Страница 36 из 176 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 3502
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #701
    Частый гость Аватар для Бурцев
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Это исключительно от вашего непониманимания такога ультрасложнаго вапроца, как принцып работы трансформатора. Где вы там считаетесь Гуру? на аудиопортале? дать туда сцылку?
    Давай.
    Я вижу твой текст и не понимаю связи:
    Отож. И дело тут не только в фильтре. Тут есть ряд апологетов пониженной индукции в трансформаторе питания, но что для снижения индукции нужно гораздо больше витков, что под нагрузкой неизбежно увеличивает внешнее поле рассеяния - так это для них похоже несущественная мелочь. Ибо в ихом списке канонов звуковой кошерности про низкую индукцыю есть, а про это нет. И всё тут, отойди не мешай.
    Если тебе непонятен пример про два провода, то попробую сказать так: имеем стержневой магнитопровод и два варианта намотки - 1. первичка и вторичка на разных катушках, 2. обмотки намотаны сразу в два провода. Каковы поля рассеянья этих трансов (количество витков и соответственно индукция в обоих вариантах одинаковы).
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Последний раз редактировалось Бурцев; 25.07.2010 в 20:36.
  3. #702
    Ты читай, читай Полякова...
    Увидишь в чём неправ - найди в себе силы признать.
    ---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее сообщение в 20:28 ----------
    Всё, тишина!!! Тс... все ходим на цыпочках... лысый читает Полякова...
  4. #703
    Поляков читает лысого...
    Так или иначе, у обычных серийных торов поле под номинальной нагрузкой несопоставимо сильнее поля на ХХ, поэтому минимизировать поле ХХ как бы особого смысла и нету..
  5. #704
    село Самбек
    Маняк, и не только у торов, а у любых трансформаторв.
    Чесслова, сильно затрудняюсь, чем же лучше снять спазмы у господинов ИГВИН и Бурцев.
    Своей дремучестью оне меня таки ввергли в ступор, за што им отдельный респект, таки это постарацца нада.
    ---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение в 21:00 ----------
    Цитата Сообщение от Бурцев Посмотреть сообщение
    Если тебе непонятен пример про два провода,...
    Ну да, он мне совсем непонятен, и мне даже старшно подумать , почему.
    Откуда я знаю "Каковы поля рассеянья этих трансов", но в случае 1 поле будет больше. А по маэстре ИГВИНу форма тока намагничивания у обоих этих троансов может быть одинаково прекрасная.
    ---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение в 21:24 ----------
    Последний раз редактировалось лысый; 26.07.2010 в 12:51.
  6. #705
    Так, хорошо, это ты знаешь. Поехали дальше.
    А по маэстре ИГВИНу у форма тока намагничивания у обоих этих троансов может быть одинаково прекрасная.
    Может, и что?
    Это два разных фактора, только и всего.
    1 фактор - отношение витков/вольтам должно гарантировать Iхх без выбросов.
    2 фактор - потокосцепление обмоток должно быть конструктивно обеспечено по возможности бОльшим. (О чем тебе Бурцев и толкует)
    А Поляков прямо пишет, что при увеличении витков/вольт поле рассеяния уменьшается. Если конечно не мотать первичку в одном углу, а вторичку в другом.
    Ну и что ты хотел всем этим сказать?
    Что эти сакральные знания только тебе доступны? Ну так давай просвещай, нимб подарим!
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 25.07.2010 в 23:35.
  7. #706
    село Самбек
    Тут я тебе навскидку скажу, что для улучшения фактора 2 нада повышать индукцыю, тоисть ухудшать фактор 1. И как бы ты ни обеспечивал конструктивно потокосцепление, под нагрузкой внешнее поле трансформатора будет гораздо больше, чем на х.х.
    Да? эт оч. большая новость. Полякова считаю приличным афтаром, но любой афтар иногда пишет глупости, и вдвойне не ожидал, что Поляков ляпнет глупость именно по такому общеизвестному поводу. Ну ничё, и на старуху порнуха...
    Ищо раз "на пальцах", таксать спецыальна для твой шнурковской моск:
    Твоя оптимисасия по форме тока намагничивания уменьшает помехи от трансформатора на х.х. Но помехи от трансформатора под нагрузкой покрывают эти мелочи как бык овцу, это мяхко говоря. А чтоб уменьшить внешнее поле трансформатоа под нагрузкой, нада в первую очередь уменьшать кол-во витков (все остальные "конструктивные" способы - это уже меры второго порядка), а значит увеличивать индукцию в сердешнике. Ферштейн?
