Страница 36 из 39 Первая ... 263435363738 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 774
Тема: Интеграл. Двойной.
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Интеграл. Двойной.
    Обычно, освоив интегрирование, переходят к двойным интегралам..
    Ниже - концепт усилителя, являющегося дальнейшим развитием "Интеграла".
    Основная идея - сделать оригинальный усилитель с использованием простых и доступных компонентов.
    Можно сделать на дешевом ОУ (например, КР544УД2), можно - только на транзисторах.
    Диапазон напряжений питания схемы при должном выборе транзисторов может достигать значения +- 80В.
    Принцип работы основан на использовании высоколинейного буфера со слежением, который нагружен на электронную индуктивность ("интегратор").
    Буфер (VT1..VT4) выполнен по типовой схеме, которая использовалась в ряде серийных микросхем.
    Буфер имеет слежение, и обеспечивает очень малые искажения даже при работе от высокоомного источника сигнала.
    Такая реализация позволила без боязни увеличить разностное напряжение усилителя до уровня -70 дБ на 20 кГц, и обеспечить высокую перегрузочную способность, а также выполнить делитель ОООС на относительно высокоомных резисторах. R1 планируется установить номиналом 10 кОм.
    "Интегратор" - ранее описанная цепь, имеет выходной транзистор VT5, и может быть выполнена как на транзисторах, так и на ОУ. В последнем случае напряжение питания ОУ целесообразно взять от источника тока I6, разделив его на два источника и стабилизаторы параллельного типа.
    Усилитель напряжения - типовой.
    Выходной каскад - любой по вкусу.
    Вместо источников тока I1..I5 в простейшем случае можно использовать обычные резисторы.
    По сути, эта схема очень похожа на типовой преобразователь "напряжение-ток" за исключением того, что нагрузка входного буфера подключена не к общему проводу, а выполнена таким образом, что ток сливается на минусовую шину питания.
    Усилитель можно выполнить и с инвертирующим УН. Для этого выход на УН нужно взять с коллекторов VT5 и VT6.
    Также можно взять выходной сигнал и с коллектора VT4, и с коллектора VT5.
    Но в данном случае, считаю, что показанная схема достаточно проста, и дополнительное усложнение не приведет к значительному улучшению характеристик.
    На схеме не показаны элементы антиклипа, и частотной коррекции. Единственное, показан источник ограничителя минимума (I3).
    По уровню искажений пока не скажу, буду попробовать на макете.
    Транзисторы VT1, VT2 - MBT6429 (BC847C), VT3 - 2SC3324 (BC846B), VT6 - 2SA1312 (BC856B), VT4 - KSC3503 (2N5551), VT5 - KSA1381 (2N5401), VT7, VT8 - BC857C.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 27.12.2021 в 22:28.
  2. #701
    Новичок Аватар для Sacha.
    По умолчанию Re: Интеграл. Двойной.
    Спасибо.
  3. #702
    Заменил LF356 на LME49710, звук ещё лучше стал. Очень доволен.
    Спасибо автору.
  4. #703
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
  5. #704
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Отлично поют тут 49990, 49710, 5534, 357, 828
    Чуть похуже 1122, 134, 1641, 356.
    Это из тех, что я пробовал.
    Оставил 49710.
  6. #705
    Оставил 49710.
    49710 в пластике или в металле?
  7. #706
    Пластик.
    В металле оверпрайс.
  8. #707
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    Добрый день, Евгений! С этим усилителем у Вас проектировался контроллер, Вы его в железе реализовали? Возможно получить на него подробное описание и есть ли возможность приобретения ПП? Усилитель практически готов, осталось дождаться только транзисторов ВК и электролитов в БП.
  9. #708
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Добрый!
    По контроллеру есть только схемы самого контроллера, модуля дежурного питания - плавного пуска и выходных фильтров.
    Пока мы с Андреем ни модулей, ни плат не предлагаем, сильно загружены основной работой. Если только осенью.
    Integral_controller_schematic_v0.2.pdf
    Интеграл_МОДУЛЬ_ДЕЖУРНОГО_ПИТАНИЯ.pdf
    Интеграл_УЗЕЛ_ВЫХОДНОЙ.pdf
  10. #709
    Частый гость Аватар для Dimm_Frouz
    Казань
    Приветствую всех!) Хочу поделиться своей реализацией обсуждаемого здесь усилителя, а также поблагодарить Алексея (finn32) за совет собрать эту схему и выразить искреннюю благодарность Евгению Буквареву за его неоценимую помощь, начиная с поиска плат и заканчивая советами по сборке усилителя и решению некоторых, возникших в следствие моей неопытности, проблем.
    СПАСИБО!
