Страница 358 из 397 Первая ... 348356357358359360368 ... Последняя
Показано с 7,141 по 7,160 из 7924
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #7141
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Да нет. Уши генерирует гармоники как и динамики при повышении мощности.
    Ладно хорошо, опровержение той статье никто не дал, хотя и поддержки всё это не находит, много ещё белых пятен в этом деле.
    Дмитрий
  3. #7142
    Аватар для Merstan
    аналоговое ухо датчик мозг и нервная система
    Дискретные.
  4. #7143
    Я думаю, лучшее подтверждение, близко - каша, отошел - нормально. Я вообще-то чисто эмпирически и независимо, когда еще сидел в яме, вставил и вынул тампоны, пришел к таким же выводам, что Олсон и Чивер.
    Merstan, тебе, как апологету пассива, может будет интресно.
    https://www.tubecad.com/2025/06/blog0622.htm
    Последний раз редактировалось domician; 09.06.2025 в 13:05.
  5. #7144
    Ленобласть
    Дискретные.
    Я так и подозревал, что у некоторых они дискретные: слышат только когда жена жрать зовёт
  6. #7145
    ДВР
    halfcat, про кабелей тебе надо не сюда, а к зоофилам.
    А про провода ... ну знаешь ли - это уже жуткий моветон. Тогда тебе нужно в касту аудиодрочеров, вынюхивающих 0.00..хз сколько нулей после запятой в медных проводах. В этом вопросе, знаешь ли, лишь бы не нарваться на голимое китайское фуфло, типа меди с углём; всё остальное банально рассчитывается.
    Думай. Думай всегда…
  7. #7146
    Добрый Аватар для Gudronov
    Да у него-то все по большей части весело, с элементами техностеба и приколизма. Зачем ему к тяжелым.
  8. #7147
    Аватар для Merstan
    Я так и подозревал
    У нас в организме нет аналоговых чувств. Нет непрерывных сигналов. При чём частота работы очень низкая, скорость передачи — смешная, по сравнению с сигналами в звуковой схемотехнике.
  9. #7148
    И клок на неонке...
  10. #7149
    Аватар для Merstan
    Внутре!
  11. #7150
    Во. Что нам стоит. Нарисуем, будем жить.
Название:	1st bleen.jpg
    Пищалка нештатная и прикручена виртуально, остальное в железе, колхозный макет. Пищ, скорее всего, вкорячу хиви tn25, иначе tn101.00 и фланчик какой-то союзный помельче.
    Что интересно, эта пластмассовая шестера сама по себе очень неплохо играет середину. Можно сказать, что до 3К чистая.
  12. #7151
    Понимаю что Виртуальную пищаль обсуждать рано, но вот тут говорит что с фазой не всё хорошо.
    Еще посмотреть бы электрическую АЧХ фильтров... По ним тоже можно в кое что сказать
  13. #7152
    Аватар для Merstan
    Что за шестерка пластик?
  14. #7153
    Да, этот вэйвкор чисто просто так, на него внимания можно не обращать.
    Планировалась вот такая https://aliexpress.ru/item/100500565...013.1693559262, исходя из габаритов.
    Кривая; приехавшая позже 1" той же корпуленции в точности такая же кривая, на 4К они все поголовно имеют зигзагообразный кракодябр размахом 8-10дб. Не знаю, как можно было накосячить, но они смогли.
    Электрические дела:
Название:	electrical response.jpg
    Дело в том, что правым краем псевдопирлеса я пока не занимался, просто накинул режектор, который заодно создает иллюзию осмысленного спада. По факту там будет по-другому. А вот НЧ-СЧ примерно устаканен.
    HiVi x6.8msp https://aliexpress.ru/item/100500675...013.1693559262
    Это в ящике уже, сантиметров с 15.
Название:	x68 burst decay.jpg
    tsp
    Fs = 45.28 Hz
    Re = 6.50 ohms[dc]
    Le = 82.02 uH
    L2 = 1022.33 uH
    R2 = 8.22 ohms
    Qt = 0.36
    Qes = 0.38
    Qms = 7.56
    Mms = 16.70 grams
    Rms = 0.628181 kg/s
    Cms = 0.000740 m/N
    Vas = 17.21 liters
    Sd= 128.68 cm^2
    Bl = 9.039507 Tm
    ETA = 0.41 %
    Lp(2.83V/1m) = 89.09 d
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.06.2025 в 10:10.
  15. #7154
    Может отражение от фланца ? Измерялись в щите или просто висели ?
  16. #7155
    Измерялись во всех возможных позах, на импедансе в области 4К тоже заметная колдобина. Что у 19мм, что у 25мм варианта. Что-то они там серьезное накрутили, калибронезависимое. Пищи эти пока не вскрывал, разломаю, расскажу.
    Вот, вообще посажена как положено:
Название:	heavy episode.jpg
    Несчастный случай.
    Причем, в каментах на али тоже фигурирует тычек импеданса на 4 кил.
    П.С. Вдобавок ко всему прочему, маленький это кольцевик (приклеен по центру), а 1" обычный. А картина одинаковая. Воно как.
    П.П.С. Вернее, у меня они обе 3/4", просто одна обычной конструкции, а другая кольцевая. Видимо, что-то в МС. Недовложение поглотителя, что-ли, не знаю.
    Сломать и посмотреть надо.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.06.2025 в 18:07.
  17. #7156
    Иркутск
    Денис похоже скромно не стал повторяться, что по его мнению выше шести-семи К на это можно забить.
    А ты так не считаешь?
  18. #7157
    Я пефекционист. Если можно что-то сделать лучше, я расшибусь пока не сделаю
  19. #7158
    Это от средника. У него Джомолунгма на 12К, вот к ней фаза и начинает подползать. Могу пир с лимом дать, если так хочешь убиться)).
    А так, w3-2141 и, например, Пикколо. Всегда можно задействовать.
    Но охота сначала помучиться.
  20. #7159
    Иркутск
    Тогда надо два комплекта отслушивать сравнивая)
  21. #7160
    Аватар для Merstan
    Сломать
    Резонанс. А только чего?
    Под куполом как не размещай, такое не получить. Разве что Чапаев и пустота без наполнителя.
    Что-то с катушкой и с фланцем?
    Где там чего ярко напилено с размером 4,5см?
