вот зачем там на выходе ещё транзисторы BCP53 и BCР56 я уже не знаю. Это лм-ку умощнить? Поэтому что применить вместо BCP53 и ВСР56... ну разве что только по каким-то параметрам подобрать... Транзисторы, которые BC547, BD139... У меня всё-равно таких нет, а если и есть что-то, то на распай с материнок комповых. В любом случае, мне придётся выбираться из своей деревни, например, в Митино и там закупаться всем необходимым... ну или заказывать куда-нибудь доставку деталюшек, поэтому я уж наберу того, что есть в схеме, тем более что, те же BC546/BC556 я наблюдаю и в других схемах. Чувствую, что печать мне придётся делать свою, т.к. глянул ценник на платку DYC DAC в толкучке и мне она не понравилась, соответственно у меня каких-то привязок к каким-то корпусам нет.
  12. #7371
    Юг Украины
    EDDiE,
    Только т-сс, между тобой и мной. И всем интернетом.
    Я не знаю.
    впрочем и никто тоже толком не знает.
    Теоретически, это РЧ фильтр, поэтому там важна не емкость, а размер.
    Чем меньше - тем до больших частот.
    Если разгонять его емкость, ОУ гарантированно сойдет с ума. Потому что не только лишь все смогут "тягать" емкость через 10-50 Ом нагрузки.
    Может оказаться, что и емкости проводника, укутанного землей с 3-х сторон хватит.
    Все ставят по привычке, шоб было.
    С ним, скорее всего, лучше, чем без него.
  13. #7372
    Северная Голландия
    Ну всё. Покровы сорваны
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  14. #7373
    Юг Украины
    Так все делают, только некоторые под это потом раздувают щеки подводят теоретическую базу.
    Потом гуру признается, что у него в бытовке валялся ящик неликвидов.
    LM с транзисторами можно заменить на стабилизаторы от TI
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2676155
    Транзисторы - уменьшают шумы от LM и выравнивают ее выходное сопротивление.
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    нужно больше крови девствениц сакральных знаний
    Это все всегда сводится
    Надо предохраняться!!!1111
    - с какой частоты?
    Это же радио !!!1111 У вас что вай-фая нет, там страшные мегагерцы!?
    - http://www.mouser.com/ds/2/149/FAN7711-36263.pdf
    Рабочая частота преобразователя энергосберегайки около 50 кГц, а потом плазма в колбе лучит во все стороны.
    - А мы все умрем, надо предохраняться!!!111 С 50кГц - мало, у Т-моста дикие номиналы, но предохраняться надо!!!111
    И так по кругу.
    Последний раз редактировалось Walter; 28.10.2019 в 16:48.
  15. #7374
    Некрасовский
    А какое вообще потребление у ЦАПа? Сколько и где рассеивается тепла? А то я смотрю, что лепить радиаторы на ОУ, стабы, транзисторы - это модно. Надо будет при расположении элементов тогда предусмотреть возможность установки радиаторов в нужные места.
    А ещё я заметил невиданные ранее конденсаторы:
    Вложение 328713
    Это кто такие?
  16. #7375
    Юг Украины
    Таки в даташите все есть. ЧТо-то около 50+50мА по цифре (3,3В) и аналогу (5В) в зависимости от семплрейта.
    В даташите на РСМ1794А есть график искажения-температура, и были сообщения в форуме Техасского инструмента о росте шума от его нагрева.
    Транзисторы - потому что стабилизатор - парллельный в классе А. К тому же на нем висят не самые экономичные ОУ.
    С ОРА2132 там греться толком нечему будет.
    Это с голым ОРА греться нечему, если добавлять транзисторные буферы, то они в классе А, т.е. греться сразу появляется чему.
    Хотя стоит всетаки посчитаьт, что как.
  17. #7376
    Северная Голландия
    Вложение 328713
    Это кто такие?
    Что конкретно вы имеете ввиду? Я вижу только SMD-керамику разных типоразмеров...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  18. #7377
    Самара
    Вложение 328713
    Это кто такие?
    Вот эта плата дешевского цапа на 4493 потребляет очень мало
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2676063
    Я использовал один транс тп112-4, на ощюпь почти не греется
    https://www.chipdip.ru/product/tp112-4
    _________________
    Евгений
  19. #7378
    Юг Украины
    В DYK DAC, который я предложил рассматривать как оправную точку, там почти все в А классе, начиная от стабилизаторов и заканчивая буфером на транзисторах. Там подогреться есть чему.
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    слющай, какой толстый железо.
    Чёт мне кажется, что он сам по себе должен быть не прохладный.
    есть еще веселее вариант - проваренный стык. ходят слухи, что такие иногда горят даже на ХХ
  20. #7379
    Самара
    макет без крышки, может поэтому и не сильно греется
    _________________
    Евгений
  21. #7380
    Синий - ядовитый цвет. Вреден для глаз.
