Страница 36 из 582 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 11628
    Аватар для Kompros
  2. #701
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    А че тогда в ДШ на AD1853 и 1955 полюс за 100кГц, да и в линксах примерно так же...?
    Чтобы оправдать свое назначение - 24/192. Если с таким ФНЧ слушать 16/44.1, то в тракт попадут компоненты от нойз-шейпинга.
  3. #702
    BLR
    Это я вообще не в тему написал - не учел разделительные емкости по входу , но в любом случае, конечно замена не повредит.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 20.02.2012 в 23:50.
  4. #703
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Этоя вообще не в тему написал - не учел разделительные емкости по входу , но в любом случае, конечно замена не повредит.
    Ёмкостей не будет.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  5. #704
    BLR
    Понятно, но ведь в ДС без передискретизации никогда не обходится (за редким исключением)..
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Ёмкостей не будет.
    В случае с AD8066 - не важно...
  6. #705
    Не в передискретизации дело. Модулятор располагается после ЦФ, он же занимается и формированием шума. Выход этих ЦАП нужно тщательно фильтровать. В практическом отношении получается "заточка" под формат. Если стремиться к Hi-Res и выбирать частоту среза восстанавливающего ФНЧ за пределами 100 кГц, то при работе с CDDA в тракт попадут паразитные компоненты, а если срезать по CDDA, то Hi-Res получается усеченным.
  7. #706
    С чего им туда попадать? Точнее - откуда им взять, "паразитным компонентам"?
    Так бы было только в случае тупой "передискретизации" вверх, повторением отсчетов. Но для того и ставят ЦФ чтобы этого небыло.
  8. #707
    От формирователя шума. Рост уровня шума начинается с частоты Fs/2 и растет быстро, особенно с модуляторами высокого порядка.
  9. #708
    Почему?
    ---------- Добавлено 21.02.2012 в 00:39 ---------- Предыдущее сообщение 20.02.2012 в 23:53 ----------
    Скажите, а на сколько вредно кручение фазы в конце звукового диапазона?
    У меня на 20кГц около 45гр.
    Тани Куссо
  10. #709
    Завсегдатай Аватар для aal
    Скажите, это нормальные хар-ки постфильтра?
    Далеко не нормальные: возьмите вот от сюда прогу расчёта фильтров и играйтесь до посинения. Советую выбрать частоту среза около 90кгц, аппроксимацию по Бесселю и входное сопротивление 5..10кОм.
    ---------- Добавлено в 07:12 ---------- Предыдущее сообщение в 07:06 ----------
    ИМХО - многовато 10..20 - нормально.
  11. #710
    Я буду ставить ад8066, они нейтрально звучат, мне нравится.
    Вот как раз 8066 я бы поостерегся сюда ставить без изменения номиналов ФНЧ.
  12. #711
    Уменьшить номиналы R ?
    Тани Куссо
  13. #712
    Ага, раза в 1.5-2. И пропорционально пересчитать С. Резисторы, которые на входах ОУ (330 в оригинале), я бы увеличил.
    В общем, чтобы номиналы ФНЧ были примерно 4к,4к,2к. Хотя, конечно, это зависит от нагрузочной способности того, что там до ФНЧ.
    И есть некоторые сомнения в способности 8066 работать напрямую на выход девайса.
  14. #713
    Ладно признаюсь, до лпф стоит дсп AK7720 www.datasheetarchive.com/AK7720-datasheet.html и цапы с иу внутренние. Особо выдающегося от них не ожидаю конечно, но если доведу звучание до похожего на алпайн, на который я ссылку давал или даже лучше, то успокоюсь на долго.
    Просто аппарат с нужным мне функционалом и нормальными цапами- это clarion hx-d2, бу стоит от 18к рублей. Вот и приходится выжимать максимум из того, что есть, кстати дсп у него тот же ак7720.
    Ладно, хватит лирики.
