Страница 362 из 546 Первая ... 352360361362363364372 ... Последняя
Показано с 7,221 по 7,240 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #7221
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Обмотки перевернул 300 ват тянет больше нечем нагрузить буду смотреть темпиратурный режим.
    Сергей ещё раз СПАСИБО подбираю сопротивления на 22 ом.
    ---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее сообщение в 20:04 ----------
    Sergei Nizovcev да одним проводом в три 0,6 не влезет.Мож по этому и греется?
    На верно надо феррит посерьезней.
  3. #7222
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Вот какраз иза этого то и грееться транс. Я бы на вашем месте лучше бы перемотал транс
  4. #7223
    Павлодар
    Sergei Nizovcev феррита нету в этот в упор всё влезло.
    ---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение в 20:21 ----------
    Sergei Nizovcev первичку понял 0,6мм в 3 провода а вторичку можно оставить одножильной 1мм?
  5. #7224
    Архангельская обл
    Вторичку тоже бы надо в несколько проводов. Если будете перематывать вторичку в несколько проводов не запутайтесь в проводах, я имею ввиду в фазах вторичных обмоток .
  6. #7225
    Павлодар
    Теперь не должен запутоться перемотаю отпишу.
  7. #7226
    Архангельская обл
    А вы по какой печатке собираете ?
  8. #7227
    Павлодар
    Вот.
    Павлодар
    Есть еще несколько вопросов: конденсатор в софт-старте С7 нельзя ли заменить на электролит а то таких размеров как на плате не могу найти?
    Сейчас буду пересчитывать трансформатор какую частоту установить?
  10. #7229
    Архангельская обл
    Вот.
    Все понятно , из интерлавки. А вы делали ИИП все точно также как на схеме ? Как там плавный старт вторичной цепи работает ?
    ---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее сообщение в 19:53 ----------
    Можно пробовать и электролит думаю не чего нейзмениться
    ---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение в 19:56 ----------
    Делайте на 60кГц .
  11. #7230
    Павлодар
    Да от туда все делал по схеме софт-старт с начала был вроде заметен по мультиметру,медленно поднималось напряжение на выходе а на нагрузке (лампы вспыхивают резко после включения) не заметно как проверить его без частотомера не знаете?
    ---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение в 22:01 ----------
    Транс буду пересчитывать на 60кГц
  12. #7231
    Украина
    как вам такая реализация ир2153?
  13. #7232
    Riga, Latvia
    И что? Вон какие длинные дороги к гейтам! По питанию кондюк вообще ХЗ где.. Я, конечно, сравниваю с топологией Д класса, но тут то тоже это критично, я думаю.
  14. #7233
    Павлодар
    orion777 у меня есть токая схема но мне кажется что через чур замудрённая.Доделаю свою схему попробую собрать эту схему ради интереса.
  15. #7234
    Украина, г. Днепропетровск
    Ivansvoi - В схеме, которую Вы собираете, отсутствует резистор нагрузки трансформатора тока TV1. Его необходимо подключить между анодами VD8 и VD9, величина 10-30 ом.
    Мне непонятно назначение цепи R9, R8 ... VT1, C3. Зачем нужно управление частотой? Если можно, объясните.
  16. #7235
    Архангельская обл
    Для той схемы по которой собирает ivansvoi существует описания схемы почитайте неполенитесь.
    Спасибо, Сергей за ответ. Описание прочитал с интересом, узнал много полезного, но вопросы остались. Трансформатор тока принципиально не может работать без нагрузки, он срззу зайдет в область насыщения феррита и будет греться при работе на нагрузку. Зачем нужно управление частотой, в описании ничего не говориться, так и осталось неясно.
  18. #7237
    Архангельская обл
    Это софт-старт вторичной цепи.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 15.09.2011 в 14:11.
  19. #7238
    Спасибо, Сергей, теперь прояснилось
  20. #7239
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    Глюканул я видно , но траву не курил , что то запало 200кило , да 50кило оптимал , тоже 41.8 с Питера пришли , иногда кажутся великоватыми и полупустыми , надо, тоже прикупить размер поменьше .
    Plex61, попробовал я R 29.5 x 19.0 x 14.9 вместо R 41.8 x 26.2 x 12.5 с первого взгляда замечательно. Температура транса конечно чуть выше, намерял 56 градусов при постоянной нагрузке 300Вт. Прогревал на данной мощности минут 30 наверное. Детальные исследования пока не проводил. Если КПД самого транса остался таким же, то его и буду использовать. Естественно, для примера 3 Вт потерь, будут греть меньшее кольцо до более высокой температуры.
    Стоимость кольца гораздо ниже, провода меньше, размер транса меньше, рассеивание судя по осциллограммам примерно такое же, надо измерять...
    Будет время обмеряю все и может отпишусь, если будет не лень.
    Старичок, подскажите пожалуйста величину габаритной мощности по Вашей программе для кольца R 29.5 x 19.0 x 14.9.
  21. #7240
    оне в испании отдыхают, чего наверняка и вам желают
