Страница 361 из 546 Первая ... 351359360361362363371 ... Последняя
Показано с 7,201 по 7,220 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #7201
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Sergei Nizovcev, чепуха всё, не слушайте даже, единственное, что добавил бы, это 100нф к 330мкф/50в и с 3го на 1й пин 494 диод, чтоб защита тригерилась (C57 С58 R30 R31 R61 VD9 - фтопку). VD10 с его полуобмоткой можно тоже выкинуть, лучше добавить 0Ом 0805, как фьюз (мало-ли что) последовательно VD9.
    Понял, возможно исправлю.
  3. #7202
    Архангельская обл
    IVX, я ведь не сам придумал стабилизатор 7815 с мосфитом я все стянул с этой схемы
    Sergei Nizovcev, да какая мне разница, где вы что стянули - это нелепая чушь и точка.
  5. #7204
    Архангельская обл
    Раньше я дак вобще от +310v через резюки делал на вход 7815 но резюки очень сильно грелись.
  6. #7205
    Архангельская обл
    Вот как я раньше делал, резюки от +310 на вход 7815.
    Вложение 133523
    Эта схема у меня работала зашибись и стабилизация и защита работала тоже, но при подключения магнитолы от одельной обмотки через транзисторный стабилизатор в магнитоле какогото хрена моргал дисплей хотя я мультиметром контролировал и напряжения было ровно 12,5вольт.А когда я включил музон на полную то шел на динамики писк. Потом я эту магнитолу подключил к комповскому ИИПу и дисплей не моргал но на полной громкости тоже был писк на динамиках.А потом я решил раз и на всегда отвезаться от стабилизаций.
  7. #7206
    Ивано-Франковск
    это потому, что вы не правильно расчитали транс(на более высокое напр).
    Что ж вы хотели, чтобы у вас все напряжения сразу стабилизировались???
  8. #7207
    Архангельская обл
    это потому, что вы не правильно расчитали транс(на более высокое напр) или не ограничили ОС ус. ошибки
    У меня вторичка была намотан на напряжения на 50% больше того которое я использавал .
    Я сейчас сижу и думаю, я ведь дурак. Я применил кондер перед оптопарой 470n С9 может иза этого была проблема.Ну сечас мне не проверить, этот ИИП у меня разобран
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 10.09.2011 в 14:23.
  9. #7208
    Ивано-Франковск
    Чтобы достигнуть КПД больше 65-70% надо очень тщательно выбирать коэффициент транса. Раньше экспериментировал, приличные цифры получались при напр хол хода около 120%
  10. #7209
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    Возникает жгучее желание, заменить эти два ТО-220, на два SOT-23, поищите, я лет пять-шесть назад, давал тут майкроповер старт для 494, на 807/817 + зенер, заодно и безопасное входное напряжение повысится с 35 (7815) до 50в.
    Стр.52/
  11. #7210
    Цитата Сообщение от FOLKSDOICH Посмотреть сообщение
    Стр.52/
    нэт, 79
  12. #7211
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Привет всем вот в чем проблема собрал себе блок питания на IR2153 рассчитывал по программе сторичка запустился сразу питания как и положено +-50 вольт но греется сильно сердечник,транзисторы градусов 60-70 хочу понизить частоту рассчитывал на 70 Khz проверить нечем вот и гадаю.Я так понял по графику в даташите при увеличении сопротивления частота упадет но у меня на оборот при увеличении температура ещё больше при увеличении кондера тоже самое сейчас стоит 1000 пф и резистор 9,1 ком.Кто что подскажет заранее спасибо!
    Емкость на входе 470мк 450в
    Емкость на выходе 3000мк 63в
    Ключи IRF740
  13. #7212
    Архангельская обл
    У меня раньше на ИИПе было ровно 60кГц при номиналах 15к и 750пф.Если полевики будут греться то возможно сквозняк, надо еще снизить частоту хотябы до 50кГц попробовать кондер 820пф.
    У вас какие резюки на затворах ?
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 14.09.2011 в 16:18.
  14. #7213
    Павлодар
    На затворах по 47 ом.
    Вот ещё что заметил слабая мощность вещаю нагрузку две последовательно подключённые лампы на 24 вольт 55 ват напруга падает до 15 вольт хотя второе плечо в норме 50 вольт не правильно намотал транс? Мотал так первичка вышла 28 витков провода 1мм вторичка 2 по 10 витков того же провода в каждое плечо +-50 вольт
    • Тип файла: rar Shems.rar (13.1 Кб, Просмотров: 176)
  15. #7214
    Архангельская обл
    47ом многовато будет надо хотябы 22ом
  16. #7215
    Павлодар
    Хорошо попробую поставить на 22 ома,глянь схемку как я намотал транс правильно или нет?
    Архангельская обл
    Если смотреть по схеме то у вас фазы не правильно сделаны ,одну обмотку нужно перевернуть, концы выводов одной обмотки нужно поменять местами
  18. #7217
    Павлодар
    А как тогда мотать транс у меня ER 35/21/11 N27 все вывода снизу подскажи плиз.Землю в верх выводить?
  19. #7218
    Архангельская обл
    Вот обратите внимания на фазы отметил крестиками
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 14.09.2011 в 20:10.
  20. #7219
    Павлодар
    Sergei Nizovcev спасибо переверну обмотки попозже отпишусь.
  21. #7220
    Архангельская обл
    Вы что первичку мотали одним проводом диаметром 1мм ? надо мотать в несколько проводов хотябы диаметром 0,6мм в три провода лентой.
