Страница 35 из 90 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #681
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    керамика в фильтрах - самый худший вариант
    Плохо замазывает гармоники безООСсных эксайтеров?
  3. #682
    Если дроссели на феррите, то лучший вариант, как у Алхимиков:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1283310092
    Такие штуки довольно распространенные. В SONY тоже такие стоят
    Тут вот есть такое дело, хотя, Максим сказал, что это справедливо для больших уровней токов, но, всё же
    http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=389
  4. #683
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Есть такое дело, да. Если ударяться в махровый перфекционизм, то катухи надо мотать на соответствующем сердечнике, у которого петля гистерезиса в используемом диапазоне будет иметь форму идеальной окружности, что равнозначно полному отсутствию вносимых сердечником гармонических искажений. Такой подход, однако, приведёт к полной эксклюзивности конечного изделия.
    Более правильным я считаю руководствоваться принципом разумной достаточности. Что, впрочем, не исключает возможности построения максимально заряженного варианта выхлопа с таким фильтром.
  5. #684
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    uA702, сиречь 140УД1, и uA725, сиречь 153УД5 забыли
    Они хорошо "раскорректируются" для больших усилений.
    С усилением тут вообще интересная ситуация. Так как RСLCR-цепь, подключенная к инвертирующему входу ОУ имеет частотно-зависимый импеданс, то и Ку ОУ имеет частотную зависимость. Симулятор показывает такое. Правда , это без учета частотной зависимости усиления самого ОУ.
  6. #685
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Поэтому и нужен ОУ, допускающий внешнюю коррекцию и в то же время с достаточно большим GB. 725 уникален тем, что на нем можно сделать Кус ~10000 в полосе ~500 кГц. И при этом у него и шум умеренный, и ноль нормально стоит.
    Последний раз редактировалось sia_2; 26.12.2017 в 02:00.
  7. #686
    Ну так 140УД1 самый аудиофильский ОУ - выходной каскад в классе А Кстати его внутренняя схема отличается от uA702, то есть он не полная копия, а аналог, хотя даже имеет вывод, цепляемый на общий, как и у иностранца.
    (Смех-смехом, а по шумам с низкоомными источниками он заткнёт многие современные, у него 3.5 нВ на корень из Гц. Но большие токовые шумы. Где-то в 1981-82 году я делал на нём микшер с трёмя микрофонными входами, и он вполне себе работал. И шумел совсем немного по тем временам. Корректирующую ёмкость как сейчас помню - 100 пФ.)
  8. #687
    Ижевск
    Не надо смешивать пермаллоевые экраны с сердечниками...
    Да я не смешиваю, просто про пермаллой напомнили.
    Играет, кстати, плохо
    Для того чтобы это утверждать, надо послушать полностью исправный DDE V3.0, а это большая редкость, (в силу некоторых э..., особенностей схемотехники).
    Ты невнимателен. Jett_у не понравилась керамика в ОООСном выхлопе на ОУ с маааленькими измеряемыми искажениями
  9. #688
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и какой из этого вывод?
  10. #689
    Ижевск
    Вывод очевиден, на дворе уже 21-й век, но до сих пор не перевелись маргиналы с кривыми ушами, которым не нравится керамика в сигнальных цепях
  11. #690
    г. Ижевск
    Дык, чё то в питающих, тоже не вдохновляет, уж лучше Та, по моему.
  12. #691
    Я-же про тебя спрашивал, а не про Джета.
    А про "малые измеряемые искажения" в тех схемах, я лучше промолчу
    Сколько там глубина ООС на 20кгц?
    Это только в том случае, если они видят/знают что она там стоит
    Или-же, если им нужно еще чем-то "гармонизировать" сигнал, для чего нормальная керамика конечно не годится (а использовать Y/Z почему-то никто не додумался) а годятся "бумага в масле" и т.п. "якобы конденсаторы".
  13. #692
    Назар
    http://audio-perfection.com/forum/sh...id=528&page=24
  14. #693
    Ну, мне в свое время "посчастливилось"
  15. #694
    Ижевск
    Alex, мне все равно тебя не переговорить, хотя бы потому, что у тебя почти в 10 раз больше свободного времени
    Кроме того, у меня нет цели кому-либо доказывать свою правоту. Считай, что это просто мое оценочное суждение.
  16. #695
    художника каждый обидеть может
  17. #696
    У меня очень мало действительно "свободного", просто к сожалению, достаточно часто бывают паузы, в которых кроме как почитаь/пописать на форуме я больше ничгео не могу физически делать
  18. #697
    г. Киев
    Если график из п.685 правильный, то около 40 дБ. Мало?
    С единичным Ку искажения у 49860 ниже -120 дБ, соответственно при усилении на 20 кГц около 33 дБ искажения вырастут до уровня около -90 дБ. На СЧ ситуация примерно на 20 дБ лучше, на НЧ - еще в два раза. Применив LME49990 выиграем по гармоникам еще на 10 дБ.
    Последний раз редактировалось jett; 28.12.2017 в 01:06.
  19. #698
    Москва, Бун.Луга
    По моделькам ОУ из MC11, симулятор кажет в картинках. Для ЦАП с меньшим током будет еще хуже. Для такого выхлопа PCM1794A больше годятся.
ID:	308760   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308761   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308762   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #699
    г. Киев
    А для цап с меньшим током логично будет просто вместе с R2 увеличить и R1, пропорционально уменьшив емкости и увеличив индуктивность. Тогда все вернётся на свои места.
    ---------- Сообщение добавлено 28.12.2017 в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 27.12.2017 в 15:42 ----------
    mr-marlen, попробуйте промоделировать с такими номиналами: 0,1 мкф/120 мкгн/0,018 мкф/43 ома. Результаты по глубине ООС будут значительно лучше.
  21. #700
    г. Киев
    Внёс некоторые изменения в схему (на 20 кГц - 0,2 дБ, на 53 кГц - 3 дБ, на 350 кГц - 34 дБ). Это привело, во-первых, к уменьшению емкостей и индуктивности до очень удобных номиналов и, во-вторых, снижению роста Ку на ВЧ более чем в два раза (соответственно и такому же росту ООС, а значит и снижению искажений). Плата - увеличение сопротивления, "видимого" цапом, до 43 Ом, что, думаю, всё же не критично.
    График зависимости Ку от частоты для случая с РСМ63 прилагается. Для 1 мА-цапов ситуация примерно такая же (Ку макс.=18 на 20 кГц, Ку=9 на 10 кГц), а не хуже, как предполагали выше (в основном за счет увеличения R1).
    Тем, кто пишет о больших искажениях, ДШ изучать самостоятельно.
    Новый вариант сегодня же и был прослушан, ОУ - LME49860, 100 нФ - полипропилен Vishay 1837, 10 нФ - полистирол, все резисторы - Dale. Звук чистый, детальный, слушать интересно, тип конденсаторов хорошо слышен, как я писал и раньше, с этими - заметно получше, чем с Wima MKP.
ID:	308886   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308885   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jett; 29.12.2017 в 01:50.
