Страница 36 из 116 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 2313
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #701
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Dimonis, ценник у вас приемлимый, только я не совсем понял - вы сами эти модули собираете ?
    Конечно просится ещё одна платка УМ чтоб мостом можно было 700...1000 ватт выжимать. Большинство прошных динамиков 8 ом всё таки.
  3. #702
    А у производителя не судьба купить что ли?
  4. #703
    Петербург
    voldemar72664, нее, там нужно будет в сателлите усилок для саба таскать. Это не удобно, если сателлит используется без саба, а еще тяжело.
  5. #704
    Владимир
    Да , потихоньку.
    Правильно . Вы наверное заметили свободное местечко еще для одной платы УМ ? Вуаля и получаем мост для 8Ом . Правда ценник придется чуть подкорректировать .......
  6. #705
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от PavelP Посмотреть сообщение
    нее
    Я ж говорю есть двухканальные с дсп с выходом на активный саб, усиление двухканальное а выходов из дсп 4, как Вам и хочется
    У меня был такой, с него на мидбас пассивные два канала пускал и саб активный, делил и настраивал всё через встроенный дсп
    Короче вот
    http://audiosila.com/product/park-au...dsp-processor/
    Два входа-четыре выхода
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 11.01.2016 в 15:07.
  7. #706
    Аватар для mAxSpace
    Указан пиковый размах , да еще и без нагрузки - смысл этого ?
    Если посмотреть внимательней, то бп в них с PFS а это означает что БП не только с корректором фактора мощности, но и стабилизированный и даже при просадке напряжения питания и под нагрузкой питальник будет обеспечивать стабильное напряжение. Если вести расчёт по указанным 70в в пике, то это 600ватт RMS на 4 ома.
    ---------- Сообщение добавлено 16.56 ---------- Предыдущее сообщение было 16.48 ----------
    Вот у Марани такая хрень стоит 500$+доставка - http://www.marani-proaudio.com/dettp...SUB/95_61/eng/
    Крутовато однако
    А он нужен такой модуль ? Современные "грелки" питать ?
    два вот таких http://www.marani-proaudio.com/dettp...00P/95_59/eng/ мне насчитали 440$ но это было год назад, сечас в Гуанчжоу появился филиал ТК Энергия - примерно 3000руб за два модуля с растоможкой.
  8. #707
    Владимир
    ККМ стабилизирует только входное питание самого ИИПа (нестабилизированного) , а у последнего существуют свои просадки напряжения . Хотя они и меньше , чем просто с питанием напрямую от сети .
    А вот у этого - http://www.marani-proaudio.com/dettp...SUB/95_61/eng/ ККМ не заявлен , а мощность на нагрузку 8Ом фактически как без нагрузки . Короче про что я и говорю - пишут ровные циферки от балды .
  9. #708
    Аватар для mAxSpace
    по деталькам видно что корректор мощности есть.
    И вообще корректор мощности это не отдельный узел стоящий перед иип - это часть принципа работа иип, на сколько мне известно.
  10. #709
    Владимир
    Ежели есть , то почему тогда на 4Ома так мощность садится ? Да ладно , оставим эти недомолвки производителю.......
    Это отдельный узел (выпрямитель сетевого напряжения в 400В постоянного ). С ИИПом их как правило объединяет только одна сигнальная цепочка запуска/блокировки .
  11. #710
    Кишинёв
    в модулях Powersoft есть ККМ на самом преобразователе без дополнительного дросселя.
  12. #711
    Аватар для mAxSpace
    Там наверно должен быть конденсатор ?
  13. #712
    Владимир
    Где он ?
    Отдельный , не в смысле на отдельной плате , а функционально.
    Как и в любом выпрямителе , только в ККМ он требуется многоооо меньший нежели в обычном 50Гц .
  14. #713
    Аватар для mAxSpace
    1...3 хватит ?
  15. #714
    Мне кажется или немного не в той теме обсуждаем модули?
  16. #715
    Владимир
    да , пора завязывать.
  17. #716
    Аватар для mAxSpace
    1...3 чего?
    Если о конденсаторах в выпрямителе , то в обычном берется из расчета 1мкФ на 1Вт , т.е. для 1000Вт ИИПа требуется 1000мкФ , В таком же ИИПе но работающего от ККМ достаточно порядка 200мкФ , что и видим на данной фотке.
    В Морани в высокой части нет электролитов - только пара во вторичке.
    ---------- Сообщение добавлено 22.21 ---------- Предыдущее сообщение было 22.14 ----------
    Да, давайте подчистим за собой и гоу в соответств тему. https://forum.vegalab.ru/showthread....46#post2154846
  18. #717
    Цитата Сообщение от Lands Посмотреть сообщение
    SB28
    а есть фото/чертеж/рисунок внутренностей?
  19. #718
    rogozhin, Дима Тумасов об этом где то писал. При возможности могу разобрать сфотать.
    ---------- Сообщение добавлено 22.13 ---------- Предыдущее сообщение было 22.08 ----------
    http://vk.com/wall6555448_192
  20. #719
    О как! Круто! Так а может не только сфотать? Было-бы очень круто если снимете рулеткой основные размеры. Нарисуем чертежик, прикинем эквивалентную модель, да посмотрим в Хорне как они их настраивают. Думаю всем будет интересно. Узнаем авторитетную точку отсчета. Динамики серийные?
  21. #720
    White city
    присоединяюсь!
