Страница 36 из 138 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #701
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Romanoff, Я шестерни как вариант уже откинул из-за неустранимого люфта.
    А от чего вы хотите взять ремень? Зубчатый ремень и шкивы у меня была мысля подобрать из области моделизма. В вертолётах и автомоделях применяется такая передача. Но скорее всего он тоже будет отпружинивать, не меньше нити. Самый идеальный вариант - металлическая цепь с натяжителями.) Только это вряд ли реализуемо.
    ---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее сообщение в 22:18 ----------
    N700, Нету у меня под рукой видеплеера, к сожалению.
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 07.03.2013 в 22:33.
  3. #702
    сервопривод не рассматривается?
    Андрей
  4. #703
    В смысле мотор и кнопки? Нет, не рассматривается.
  5. #704
    тугом альпсе может противно отпружинивать.
    диаметр шкива увеличить и всё, упадет люфт от растяжения нити, т.к. натяжение меньше станет. Зубчатый ремень натянуть нужно "от души". Этого альпс может не простить.
    MAXIM_A, у меня тоже фото нет, я с алюминием так не работал, только столярил с мдф и дсп. В данное время и не понадобится. Уже готов портальный чпу с полем 250х450. Осваиваю проги.
    ВейвКорп - это тоже я.
  6. #705
    Bladerunner, как вариант: на лицевой крутилка (вспомогательный потенциометр или энкодер), а исполнительный орган: либо моторизированный алпс с датчиком положения, либо привод шаговым двигателем, тоже с датчиком положения.
    Огород сложный, но конструкторские просчеты дорого обходяться
    ---------- Добавлено в 06:30 ---------- Предыдущее сообщение в 06:26 ----------
    nikolayms, зубчатый ремень не нужно тянуть от "души", однако это не позволяет одеть шкив прямо на ось альпса. Правильно будет соединить ось альпса с осью ведомого шкива с помощью безлюфтовой муфты.
    Андрей
  7. #706
    Я имею ввиду, что он немного пружинит при изгибе и на выходе с колеса будет небольшой "запас", который и будет, в случае слабой натяжки, немного пружинить. Натяг нужен. Может и не "от души". С ниткой натяжение меньше. Можно будет без муфт обойтись. С диаметром от 50 мм.
  8. #707
    Не очень хороший выход, на мой взгляд, шкивы от 50 мм в усилителе. Лучше не допускать таких моментов при проектировании
    Андрей
  9. #708
    Не очень. Согласен. Т.з. - "по факту", как хочешь, так и выкручивайся. Однако, на мой взляд, шкив 50 мм предпочтительнее шкива 20 мм: 1. Усилия на валы меньше. 2. Растяжение нити меньше, меньше люфт ручки РГ. Считать численно меня не заставишь, а "на глаз", 50 мм - не много и не мало.
  10. #709
    nikolayms, согласен!
    Андрей
  11. #710
    МО Салтыковка
    Мне попадались веньерные устройства от генераторов на шестерёнках, так там люфт выбирался за счёт того, что большая шестерня состоит из двух подпружининых.
    Очень эффективно и не сложно!
    А главное, это промышленная разработка, для серийного производства.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.03.2013 в 12:34.
    Андрей Константинович
  12. #711
    MAXIM_A, как успехи?
  13. #712
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    А кто как кроит на куски листы алюминиевые, так чтобы потом меньше выравнивать(болгарка и лобзик с нужной расходкой конечно есть) - но может есть тонкости?
  14. #713
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Гильотина -самая тонкая вещь, если до 2мм толщиной кроить. )
  15. #714
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    это да, гильотина самая безотходная вещь, только почему до 2-х мм? Обычная гильотина рубит до 8 мм
  16. #715
    г.Ростов-на-Дону
    4мм. И гильотину надо найти живую и доступную.
  17. #716
    г. Омск
    Торец тянет(деформирует) если толще. Торец 90гр не получишь.
  18. #717
    г.Ростов-на-Дону
    Напильником можно выровнять(или фрезером) а закругление отдать под фаску. Сталь 6-ку мне как-то нарубили вполне прилично(для строительных целей).
  19. #718
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Резал 5мм алюминий на деревообрабатывающем станке, только вместо пилы ставил болгарочный диск по алюминию. Есть ещё пилы по алюминию, с ними тоже неплохо получается.
  20. #719
    г.Ростов-на-Дону
    Понял, станка пильного пока нет, сегодня понял что нужны приличные тиски - купил. Попробую резать болгаркой аккуратно(болгарка хорошая диск тоже Нортоновский по алюминию. Потом как всегда ручным инструментом и фрезером попробую.
  21. #720
    Тарасовка
    Должно получатся на порядок лучше и быстрее с таким диском-пилой, а не абразивным.
    болгарка хорошая
    Даже самая плохая циркулярная пила лучше смой крутой болгарки в смысле резки люминия - рез ровный, быстрый и без напряга
