Страница 36 из 127 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #701
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    4. Буду продумывать возможность создания совершенно новой ревизии (на другом контроллере с поддержкой LAN и LCD с тачскрином). Но это только планы.
    вот так...
    А представьте сколько людей, владельцев ноутов, ждут появления недорогого девайса для вывода качественного звука с их компа!
    Тут будет и индикация треков, и отображение обложек, и дискографии, и поддержка всеразличных форматов.
    Не желаете осчастливить массы народные?
  3. #702
    Тольятти
    вот так...
    Подобный девайс попадает в ценовую нишу, где будет не так много покупателей.
    Стоит ли заморачиваться.?
    Если разрабатывать для себя и коммерческая составляющая вторична, то,безусловно, это интересно.
  4. #703
    energy audio
    Россия, Тула
    Вот поэтому всё это только мысли вслух.
    Для себя я уже сделал тракт который устраивает меня во всём, пожалуй кроме корпусов
  5. #704
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Цитата Сообщение от -STORM- Посмотреть сообщение
    LCD и тачскрин это понятно, но LAN это бред какой то имхо, некоторые не умеют слушать музыку.....
    Ну почему сразу "бред"? Алекс тут уже высказывал идею насчет "холодного" модуля обмена (правда, он говорил в контексте КПК как универсального двусторонего пульта, но это непринципиально) - при необходимости разбудил/включил, перекачал даннные и отключил/загнал в спячку. И никто никому не мешает.
  6. #705
    Давайте все-таки дождемся выхода платы индикации и ДУ. Это я думаю для всех сейчас главное. Не бывает девайсов, способных очень качественно воспроизводить несжатый цифровой поток и выполняющих второстепенные операции ( это я про сжатые форматы) по цене 130 долларов.
    Алексей, подключил недавно свой второй транспорт к DAC24 от Дмитрия Клименко, все хорошо, звук нравится. Правда управляю с ноута, через переходник com-usb - удовольствие не для слабонервных. Но ничего, потерплю до выхода полноценной платы индикации и ДУ.
  7. #706
    У меня такой вопрос: а что за платка с двумя альпсами? Что это усил для наушников я понял, а второй альпс зачем???
  8. #707
    energy audio
    Россия, Тула
    http://www.amb.org/audio/mmm/
  9. #708
    отсутсвие флеков - это конечно облом, но хотя бы запоминание трека при выключении будет?
  10. #709
    energy audio
    Россия, Тула
    Такая возможность есть. Нужно твикнуть плату транспорта под батарейное питание.
  11. #710
    это в смысле нормального сохранения трека не будет?
  12. #711
    energy audio
    Россия, Тула
    твикнуть - это значит немножко переделать (возможно самим пользователем). Переделка заключается в разрыве питающей шины 3.3В с нижней стороны платы и переходного отверстия и подпаивания к последнему проводка с литиевой батарейки. Этой переделкой включаются часы реального времени с энергонезависимой (батарейной) памятью в контроллере. Эту память можно будет использовать для сохранения информации о последнем воспроизводимом треке.
    Как такой вариант?
  13. #712
    Тольятти
    А сколько времени будет жить батарейка размера 1/2АА ?
  14. #713
    energy audio
    Россия, Тула
    вечно
    Имеется ввиду не полная запитка контроллера от батарейки, а только пин отвечающий за батарейное питание RTC (часов реального времени+регистров энергонезависимой памяти). Ток потребления RTC - 500 нА.
  15. #714
    Как такой вариант?
    если батарейку не надо будет менять раз в пару недель - то вариант приемлемый. По крайней мере на словах, пока не опубликованы точные рекомендации к действию.
  16. #715
    energy audio
    Россия, Тула
    Хорошо. Я подготовлю подробный отчёт о "твике" в ближайшее время.
    С уважением, Самсонов Алексей
  17. #716
    Саратов
    Подключил транспорт на скорую руку к ЦАП Helios153 пока без переключения генов. Гены меняю руками. Подключение прошло гладко и без проблем если не считать, что с одной флешкой Kingston 8Gb никак не хочет работать транспорт. Прошивка тоже с этой флешки не заливается. А с другой более старой флешки, тоже кингстон только на 1Гб транспорт прошился и играет нормально как 16 бит формат, так и 24 бит. Как заставить работать флешку с транспортом, может отформатировать как-то по особенному? Пробовал форматировать стандартными средствами windows 7.
    Последний раз редактировалось dius; 25.08.2010 в 08:37.
  18. #717
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    dius, Недавно восстанавливал конгстон 8 Гб, она с поворачивающейся металлической скобой защищающей разъём была. Галимая подделка оказалась! Там флешка была гиговая впаяна, восстановилось только 700 Мб, остальное бэды. Вот такой случай был, здесь тоже к стати упоминали о подобном и с кингстоном же, на сколько помню. Попробуйте на свою флешку записать файл размером гигов 6, а потом скопировать его с флешки обратно на компьютер и открыть. Это позволит проверить реальность объёма заявленного.
  19. #718
    г.Харьков
    "с флешкой Kingston 8Gb никак не хочет работать транспорт" - у меня есть пара флешек LG 1Gb и LG 512Mb с тем же результатом.
  20. #719
    Саратов
    Проверил, перед копированием отформатировал флешку в ntfs. Файл с копировался нормально
    Последний раз редактировалось dius; 25.08.2010 в 14:50.
  21. #720
    г.Харьков
    У Вас dius, такой-же контроллер, как и в моём Kingston Tadatreveler 16Gb DT100. SK6611BA (VID = 0951 PID = 1607), но в моём случае, есть проблемы с инициализацией и Hi-res воспроизводит в режиме 0.
    P.S. Похоже, что один нелюбимый транспортом контроллер удалось выявить.
    Последний раз редактировалось Полковnik; 25.08.2010 в 15:22.
