Страница 36 из 39 Первая ... 263435363738 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 777
Тема: YES-эксперименты 2
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-эксперименты 2
    Приветствую , Всех!
    Решил поэкспериментировать с ВК от усилителя "YES Gybrid" с Кус=20.
    На мой взгляд он имеет интересные особенности:
    1.Большое входное сопротивление и малую Свх .
    2.Во входном каскаде используется перекрестная ПОС по методу коррекции искажений Хоксфорда:
    вычесть из выходного сигнала ( с добавленными искажениями ) входной , а полученный сигнал
    ошибки вычесть из входного сигнала .
    3.Все транзисторы входного каскада имеют плавающее питание с амплитудой входного сигнала.
    Девиация рабочих токов у них минимальна , а следовательно можно ожидать минимальных
    тепловых искажений .
    4.Исходная фазовая характеристика во всем звуковом диапазоне линейна .
    5.Используемые "тройки" выходных транзисторов в плечах каскада обеспечивают достаточно плавное нарастание и спад рабочих токов ВК , а еще и работа Mosfet-ов в режиме "А" гарантируют практически отсутствие коммутационных искажений .
    6.Используя цепь компенсатора сопротивления проводов (КСП) можно существенно снизить искажения на клеммах АС . При этом выходное сопротивление усилителя становится отрицательным и равным минус 0.15-0.16 Ома . Без КСП - Rвых меньше 0.001 Ома .
    7. Скорость нарастания около 200 V/uS (без С1) .
    Собран макет ( собственно использован модернизированный макет усилителя "YES Gybrid" ) по схеме :
Название:	Схема ВК YES.png
    Сначала картинки с симулятора :
    А далее , как обычно , "веселые" картинки измерений макета :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    А теперь картинки с включенной цепью компенсатора сопротивления проводов к АС ( длина 3.5м , Rпр=0.1 Ом )
    Особо отмечаю - это искажения НА КЛЕММАХ АС :
Название:	1к Гц без ПОС...PNG
Название:	1к Гц с ПОС...PNG
Название:	40,60,100 Гц без ПОС.PNG
Название:	40,60,100 Гц с ПОС.PNG
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Как то так .
    Звук внимательно послушал - радует!
    Для понимания - Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1 = 21
    Делитель ООС низкоомный - токовая ОС .
    Владимир - LepekhinV нарисовал схему и ПП :
Название:	YES-7 схема.JPG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:53.
  2. #701
    Частый гость Аватар для sergey3145
    По умолчанию Re: YES-эксперименты 2
    Stalin, Запустил у себя свою модель но на виртуальной машине, где не добавлял транзисторы. Действительно не видит.
    Добавьте вручную
    .model Q2sa1145 PNP(Is=67.34f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=100 Bf=152.4 Ise=67.34f
    + Ne=1.396 Ikf=.5 Nk=1.913 Xtb=1.5 Var=100 Br=1 Isc=314.9f
    + Nc=1.082 Ikr=6.118 Rc=3.162 Cjc=6.536p Mjc=.3434 Vjc=.6025
    + Fc=.5 Cje=5p Mje=.3333 Vje=.75 Tr=10n Tf=833.2p Itf=5.198
    + Xtf=644 Vtf=10)
    .model Q2sc2705 NPN(Is=14.91f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=100 Bf=145.1 Ise=14.91f
    + Ne=1.349 Ikf=.4991 Nk=1.726 Xtb=1.5 Var=100 Br=3.184 Isc=343.9p
    + Nc=1.85 Ikr=19.54m Rc=0 Cjc=4.636p Mjc=.2807 Vjc=.3905 Fc=.5
    + Cje=5p Mje=.3333 Vje=.75 Tr=10n Tf=1.062n Itf=67.89 Xtf=16.27n
    + Vtf=10)
    Вашу модель помучаю
  3. #702
    Частый гость Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Цитата Сообщение от sergey3145 Посмотреть сообщение
    ...Добавьте вручную...
    Ура! Получилось, Спасибище!
    Терь буду знать как модели транзисторов добавлять: Оказывается нужно было все лишь вкладку \ Models / под схемой открыть... ))
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    Вашу модель помучаю
    По идее, там Вам может представлять интерес только способ вывода гармоник. Для этого нужно смотреть вкладки в "Properties..." Анализа-Трансенд, например - "Scales and Format" и "Fourier" (... и т.п).
