Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
В источниках сигнала можно оставить, только придется делать для УНЧ кабель переходник RCA - XLR.
Т.е. как диф. вход прикрутить к RCA выходу? Ну это как бы очевидно, стандартная диф. схема. На практике я такое включение не пробовал, я пробовал дифференциал в другом виде (с суммированием в цифре), но принципиальной разницы нету.
Кабель-переходник с RCA в XLR должен выглядеть примерно так:
Ну а дальше с XLR разъема сигнал подается на усилитель сумматор. Тут только один нюанс:
Ослабление синфазки упирается в симметрию схемы. Т.к. входное сопротивление диф. усилителя конечно, то на симметрию влияет разница выходных импедансов "+" и "-" сигналов источника.
Импеданс земли RCA условно нуль. А вот импеданс с выхода ОУ, за счет использования выходной RC цепи, может составлять сотни..тысячи Омм. Поэтому входной импеданс диф. приемника должен быть как можно больше, чтобы разница импедансов на источнике относительно него была пренебрежимо мала. На практике это 47..100к (вспоминаем схему диф. усилителя для СЛ), возможно больше, в зав-ти от усиления и кач-ва экранирования входных цепей. Данное условие, в свою очередь, не позволяет использовать на входе схему усилителя в инверте, поэтому придется аккуратно выбирать ОУ.
По этой причине диф. выход тоже полезен (за счет симметрии выходов), но и без него можно обойтись.
Последний раз редактировалось dortonyan; 26.07.2019 в 22:57.
По совокупности свойств мне кажется это (вход как в СЛ) более приемлемый вариант чем предлагаемый неинверт, нужно просто поставить резистор в кабель равный резистору на выходе оу в источнике.
Для домашней стационарной системы это идеальный вариант, причем независимо от схемы дифвхода (даже если она с относительно высоким входным).
Конечно если заниматься аудиофилическими игрищами и бегать с этим кабелем на всякие прослушки могут быть варианты, но опять же небольшой резистор 22-47 Ом всё равно будет лучшим универсальным вариантом чем совсем без него.
Собственно на основе таких размышлений я и проектировал вход в своём ADamp.
Последний раз редактировалось MikeF; 27.07.2019 в 10:59.
С уважением,
Михаил.
Ну почему сразу бегать на прослушки. Я, например, в своих ЦАПах неоднократно менял выходной импеданс (по разным соображениям).
Конечно, выравнивающий резистор 47..100 Ом будет полезен, но т.к. проблему симметрии импедансов этот резистор полностью не решает (разброс выходных сопротивлений может быть велик), то в любом случае желательно высокое входное сопротивление диф. усилителя. К тому же, встраивать этот резистор в кабель - не очень удобно.
Поэтому я за универсальность входа, пускай и во вред линейности (который на мой взгляд не такой и большой).
Если всё же взглянуть на этот вопрос несколько шире, как это всё происходит в реальности, а не в аудиорадиолюбительском идеализме, и учитывая, что в промаудиоаппаратуре никто вообще не думает о проблемах классического балансного входа на одном ОУ и без проблем продают эти девайсы за многие сотни т.р; значит так тонко заморачиваться имеет смысл только для себя и впаять в кабель один резюк, теша себя мыслями о своём самом лучшем сетапе (без всяких неинвертных искажений), не то что не трудно, а даже приятно![]()
С уважением,
Михаил.
С уважением,
Михаил.
1) Многие современныt ОУ в неинверте, работают не хуже чем в инверте.
2) В "дифф входк на одном ОУ" - один ход получается точнотакой-же неинверт.
3) "Сумматор по классической схеме" - это в общем и есть "дифф вход на одном ОУ".
Можно не делать классический инструментальник, а просто поставить ему по повторителю на входы.
Последний раз редактировалось Alex; 27.07.2019 в 14:19.
Ну это всё банальщина, какие "многие ОУ" например?
С уважением,
Михаил.
В проф аппаратуре ещё встречается дифф вход на двух последовательно включенных ОУ.
Можно конечно, просто это будет не универсально.
Не понял мысль мессаги.Я вообще за высокое входное сопротивление диф. входа, чтобы не заморачиваться кабелями и всякими подборами резисторов.
Ну а что там в пром аппаратуре - какая разница. В некоторых устройствах, возможно, балансный вход делают тупо для галочки, чтобы был, потому что... Ну а если нужен результат, то делать надо правильно.
Чего сразу куча. Это только пара буферных ОУ (по одному на вход). К тому же, если ОУ выбраны правильно, и если сопротивление, приложенное ко входам этих ОУ небольшое, то и нелинейность там будет пренебрежимо мала.
Что касается сумматора (классического на одном ОУ), то в случае использования RCA источника, ОУ будет работать без синфазки, т.е. там вообще нет проблем.
Синфазного сигнала нет, но синфазные помехи никто не отменял. А т.к. уровень синфазных помех небольшой, то этим напряжением можно пренебречь, на линейность ОУ оно не повлияет.
Картинка для наглядности:
При этом, синфазное напряжение имеется только на входах ОУ 1.
Простых выходов миллион, но если нужен универсальный симметричный вход, то придется сделать диф. усилитель с неинвертом на входе.
Обычный RCA тоже позволяет обойтись двухпроводным кабелем.Но проблема же не в кол-ве проводов.
А токовый выход никто не забыл, просто он для данного применения не пригоден.
P.S.
Я забыл упомянуть еще аргумент в пользу высокого входного сопротивления: меньшие искажения на разъемах, т.к. меньше ток через контакты разъема.
