Страница 36 из 182 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #701
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Мне гораздо неудобнее каждый раз включать комп для прослушивания музыки, а если он включен на нем обязательно кто-то из домашних сидит в инете,
    Отдельный комп нынче стоит не так уж и дороже плеера.
    Я давно понял, что чтобы было поменьше внутрисемейных скандалов, у каждого должен быть свой комп, свой телевизор и своя комната. Сколько у меня было драк за телик и комп, а когда я так сделал - все устаканилось.
    кроме того комп стоит далеко от места для прослушивания неудобно бегать переключать треки, комп создает шум, дальше продолжать?
    Ну у меня совсем другие причины, но я с тобой согласен.
  3. #702
    Аватар для SergVKS
    Эх, эта запара с командировками не даёт реализовать мои планы по новым прошивкам, а тут пока не было доступа к нету уже несколько новых страниц появилось.
  4. #703
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    SergVKS, С приездом!
    Кто мешает поставить монитор побольше? Семь дюймов хватило бы за глаза в 99% комнат для прослушивания. Вместо флешки можно поставить винт прямо внутрь корпуса, вывести USB-разъем на заднюю панель для подключения к компу. Когда транспорт выключен, подключать через нормально замкнутые реле этот разьем к винту для заливкы файлов с компа. В чем неудобство?
    К винтам у меня предвзятое отношение, мне кажется, что HDD - источник помех, которые ни какими петлями обратной синхронизации до конца не убираются. Ну разве, что SSD...
    Мне гораздо неудобнее каждый раз включать комп для прослушивания музыки, а если он включен на нем обязательно кто-то из домашних сидит в инете, кроме того комп стоит далеко от места для прослушивания неудобно бегать переключать треки, комп создает шум, дальше продолжать?
    О дистанционном управлении с компа. У меня радиомышка, Ну очень удобно! Бегает по всему, даже по дивану. Когда с компа с Фламенко слушал, всегда её использовал и монитор в свою сторону поворачивал.
  5. #704
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    USB-винт можно купить с алюминиевым боксом и разместить в корпусе подальше от ЦАПа, а если и этого мало то вынести за пределы ЦАПа в отдельный корпус с транспортом. Можно также вынести из корпуса на удлинителе в метре от ЦАПа. А какие там помехи, в смысле что в нем явлеться основным источником помех и в какой полосе, или это все в теории?
  6. #705
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Даже если винчестер внезапно насоздёт жутких помех (в чём я очень сильно сомневаюсь - чему там лучить помехами?), что мешает применить помехозащищённый интерфейс между цапом и проигрывателем, тот же RS-485?
  7. #706
    во 1-х, тебе это "очень сильно кажется", во 2-х - петля обратной синхронизации никоим образов не служит для убирания ЭТИХ помех, да и вообще никакого отношения к ним не имеет.
  8. #707
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    В чем неудобство?
    Их просто неперечесть.
    У меня "монитор 42 дюйма". на расстоянии в 3,5 метра я уже с трудом различаю надписи в фообаре.
    В экране транспорта я немогу видеть все директории сразу. Выбирать мгновенно любую.
    В фообар могу закинуть хоть 1000 треков, перескакивать куда угодно то же мгновенно.
    Ну неперечесть минусов/разниЦ варианта с компом и флэшками.
    Я имею в виду, когда комп работает исключительно для аудио и HD видео.
  9. #708
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Зачем их видеть все сразу? Вообще-то это вопрос аккуратной каталогизации коллекции, и не более.
    ---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее сообщение в 18:00 ----------
    Зачем? Ты, наверно, и телевизор сморишь, беспрестанно дергая пультом с канала на канал.
  10. #709
    Винты дают очень сильную реактивную помеху по шине питания, как 5, а более 12 вольт. Почему бы ей не подмешаться к цифровому музыкальному сигналу. От SSD такой помехи нет.
  11. #710
    Ну и что? Не говоря уже о том, что винт и транспорт могут питаться от разных трансфрматоров/выпрямителей/стабов.
    Что значит "подмешаться"? Если помеха такого уровня, что где-то вместо 0 принимается 1 а вместо 1 - 0, то это уже не помеха, это уже неисправность и сбой.
    Кстати, в компе у тебя винты к сбоям не приводят? Там-то последствия прочитанной 1 вместо 0 и наоборот в файле программы гораздо катастрофичнее чем для аудио.
    А "петля обратной синхронизации" - по прежнему не причем.
    ---------- Добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее сообщение в 00:05 ----------
    SSD слишком недолговечны и слишком дороги, для применения в подобных устройствах, тогда уж лучше флеш-карточки/брелки.
  12. #711
    Usa
    Очень легко проверить в сравнении
    Подключить флешку, а потом винт и послушать, как изменился звук.
  13. #712
    мифолог Аватар для anli
    Саш, а какие конкретно операции и циферки (речь, понятно, о современных контроллерах с "равномерной записью") ты имеешь в виду в смысле долговечности?
    (Что пока для кактологизации дороги, разумеется, согласен)
  14. #713
    Был...
    Цитата Сообщение от Raimond Посмотреть сообщение
    как изменился звук.
    CD болванка, флэшка, SSD, HDD, интернет... какая разница где лежит файл?
    Разница в звуке быть права неимеет.
    А вот как ты ее (Музыку), его (файл) от туда забираешь, дело другое.
    Провод разницу дает, носитель, ну никак.
    ...даже и спорить небуду...
  15. #714
    В данном случае это не релевантно, т.к. девайс используется в основном на чтение.
    Какой "провод", полированный?
    ---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее сообщение в 13:25 ----------
    Никак не меняется.
  16. #715
    Да, конечно! То есть тезис о непригодности для каталогизации тем более непонятен.
  17. #716
    Основное тезис - цена. Даже при нынешних, все еще ненормальных ценах на HDD.
    Ну и, при такой ценя я не вижу никаких преимуществ SSD перед нотебучными винтами, а перед обычными - только то, что SSD не требует +12в. Но как мы видели в неоднократных обсуждениях - с нотебучнми винтами много проблем, потому у меня стоит обычный 3.5".
  18. #717
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    А кто-нибудь вообще проводил сравнение между качеством цифры с компа с обратной синхронизацией и с флеш-транспорта, напрямую (по I2S) подключенного к ЦАПу? У меня все руки чешутся заказать себе такой транспорт, но у меня также есть опасение, что я зря деньги потрачу, т.к. никакого улучшения в звуке от такого апгрейда не поимею.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  19. #718
    Россия, Тула
    вопрос:
    ответ:
    А я так и не подключил транспорт к USB компа. Меня он изначально заинтересовал как флешковый плеер.
    Но я скажу, что субъективно, Фламенко играет хуже этого флешкового плеера.
    Сравнивал лоб-в-лоб.
    вообще много кто сравнивал и результаты неоднозначные. моё ИМХО - играют одинаково.
  20. #719
    Никак не меняется.
    Добавлю: если меняется - искать причину; при минимально технически грамотной реализации разницы в звуке быть не должно.
  21. #720
    У меня есть разница, вероятную причину я объяснил. Разница есть даже между двумя компами. Но не хочу более тут раздувать эту тему, так, как боюсь опять быть обаненым.