  8. #707
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    лысый, Тут, как то учили русскому языку одного грамотея, специально коверкающего слова - похоже будет продолжение. Имейте уважение к собеседникам, оставляйте свой понос у себя в голове.
  9. #708
    Статья Полякова мне конкретно помогла намотать тор для питания трёхмоторного магнитофона, причём, тор находился совсем рядом с блоком головок, но фона не давал. Причина- избыточное число витков на первичке, ток мерил осциллографом , как в статье.
    Второй случай- не так давно, когда менял кучу заводских трансов в одном устройстве одного известного цапостроителя на новые заказанные торики с перемотом на 15 процентов от номинала. И если продажные трансы создавали рассеивание такое, что у монитора компутерного экран ходуном ходил, то с ториками(-16 штук !) эта плата спокойно соседствовала с MC-корректором на входных трансах и фона не создавала.
    Так что, Поляков ерунды не пишет.
  10. #709
    Псков
    лысый,
    берем твое количество витков, и мотаем, допустим, на 25% больше витков. этим мы понизим поле рассеивания, предположим, в 10 раз на хх по сравнению с твоим числом витков. теперь дадим обоим трансформаторам нагрузку. и после увеличения поля под нагрузкой в моем трансформаторе поле так и останется меньше, чем в твоем трансформаторе.
  11. #710
    село Самбек
    лысый,
    И с чего это вдрух?
    ---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее сообщение в 12:54 ----------
    Да ладна, написал же бред, что с ростом витков на вольт уменьшается внешнее поле, значит и прочим ахинеям дорожка открыта.
    Последний раз редактировалось лысый; 26.07.2010 в 20:56.
  12. #711
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    с ростом вольт на в виток уменьшается внешнее поле,
    Или виток на вольт
    Александр.
    Победа будет за нами.
  13. #712
    Псков
    И с чего это вдрух?
    а ты хочешь сказать, что у твоего трансформатора с малым числом витков под нагрузкой поле не вырастет? а у моего с большим числом витков поле вырастет в такое огромное число раз, что станет больше, чем у твоего?
    не-е, батенька, так не бывает. и у твоего под нагрузкой будет расти поле, и у моего под нагрузкой будет расти поле. но у моего как было поле меньше на хх, так и под нагрузкой останется меньше, чем у твоего.
  14. #713
    С-Петербург/ Вырица
    Для малых токов потребления это не совсем так. Бывают такие пром трансформаторы, в которых ток хх сравним с током нагрузки.
    Качественный экран может спасти отца русской демократии?
    Зависит от соотношения амплитуд тока хх и под нагрузкой. Если в первом трансформаторе они сравнимы, то может быть.
  15. #714
    село Самбек
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    Или виток на вольт
    Ну да, болтологи в конец заморочили.
  16. #715
    С-Петербург/ Вырица
    Почему это? Ток через виток такой же, количество витков увеличилось => поле возросло.
  17. #716
    село Самбек
    Отца может и спасёт, остальных вряд ли.
    ---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее сообщение в 13:13 ----------
    Не понял ни разу, откуда такие выводы?
  18. #717
    С-Петербург/ Вырица
    Толстое железо вполне экранирует поле рассеяния, правда хороший экран стоит денег.
  19. #718
    Псков
    вспомним теорию трансформатора. поле первичной и вторичной обмоток направлены встречно и компенсируют друг друга, а в сердечнике остается только поле намагничивания. и за пределами сердечника тоже происходит компенсация этих полей.
    Цитата Сообщение от Starichok Посмотреть сообщение а ты хочешь сказать, что у твоего трансформатора с малым числом витков под нагрузкой поле не вырастет? Не понял ни разу, откуда такие выводы?
    такие выводы оттуда, что ты утверждаешь, что у твоего трансформатора с малым числом витков под нагрузкой поле будет меньше, чем у моего трансформатора с бОльшим числом витков.
  20. #719
    С-Петербург/ Вырица
    Компенсируют не полностью, а разница зависит от количества витков.
  21. #720
    Псков
    и вот тут мы приходим к упоминаемому выше хорошему потокосцеплению обмоток. чем лучше сцепление, тем лучше эта компенсация.
    "иголки" в токе намагничивания при малом числе витков принесут больше вреда во внешнем поле, чем увеличение внешнего поля под нагрузкой за счет разницы в количестве витков.