    Еще хочу поделиться информацией, которая возможно будет полезна радиолюбителям с небольшим опытом, типа меня, решившим собрать сей безусловно замечательный аппарат. Я этому в свое время не придал значения по незнанию и чуть было не разочаровался в звучании усилителя. Речь про ОУ. Изначально я использовал рекомендуемые по умолчанию 5534, купленные в каком-то онлайн магазине среди прочей мелочевки. Собрал усилитель, включил в основную систему и не ощутил вау-эффекта. Скорее наоборот. Евгений говорил мне, что для CSC LT характерен "жирный бас" вследствие использования полевиков в выходном каскаде. Мне же бас показался чересчур "жирным". Явно бросалось в уши какое-то подгуживание, ватность в звуке. Да, бас интересный, такой густой что ли, но вот эти призвуки, они мне прям на уши давили, короче звук утомлял и не приносил радости)) Причем это не от недостатка высоких, они есть. В некоторой степени это удалось решить путем затыкания отверстия фозоинвертора, Kef R3 это штатно предусматривают, в комплекте идет поролоновая заглушка, которой можно либо уменьшить диаметр фазика, либо полностью закрыть его. В итоге с закрытым стало лучше, бас собрался, стал более панчевым что ли. Но все равно, это подгуживание не ушло полностью и прослушивание музыки утомляло. Понимаю, что на звук и помещение сильно влияет, а оно у меня совсем не подготовлено, с акустической точки зрения, да и форму имеет не особо удачную, но что есть, то есть. С имеющимися у меня усилителем на ЛМ3886 и ресивером Денон я такой проблемы не замечал. Думаю, ну не может этот усилитель так звучать, его слышали люди явно разбирающиеся в звуке лучше меня и ни одного отзыва с подобными проблемами я не видел, наоборот. Помимо 5534 были у меня LF356, решил их попробовать. И стало значительно лучше. Подгуживание ушло, слушать стало приятно. Решил не останавливаться на достигнутом, попробовать что-то более топовое, а именно 49710, о звучании которых в данном усилителе хорошо отзывался finn32. И только при их поиске я узнал, что все что продается на Али по 100 рублей 100% подделка, т.к. данные ОУ уже чуть ли 10 лет не выпускаются и их нет в наличие ни в одном надежном магазине. Это привело меня на Авито, где они были приобретены б/у. В ходе поиска ОУ на Авито наткнулся на объявление, где среди прочих ОУ продавались опять же б/у 5534 производства NXP/Philips, о звучании которых ходят легенды))) (примерно так было написано в объявлении). Решил и их попробовать. 5534 пришли раньше, поставил я их и... ох...ел, простите за мой французский)) Вот честно, слезы наворачивались от прослушивания давно знакомых треков. Я не умею красиво описывать звук, но все чего я ожидал, я получил. Прозрачность, та самая голографичность, плотный и быстрый бас, в общем восторг я испытал. Позже попробовал 49710, тоже хорошо, но все же эти 5534 понравились больше, их оставил. Мораль сей басни такова: видимо первые 5534 были левые и чуть не испортили впечатление об отличном усилителе.
    В общем, как-то так)) Всем добра!)
    Последний раз редактировалось Dimm_Frouz; 17.05.2024 в 08:17.
  11. #710
    Классно смотрится с таким дисплеем.
    Поздравляю с удачным проектом!
  12. #711
    Казань
    Благодарю!)
  13. #712
    Частый гость Аватар для dsimon
    Цитата Сообщение от Dimm_Frouz Посмотреть сообщение
    Благодарю!)
    Будете проводить замеры?
    Интересно на них посмотреть...
    Что в качестве источника сигнала?
  14. #713
    Казань
    Я в этом не силен.
    Wiim Pro в качестве транспорта + ЦАП Топпинг e70v, балансное подключение.
  15. #714
    Частый гость Аватар для kent
    Евгений, а не подскажете - публичная версия CSC_LT схемно и по звуку ближе к какой вашей фирменной продукции CSC, CSL, СSB или Интеграл ?
  16. #715
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    kent, к CSC, но он в серию не пошёл.
  17. #716
    Цитата Сообщение от Mexap Посмотреть сообщение
    kent, к CSC...
    Спасибо!
  18. #717
    Евгений, здравствуйте!
    Хотел уточнить по рисунку из поста 663:
    - катушки выходных LR фильтров должны иметь противоположное направление намотки и располагаться рядом?
  19. #718
    Ставрополь
    Так, там все написано: - Направления намотки катушек - противоположные.
  20. #719
    Мои извинения, невнимательно смотрел. Спасибо!
  21. #720
    Королев
    А почему именно противоположное? Не догоняю этот момент.
    Если для компенсации поля наводимого катушками на внешнии цепи (или воспринимаемого извне), то наоборот, катушки должны быть намотаны одинаково.
    Максим vmaudio@mail.ru
