Страница 367 из 786 Первая ... 357365366367368369377 ... Последняя
Показано с 7,321 по 7,340 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7321
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    самое простое решение - лампу положить боком,к панельке точка в точку припаиваться транзисторы,под ними сверлятся в днище отверстия вентиляции, крышке само собой разумеется.
    Ещё в таком положении возле панельки прикручивается уголок к днищу а к уголку "клеятся" транзисторы.
    вы для себя строите и первое правило - всё должно быть на высшем уровне не смотря на неудобства.
    https://www.youtube.com/watch?v=D2mV2au5MjA
    Можно конечно и боком лампу положить ( даташит разрешает , хотя я так не очень люблю делать ) ... но можно и просто-классически - лампы вертикально сверху шасси , транзисторы в "подвале" . Чтобы от лампы они не нагревались - можно платку с транзисторами удалить от лампы на несколько сантиметров на проводках , если же общая плата - просто сдвинуть монтаж транзисторного "этажа" чуть в сторону ....
  3. #7322
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    В основном тут нет "подвалов",подвальный монтаж не приветствуется,здесь платавирус в не нужных местах.
    deemon,вы сравнение звуковых свойств проводили разных схем своих УН?
    Другим веры нет так как уних не совпадают звуковые свойства или аппаратура не соответствует для качественного проведения сравнения.
    Да, ещё,где брать нефейковые транзисторы?
    Я с лёгкостью могу поменять лампу на транзисторный каскад,конструкция это с лёгкостью позволяет но нет транзисторов.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 07.04.2020 в 18:12.
  4. #7323
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    здесь платавирус
    Так и с платами никакой проблемы - лампа может торчать из платы вверх ( как и большие электролиты ) , а на нижней фольге платы - планарным способом транзисторы ...
  5. #7324
    Тепло как будет отдаваться через плату если в ней нет отверстий?
    Это мелочи, а что со звуком?
    Когда я слышу о "разрешении" то появляются сомнения.т.е. неясно где появилось разрешение и за счет чего,т.е. что с общей звуковой формой во всём диапазоне? Понятно что пока сам не попробуешь не получишь ответа.
  6. #7325
    УКРАИНА, Харьков
    Согласен на все 100%.
    Низкий поклон автору Заратустры (deemon), большое спасибо Андрею (install) за модернизированную схему УН и за всё, что он для нас сделал, а так же всем кто принимал участие в улучшении звучания нашего проекта.
    Вот ответ, какой нужно делать УН. Два человека уже убедились в его качестве.
    Сейчас вот просмотрел результаты моделирования вариантов УН на стр.312 и вырисовывается вывод, что вариант с bsp129 более чем на порядок имеет меньшие искажения.
  7. #7326
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Анатолий, а ты спаял с BSP129, или двое это мы с Андреем?
  8. #7327
    УКРАИНА, Харьков
    Нет, только вы, но обязательно буду. Пока не дошел ход.
  9. #7328
    Саратов
    Анатолий, а ещё в катод нижней лампы вместо R и С установи последовательно два красных светодиода и гармоники упадут ещё на 10-15 дБ. Удачи.
  10. #7329
    Без "наслушивания" того что построено не нужно менять на транзисторный каскад.
    То что некоторые в постоянном режиме дёрганья ничего толкового не даст,так как нужно долговременное прослушивание.
    Есть ещё та как штуковина как "привязанность" к своему схемному решению.
    Со временем куплю нужные транзисторы, и попробовать этот генератор тока с моим режимом для 6э5п,а вдруг вообще заиграет божественно
  11. #7330
    УКРАИНА, Харьков
    Вот именно, не хотелось бы потерять уже достигнутый результат. Лучше будет сделать ещё одну платку УН.
  12. #7331
    Частый гость Аватар для soundmaker
    А я не верю
    Да ради бога. Меня интересовал только УН в комплекте с семигоровским повторителем на резисторе. УН Олегюрича не такой "распрекрасный" как Заратустра, но слушать можно часами напролет на любой композиции. Он стоял у меня года 3, а с заратустрой вау-эффект сменился расстройством, когда некоторые очень знакомые треки свалились в кашку. В общем мне не подошло и все это моя ИМХА, я не в коем случае никому ничего не пропагандирую.
    П.С. Кино на заратустре - вот это шикарно.)
  13. #7332
    УКРАИНА, Харьков
    Я вам могу только посочувствовать.
  14. #7333
    Саратов
    Вы пишите, что это "Кино" на Заратустре. Для меня это так же было "Кино", когда FEDGEN расписывал как классно звучит Заратустра. Я эти восторги делил на два, а иногда на пять. Кстати FEDGEN меня и подтолкнул на повторение схемы, за это ему огромное спасибо. Зёбра_ с первой попытки не смог добиться хорошего звучания, я сейчас в полном восторге. И Вам желаю найти тот звук, который бы Вас радовал.
  15. #7334
    Частый гость Аватар для OTROKHOV
    г.Омск
    Здравствуйте. Дмитрий, подскажите пожалуйста, такой бп, подойдёт для питания ун по новой схеме, т.е с транзисторами.Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #7335
    Коллеги, а можно повторить схему "УН Олегюрича"? или ссылку дайте.
  17. #7336
    УКРАИНА, Харьков
    Ну это уже занадто. Не знать усилитель Олегюрича.
    На Заратустру ссылку не надо?
  18. #7337
    Irkutsk
    Тут народ предлагал снижать напряжение питания, так вот, недавние эксперименты (не с заратустрой) говорят, что снижать нельзя, звук хуже.. Опыт слегка косвенный:
    делал-ремонтировал французский усил Atoll IN80 (типа хай-энд ля бедных), ничего особенного схема с ООС, двойной дифкаскад+комплиментарныый УН по схеме ОЭ + ОК на комплиментарных полевиках по схеме ОС, но фишка в том, что для 80-ватт УМ питание +-60Вольт! При мизерном токе покоя и детскиого размера радиаторов, да-да плюс-минус 60 вольт, Карл Еще могучий транс-тор ватт так на 400 и вот именно эти два фактора дали очень неплохой звук, правда я там земли переделал-усилил медной шиной, Рифу по питанию поставил и цобель на вторичку .. ну там в ООС вишай DALE воткнул и конденсатор в оос поставил ничикон муз биполярный, но играет, собака, да так, что другие более навороченные усилки так не играют. Так что высокое питание и УН и ОК, имхо, это благо для звука
  19. #7338
    киса, Я получил то что на данный момент меня полностью устраивает, но без ламп и межкаскадных емкостей, скорее всего первое впечатление оказалось не верным, но пока желания продолжать нет. Я лучше почитаю что у вас в итоге получится, а там может возьмусь за переделку. Думаю у нас похожее восприятие звука.
    Зёбра_, Оставьте это себе, мне оно ни к чему.
  20. #7339
    Неужели трудно ответить по существу?
  21. #7340
