Страница 35 из 138 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #681
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Мама дорогая... отшлифовал... ухватик... один только... пока. Где-то надо записать чтобы больше за такое не брался, а то память очистится и опять на грабельки.
    N700, Лучшие решения усилителей можно вставить в первый пост, для наглядности.
    Да хто ж их будет определять какие лучшие? Во 2-м посте самый народный, доступный вариант и то не видел повторивших его.
  3. #682
    Завязать узелок, кабельной стяжкой, где - не буду пошлить - так ведь и к дохтуру можно попасть. Этакое вышлифовывать.
    Yours Aye, Ilya
  4. #683
    минимум 5 повторивших видел, но на том форуме откуда это вытащено.
  5. #684
    Саратов
    N700, Владимир, я бы на втором часе мучений плюнул, отпескоструил меленьким, и в анодировку! Поражаюсь твоему терпению и прямоте рук, круто!
  6. #685
    Юрий-Dos, повторившие в точности или по мотивам? У нас тоже наверно есть, только не хотят делиться.
    А на какой день? Надо воспринимать как удовольствие, а результат как награду, главное правильно настроиться, как в том произведении разговорного жанра: " ... а мы спокойно пожуём травку, затем спокойно спустимся с горки и также спокойно отшлифуем всё стадо"
  7. #686
    Надо еще уйму свободного времени, что для меня - проблема. Я бы тоже пропескоструил.
    Yours Aye, Ilya
  8. #687
    И ябы, песка навалом а вот струйки нет. Но сложнее с анодированием, похоже придётся осваивать технологию самостоятельно .
  9. #688
    Я поверил Ulis*у - он сказал что "отбел" есть едкий натр. Попробовал. Жрет и отбеливает. Минус пара перчаток медицинских, плюс - опыт.
    Нам галимым лазарем накроили деталей в заказ, жутко дерьмово, до монтажа было одно воскресенье, ХНовские детали пескоструил, а Д16Т потом отбелил, гарь и рваный люминь преобразились так, что уже год как непозорно выглядят, а времени на фрезеровку по контуру точно не было.
    В пескоструе одна проблема - жуткая пылюка и риск силикоза, нужна либо большая камера ( 8 кубов) либо кроме компрессора и пистолета маленькая камера и мощная вытяжка с циклоном (на расход воздуха равный расходу через пистолет). Пистолеты продаются, а вот остальное уже затраты и гемор с установкой. У меня маленькая камера со стеклами и светом, циклон питерские профессоры слабали такой, что... щас ксенофобом обзовут. Покрасили шАровой краской (ну что на шару на судоверфи украли), сохла 2 месяца. Куплю спецпылесос - буду кум королю, а пока видимости на 5 минут хватает. Потом перекур.
    Yours Aye, Ilya
  10. #689
    МО Салтыковка
    Почитал, не нашёл, как ручным фрезером сделать в дюрале окошки с фасками и канавками под фильтр?
    Андрей Константинович
  11. #690
    Два, - три шаблона используется. В наборе ручного фрезера есть дополнительная приспособа. Пластина с двумя отверстиями для крепления и трубкой в центре. Трубка - будет кататься по кондуктору, наложенному поверх будущего окна. Кондукторы делаются больше окна на разницу диаметра фрезы и трубки.
    или
    Шаблоны должны быть с ровными краями. Лучше клеить рамку из пиленной на форматнике полосы. мм 20-30 нормально будет из МДФ. Дсп более неравномерно, может немного подпрыгивать при качении по нему.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 06.03.2013 в 19:47.
    ВейвКорп - это тоже я.
  12. #691
    Господа, помогите пожалуйста сообразить механическую систему привода вала потенциометра...
    Последний установлен на плате. Переносу не подлежит. Его ось смещена в сторону относительно оси ручки громкости на корпусе значительно, примерно 10 см.
    Гибким валом не выйдет, на его пути другие элементы конструкции.
    Пока вижу очень в общих чертах такой вариант - передача через 2 шкива и ремень. Геометрически по компоновке оно реализуемо. Вопрос только - от чего это всё мудрить...
    Может у кого будут конкретные идеи? Моторизированный переменник и кнопки не предлагайте. Спасибо.
  13. #692
    Саратов
    Bladerunner, я такую же проблему решаю сейчас. На работу доеду - распишу чего и как Но точной механики много, увы
  14. #693
    Немного будет пружинить. Но можно нейлоновой нитью пустить по бортам. Механизм, как на старых радиолах.
    ---------- Добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее сообщение в 10:07 ----------
    Конечно, удобнее былобы с фотографией. Куда и что пролезет.
  15. #694
    МО Салтыковка
    nikolayms, А можно фото в рабочем виде, фрезер, как и что....
    Если конечно не трудно.
  16. #695
    Усилие не даст. Или перекомпоновка или подобрать зубчатые шкивы - зубчатый ремешок. 100 мм шипка много.Я бы такое назвал ошибкой конструктора.
    Ага. Ценный совет. Но как-то задача кривая для точной механики. Проще плату переделать, чем без наличия "комнаты с хламом" решить.
    Yours Aye, Ilya
  17. #696
    Иркутск
    Ну что вы, парни усложняете - шнурок с пружинкой, как в старых радиолах решит вопрос. Выше писали.
    Это про передачу вращения.
    Оси и подшипники - это уже другой вопрос, требующий либо прямых рук, либо станочных работ.
  18. #697
    "Шнурок с пружинкой" - это как механика шкалы в старых радиолах? Ну если разломать старую радиолу, то просто, а вообще по моему опыту приемникостроительства руки быстро "выпрямляются" если раньше на идею не "забьешь". Два шкива и тросик - причем еще надо постараться обеспечить на шкиве почти полный оборот (а в радиоле КПЕ поворачивается не на 300 градусов, как потенциометр, на 180 всего, если встроенной шестеренчатой передачи нет, как в Рижских агрегатах).
    Yours Aye, Ilya
  19. #698
    Иркутск
    - Фактический факт.
    Ручками, если очень надо, надфилёчком в 0,1 мм легко попадается. Важно разметить точненько, свет хороший, конечно и глаза, чтоб видели.
    Э-э-э!!! конечно со штангелем. А то щас набегут.
    Это не агитка. Станки лучше. Точно. Быстро. И часто по итогу дешевле.
  20. #699
    Саратов
    Не нравится мне идея с веревкой - на тугом альпсе может противно отпружинивать. Я думаю сделать на базе плоскозубчатого ремешка, вся засада там в том, что очень желательно иметь шкив-натяжитель, а он тянет за собой или много пиления напильником, или необходимость в хоть простеньком, но фрезере. А вообще, сегодня разломал негодный картридж от лазерника, выковырял горсть шестеренок. Надо попробовать сложить их в кучку, может удастся выйти на требуемое межосевое между крайними Но шестеренки, тем более несколько - почти 100% люфт на ручке, противно
  21. #700
    Разберите видеоплэер, желательно Панасоник, там и зубчатый пасик, и куча шкивов, винтов, кронштейнов, и классные подшипники 6х15мм в БВГ.
    Окно вырезать по шаблону, почти как написал nikolayms, но шаблон по станине фрезера , как у Ламер со стажем, фаску делаю фрезой с подшипником, чем глубже, тем больше радиус на углах. Есть фрезы с подшипниками 8мм (меньше угловой радиус) , в основном 12мм. Затем с обратной стороны прямой фрезой выбираю под стекло, чем глуже, тем тоньше фаска. Картинкоф нет .