    На выход иу цапа нагрузка должна быть с сопротивлением не менее 5кОм, соответственно номиналы 12к можно уменьшить до 6к. После лпф эл. рег громкости, я подам сигнал с лпф, сразу на эл. потенциометр, я не думаю, что там меньше 10к, после него буфер.
    Тани Куссо
  15. #714
    Нда.. ради кодека "100 в 1" еще голову себе ломать
  16. #715
    [QUOTE=Lexus;1475604]От формирователя шума.[/quote[ Какого "формирователя шума?
    Какое это имеет отношение к передскретизации 44->176 или 48->192? В любом случае, все что выше Fs*/2 должно быть отфильтровано (Fs* - это 176 или 192, а не 44 или 48, при передискретизации с интерполяцией, а передискретизация без интерполяции - это не передескретизация а умножени отсчетов).
    Собственно, основной смысел передискретизации - повысить частоту среза восстанавливающего фильтра. Без передискретизации, при 44.1 фильтр должен быть максимум на 22кгц.
    сделать такой фильтр, чтобы он хорошо резал с 22кнц и выше, и при этом мало влиял на АЧХ/ФЧХ на полезных частотах (16-20кгц) почти нереально.
    Поэтому при передискретизации на 88 (96) срез фильтр можно повысить теоретически до 44 (48) а при передискретизации на 176 (192) - до 88 (96). При этом фильтр должен быть достаточно высокого порядка.
    Но можно снизить частоту среза фильтра при 176(192) с 88угц до 40-50кгц и применить фильтр не очень высокого порядка - его частота среза уже достаточно больше максимальной полезной частоты, чтобы на нее действовать, и достаточно меньше физической Fs*/2 , чтооы не нужен был высокий порядок фильтра.
  17. #716
    off
    Я ждал этого ответа
    Ну во первых опыт.
    Во вторых, пока без вариантов, что-то лучше найдти для авто применения, за разумные деньги.
    Мой алпайн, который я приводил в ссылке после тюнинга заиграл интереснее топового 7990 на пцм1704, который новый стоит около 70к рублей, хотя мой был сделан по такой же топологии (на дсп со встроенным кодеке), только он другой и выход с иу не балансный. Я уже давно понял, что автозвук- это один большой развод. Есть аппараты с хорошим потенциалом, но опять же его надо раскрыть. off
    Тани Куссо
  18. #717
    BLR
    Почему?
    Потому, что у AD8066 полевой вход, которому пофиг сопротивление источника напряжения.
    Audiomaniac, зачем это делать, AD8066-му от этого что?
    Обычно сопротивления в обвязке ОУ итак стараются уменьшить для снижения помех, шумов и т.д. В данном случае разработчики сделали его даже больше, чем в ДШ, и наверняка не безосновательно (либо для разгрузки выходов ЦАП, либо для уменьшения разницы нагрузки для выходов, либо...).
    Последний раз редактировалось dortonyan; 21.02.2012 в 19:14.
  19. #718
    Alex, мы же говорим о сигма/дельта архитектуре? ЦФ находится до модулятора. Модулятор переносит шум квантования в сторону ВЧ. Для 16/44.1 с использованием ЦФ это означает, что на модулятор поступает 8Fs (352.8kHz), а спектр шума начинает расти с Fs*/2, то есть с 4Fs (176.4 kHz в данном случае). 3-й порядок нойз-шейпинга, который обычно используют, обеспечивает достаточно резкий рост шума. Точную величину назвать затрудняюсь, но шум в 1/3 полной шкалы к 300 kHz вполне можно ожидать. Вот к чему и вопрос: хватит ли ФНЧ с частотой среза 100 kHz при работе с CDDA? А если он 2-го порядка?
    Первичная причина - расширение полосы усиления. Для восстанавливающего ФНЧ это не так важно.
  20. #719
    BLR
    Для ОУ с ТОС это правило, а в чем фишка для ОУ с ОСН ,внутренняя коррекция ?
  21. #720
    Прошу прощения. Да, это правило для ТОС. К ОСН не относится.
