Страница 36 из 154 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #701
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Василий Н., буфер есть, но здесь видимо дело не в нём, а возможно в быстродействии компа
  3. #702
    Вряд ли, комп. достаточно быстрый. Может в том, что два монитора на видео карте или даже то, что Flamenco от USB компа питается, может, какая помеха проскакивает.
    Попробую в другой порт USB повтыкать сегодня.
  4. #703
    Уфа
    Цитата Сообщение от Василий Н. Посмотреть сообщение
    Не пробовал софтово апсемплить с 16/44.1 до 24/88.2 и сравнить?
    Кстати, в моём тракте наиболее качественный результат, когда софтово преобразую 16/44.1 в 24/44.1, а при проигрывании включаю в Фубар плагин-апсемплер sOx mod2 в режиме x2 и на Flamenco уже идёт 24/88,2. И, да, бас в этом случае кажется чуть подсобранней, что меня устраивет, поскольку колонки недостатком баса не страдают.
    Пробовал. Вот тут описал подробнее.. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1361850
    Но думаю транспорт тут совсем не при чем.
  5. #704
    СПБ
    приветствую, имеется звуковая карточка ASUS Xonar Essence ST, начитался тем как народ в ней ОУ меняет, конденсаторы перепаивает, от комп. импульсного питания избавляется, понял что это не для меня, Слышал что цап/dac все же получше, почувствую ли я разницу, как я понял связка гелиус+фламенко получше, в слепую покупать не очень хочется так как полный фарш стоит порядка 18т.р.
    теме гелиуса около 2 лет, не появилось ли еше более качественных цапов?
    Есть ли у кого в Питере данная установка , очень хотелось бы послушать
    есть ли разница в звучании от Flamenco и Tango
    и где достать такой корпус как на первом скрине?)
    спасибо
    Последний раз редактировалось Fokan; 22.08.2011 в 23:50.
  6. #705
    Уфа
    Подскажите плиз, работают ли какие-то ASIO дрова кроме Asio4All?
  7. #706
    Плойтек, вроде, работает: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1169603
  8. #707
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Плойтек, вроде, работает: https://forum.vegalab.ru/showthre...=1#post1169603
    Работают но кривенько, по крайней мере у меня. Хотя может быть с новой прошивкой и нормально заработает.
    Еще у меня звук не работает в некоторых играх( А с дровами от Плойтека работает. Подумываю, послать на прошивку девайс, но не охота разбирать ЦАП.
  9. #708
    Ещё интересный вопрос - под WASAPI или KS в Win7 в Фубаре у кого нить Flamenco заработал?
    У меня Фубаровский драйвер WASAPI или KS плату видят, но выдают ошибку при пропытке проигрываниия трека.
  10. #709
    Великие Луки
    А у тебя какая прошивка? Старая или новая? В старой прошивке WASAPI мне никаким боком не удалось запустить( А новую я не тестил.
  11. #710
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Вопросик.
    Если к Фламенко не подключен шлейф I2S, то хоть оно и определилось в системе как Динамики Flamenko Mod7v1, но при переключении на него его в фубаре не работают индикаторы уровня, спектра. А при выключении компа система замирает и пишет, что не может проиграть "прощальный звук". ASIO4ALL установлен.
    Пытался установить Ploytec, инсталлятор просит воткнуть в USB устройство, хотя Фламенко висит на USB, инсталляция останавливается.
    Это нормально? Система Server2008R2 (аналог 7 Х64)
    Последний раз редактировалось Voffka; 28.08.2011 в 01:32.
  12. #711
    Не уверен, но наверное старая, 192/16 ещё не работает.
  13. #712
    Частый гость Аватар для Neco.
    [QUOTE=Voffka;1365140]Вопросик.
    Если к Фламенко не подключен шлейф I2S, то хоть оно и определилось в системе как Динамики Flamenko Mod7v1, но при переключении на него его в фубаре не работают индикаторы уровня, спектра. А при выключении компа система замирает и пишет, что ...
    Вообще ,в данном случае воспроизведение фубара завязано на поступающей синхронизации с USB транспорта,если мастерклока нет,то и не должен воспроизводиться.
  14. #713
    Уфа
    У меня комп не замирает и не зависает, воспроизведение идет если сам ЦАП и генератор не запитаны.. Вы уверены что мастерклок идет в фубар?
  15. #714
    Странно, может с землями что-то не то? Гальваноразвязка есть? От чего питается Flamenco - от 5 В с USB или с ЦАП? У меня при отсутствии соединения с ЦАП Фубар определяет и работает, тестовые файлы на битовую точность гоняет.
  16. #715
    Я пишу по аналогии с тремором, если включить внешнюю синхронизацию,то без мастерклока воспроизведения нет, скорость воспроизведения привязана к частоте мастерклока.
    Flamenco обещают привезти только завтра,по сему пока с ним не пробовал,наверное попробую завтра и отпишу.
  17. #716
    energy audio
    Россия, Тула
    при отсутствии тактирования Flamenco обмен с компом всё равно идёт, но на пониженной скорости заложенной в алгоритме. Это легко проверить - засеките время воспроизведения любого трека и сравните с тем, сколько он будет воспроизводиться на самом деле при отсутствии мастерклока.
    Voffka, возможно после установки необходимых драйверов и их настройки необходима перезагрузка компа.
  18. #717
    Да я только вчера получил даташиты к ЦАПу и модул. передатчика I2S. Автор ЦАПа забыл мне их выслать. Все пины в разъёмах шлейфов, оказывается, перепутаны. Исправил на работе шлейф ЦАП>передатчик I2S, но забыл про шлейф передатчик>транспорт. Дома паять не хочется - завтра на работе.
    Вопрос по джамперам на транспорте. Формат клока I2S у моего ЦАПа 6V2 от SergioT 256Fs. Какие джамперы стоять должны? Я не очень то спец в таких вопросах.
    И ещё вопрос. Я так понимаю, что сигналы I2S транспорта имеют положительную полярность? Разрядность I2S 64 бита?
  19. #718
    energy audio
    Россия, Тула
    256Fs это значит, что если Fs=44.1кГц, то значит мастреклок на выходе ЦАПа = 256*44,1=11289600 Гц = 11.2896 МГц. Значит транспорт надо конфигурить под этот клок.
    Кстати с таким клоком (11.2896 МГц) воспроизведение 176кГц невозможно (вернее оно будет, но не корректное) ибо 11.2896 МГц не делится нацело на 176000Гц.
    да
    да
  20. #719
    Я пока ещё не встречал звуковых файлов с такой частотой дискретизации. Главное, чтобы 44,1, 48, 88,2 и 96 кГц работали. 176 и 192 кГц мой ЦАП не понимает.
  21. #720
    energy audio
    Россия, Тула
    176кГц применяют в основном при апсемплинге плагинами.