    я их как-то раз настроил бог знает когда, так и транслирую из одного проекта в другой...
  4. #703
    Рад помочь.
    В Вашей модели заметил что установлен резистор с сопротивлением 0 ом вместо перемычки. Для MC это не одно и тоже, могут быть проблемы с расчетами
  5. #704
    г. Екатеринбург
    sergey3145, ясно, учтём на будущее. Просто значения менять приходилось...
    Но в железе потом хочу таки с резисторами тоже поэкспериментировать померить...
  6. #705
    Вспомнил что есть не полный русификатор. Его кажется просто нужно добавить в папку и выбрать язык
    mc12rus.zip
  7. #706
    МО Салтыковка
    Мой косяк. Неправильно VD6 подключен. Анод VD6 надо выход (выв.2), а я его на 1-ю ногу (ADJ) посадил. Режем дорогу, соединяем проводочком.
    Извините, коллеги, промашка вышла.
    Можно подробнее, что и как делать?
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    Андрей Константинович
  8. #707
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    На фотке всё отражено как делать. Отрезаешь дорожку от первой ноги микросхемы и перемычку кидаешь на вторую. Всё просто!
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    А я сегодня метчик на М3 в радиаторе обломил, вот задачка по извлечению. Отверстие глухое, с другой стороны ребро радиатора.
  9. #708
    РФ ЛНР
    Точно помню, рассказал Олег Prophetmaster, вокруг обломанного сформировать-слепить бортик из пластилина и залить метчик кислотой. Железо растворится быстрей алюминия! Сам не пробовал, не ломал.
  10. #709
    Азотной кислотой, подобрать концентрацию нужно.
    Где брать - трудно сказать. Мы брали на Ozon или WB, но пришлось разбавлять, иначе не работала.
    Хоть и написано, что готовый раствор для выравнивания.
    Андрей
  11. #710
    Старый знакомый Аватар для finn32
    . метчик на М3 в радиаторе обломил
    Ручной? Давно пора машинными раскатниками пользоваться. Шуруповерт, первая скорость, трещетка на единичку и нет проблем: быстро, качественно, удобно.
  12. #711
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от finn32 Посмотреть сообщение
    Давно пора
    этим
    https://www.ozon.ru/product/vint-rez...sht-803915505/
  13. #712
    Астрахань
    А можно поподробнее, что это такое? Я именно на слесарке застрял, платы давно уже спаянные лежат.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  14. #713
    МО Салтыковка
    А можно запускать пред без оконечника?
  15. #714
    Частый гость Аватар для airegg
    Я включал, не на долго, ничего "криминального" не произошло.
  16. #715
    г. Екатеринбург
    А вот тут чувак со спиртом нарезает: https://www.youtube.com/watch?v=_ZXAtvuMgOI
    Сам тоже 2 метчика сломал в радиаторе, пришлось рядом нарезать.
  17. #716
    Irkutsk
    эх... темнота .. со свинным салом нужно,лучше оного во всей галлактике нету
  18. #717
    Новичок Аватар для kVol
    Челябинск
    Особенно это касается нержавейки.
  19. #718
    А при ограничении какой вариант лучше?
    Посмотри....
Название:	токи с перемычкой и без.jpg
    Суммарные токи ВК. Сверху с перемычкой, снизу без
    На ограничение влиять не должно
    На входе 2 вольта. С перемычкой и без на одном графике
Название:	клип 2 в вход.jpg
    Последний раз редактировалось sergey3145; 10.03.2025 в 12:35.
  20. #719
    . можно поподробнее, что это такое?
    На известном маркетплейсе введите поисковый запрос "метчик-раскатник М3*0.5" и наглядно увидите. Лучшие варианты- не идеально круглого сечения, меньше налипает материал. Ценник сейчас около 1300. Брал разных 4 штуки.
  21. #720
    Не могу найти как настраивается ПОС R9 R10. В Микрокапе я нашел способ, но он математический.
    Автор упоминает тему про такой ВК, если кто-нибудь знает, киньте ссылку или хотя бы название темы. Спасибо.
