Страница 36 из 41 Первая ... 263435363738 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 806
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #701
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    А внизу дырки чем заткнуты?
  3. #702
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    Скорее всего что то вибрирует, может синтепон он не везде хорошо прихвачен скобами, многие концы просто висят, в другой колонке где нет этого резонанса там всё прикреплено чётко - проверю все слабые места.
    Вставил две трубы диаметром 10 см во внутрь колонки
    Получил ровно падающую линию в сторону 10 Гц
    На другом графике импенданс и АЧХ двух динамиков, АЧХ ФИ длинна 35 см диаметр трубы 10 см. Честно говоря не знаю, сейчас это нормально или ещё надо ровнять АЧХ от 30 до 100 Гц ?
    Фазоинвертор микрофоном свистни на срезе.
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    И наложи график динамика на график фазоинвертора.
  4. #703
    Аватар для Llll
    Донецк
    Напомни, ты снимал своими руками ТС?
    Не понял вопроса, всё делаю своими руками - помощников нет.
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    Уж точно не он.
    Ясно, может подводимые провода тогда дребезжат, но это я найду как только займусь вплотную, тем более в другой колонке этого нет.
    Заткнуты, фотки ниже.
    Завтра сделаю вечером, все эксперименты я делаю после работы, точнее после 18*00 часов.
    ---------- Сообщение добавлено 07.11.2025 в 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 06.11.2025 в 21:37 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
    Это дело или фильтром давить на 10дБ
    Я не очень понимаю к чему нужно стремится, какой должен быть график АЧХ, такой как на этом скрине или к другому?
    Так же не понял, на этом скрине есть графики двух динамиков (красная/синяя), и график ФИ (зеленая линия) как их наложить?
    Что значит свистнуть на срезе?
ID:	480000   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  5. #704
    Никакой, это мерится не микрофоном, он не нужен. Настройка в оригинале какая, 32гц? Вот просто сделай 32гц. По импедансу.
  6. #705
    Аватар для Llll
    Донецк
    А я думал что нужно выравнивать АЧХ, о оказывается не это важно. Смотрю АЧХ динамика от производителя и измеренный мною - так они одинаковые
ID:	480020 Нажмите на изображение для увеличения.
    Частота оригинала динамика 35 Гц у меня как раз импенданс на этой частоте
    Тогда что мне нужно настроить?
    Донецк Александр
  7. #706
    Краснодарский край
    Только когда действия происходят в области параметров Тиля-Смолла. Вне этого - уже важно.
    У тебя на этой частоте не импеданс, а горб. Импеданс это у тебя весь график. Настройка фазоинвертора это минимум, лежащий между двумя горбами.
    Очень плохо. Подтяни основы (в интернете есть).
  8. #707
    Аватар для Llll
    Донецк
    Ни чего не понял, можно как обывателю сказать, как должно быть в моей колонке в этой области ТС ?
    Как это "важно" - должно выглядеть в моём проекте?
    Я правильно понял, что график импенданса должен быть похожим на оригинал или близко к нему?
    Донецк Александр
  9. #708
    Залей в симулятор динамик и ящик, и посмотри.
    Кстати, этим надо было заниматься еще до запила и покупок.
    Хорнресп есть?
  10. #709
    Болото.
    Хорнресп есть?
    Я помнится закидывал, что и где искать не помню.
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    Во. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3317290
  11. #710
    Аватар для Llll
    Донецк
    Понятно, сегодня вечером сделаю
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    С начало измеряю ТС динамика, далее полученные данные загружаю в симулятор , получаю график, и под этот график настраиваю акустику - так?
    Донецк Александр
  12. #711
    Болото.
    Не акустику, а, в твоем случае, фазоинвертор.
    Я 900 кв. закладывал, вроде как это площадь проема.
    Сделай прям снаружи.
  13. #712
    Аватар для Llll
    Донецк
    Сейчас этот проем выглядит так, вечером сделаю замер двух ФИ, их длинна по 35 см
    Донецк Александр
  14. #713
    Болото.
    К сожалению я не не у компа посимулить.
    Размеры мне ничего не дадут, карандашом не хочу.
  15. #714
    Нет, по графикам из сима готовое не настраивают.
    Тебе поздно пить боржоми - ты начал с ящика. Он у тебя уже есть, сим не поможет.
    Сим тебе покажет, как по импедансу определить настройку.
    Два горба, как Аюдаг и Джомолунгма, а промежду ними провал, аки Марианская впадина. А не левый пик, который ты принял за настройку.
    И поможет примерно рассчитать порт, зная, куда приблизительно хочешь попасть, навскидку, потому что в реальном ящике получится ниже. И насколько тебе можно увеличивать диаметр, чтобы не упереться.
  16. #715
    Краснодарский край
    Нет, он не будет похож на график из даташита. В даташите не "оригинал", а динамик снятый в каких-то условиях. По умолчанию в щите.
    Примерно до 2Fs область действия, где АЧХ формируют параметры Тиля-Смолла и оформления. Какая нужна АЧХ, смотришь в симуляторе. Контроль по импедансу. Микрофоном там смотреть смысла нет.
  17. #716
    Болото.
    Вот пример.
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
  18. #717
    Аватар для Llll
    Донецк
    Измерил правую колонку
    1. Импенданс двух динамиков
    2. АЧХ двух динамиков
    3. АЧХ двух ФИ, мкф по краю трубы
    4. Уровень сигнала одинаков при измерении динамиков и ФИ
    5. Ранее второй "резонанс" импенданса убрал
    6. Нижние дыры для ФИ - закрыты
    Из всего сказанного я понял, что сейчас мне нужно сместить импенданс с 50 Гц до 35 Гц - правильно?
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    Вот пример.
    Почему на вашем примере два "резонанса" 25 Гц и 82 ?
    25 Гц это ФИ а 82 Гц это динамик или как?
ID:	480046   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  19. #718
    Прими
  20. #719
    Болото.
    Так импенданс выглядит в ЗЯ.
    По факту фазоивертор не работает.
    Я ж привел картинку для примера.
    И импенданс это зависимость сопротивления от частоты, а то что на 50 - ти герцах это резонанс динамика в ящике, в твоем случае закрытом ящике.
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Прими
    На грудь?
  21. #720
    Краснодарский край
    Ты вообще читаешь ответы?
