Страница 35 из 120 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 2387
Тема: И снова - про измерение искажений
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию И снова - про измерение искажений
    Ниже - материал, посвященный оценке искажений элементов звуковоспроизводящего тракта.
    Файл упаковал посильнее, по ссылкам в тексте - картинки в нормальном разрешении и звуковые файлы.
    Способ определ&#10.pdf
    20.03.2016 Создал новые каталоги в облаке. Основная ссылка проекта: https://drive.google.com/folderview?...Dg&usp=sharing
    Старые ссылки из ранних постов позже снесу или обновлю.
    В папке "МОДЕЛЬ MATLAB" буду выкладывать файлы программ. Пока выложил функцию генератора тестовых файлов "test_file_generator.m".
    В ближайшем будущем напишу развернутое описание, как пользоваться ключами, с примерами.
    Теперь есть возможность создания теста по своему вкусу любому, кто захочет .
    В папке "ТЕСТОВЫЕ ФАЙЛЫ" буду выкладывать или обновлять/заменять тестовые файлы. Пока там следующие файлы:
    TEST-RAND-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav (шум с равномерным распределением)
    TEST-NORM-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav (шум звуковой полосы с нормальным распределением)
    TEST-PINK-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav ("розовый" шум по DIN)
    TEST-FILE--FRNT-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav (фрагмент "Together" Front 242)
    TEST-FILE--HOSA-48000Hz-1ch-16x-4s-500ms-0ms.wav (фрагмент "Hosanna" Вебера)
    TEST-FILE--JOVI-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav (фрагмент "We Don*t Run" Bon Jovi)
    TEST-FILE--META-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav (фрагмент "Dirty Window" Metallica)
    Все вышеперечисленные файлы имеют одноименные текстовые файлы с отчетом функции "test_file_generator.m".
    Также в папке "ТЕСТОВЫЕ ФАЙЛЫ" создан подкаталог "ИСХОДНЫЕ ФАЙЛЫ", в котором содержатся муз. произведения, использованные при генерации тестовых файлов. Если кому интересно, может сам повторить синтез, введя в командной строке Matlab вызов ф-и test_file_generator.m с соответствуюшими параметрами.
    31.03.2016 Обновил файлы моделей : https://drive.google.com/folderview?...zQ&usp=sharing
    1. Теперь поиск маркеров стал быстрым (применил комбинированный алгоритм поиска вместо согласованной фильтрации по всему файлу). Открывается возможность "без тормозов" анализировать файлы с очень большим количеством проб - больше 100.
    2. В очередной раз скорректирован список рассчитываемых параметров:
    -> profile noise level (RMS, ref to 0 dB garm RMS): -111.80 dB - уровень шума по отношению к полной шкале. Характеризует уровень шума паузы в анализируемом тракте. От уровня записи не зависит.
    -> average signal to noise ratio: 111.57 dB - реальное отношение мощности тестового сигнала к уровню шума (оно зависит от уровня записи ).
    -> signal power deviation to signal, RMS: -44.74 dB - относительное изменение мощности тестового сигнала от пробы к пробе. Косвенно характеризует временнОй уход коэффициента передачи в измеряемом тракте, насколько "дышит" система. Если эта величина значительно больше уровня шума, то есть проблемы со стабильностью системы.
    -> FIND (Relative Distortion Power): -88.58 dB - это отношение мощностей продуктов искажений и тестового сигнала. Собственно, "Коэффициент нелинейных искажений".
    -> distortion power deviation to distortion average waveform, RMS: 9.45 dB - среднеквадратическое отклонение мощности продуктов искажений от пробы к пробе. Характеризует отношение "нестационарной" составляющей искажений (динамические амплитудные, фазовые, джиттер) к "стационарной" (нелинейность ААХ и усредненные тепловые шумы). Очень условно, данный параметр показывает, в какой степени можно ожидать расхождения результатов классического измерения КНИ и предложенного способа. Если данное отношение значительно меньше 0, то следует ожидать близких результатов. В противном случае есть шанс получить "плохо звучащий аппарат" при его малом Kr.
    -> (distortion average waveform power to noise ratio: 13.07 dB) - среднее превышение мощности продуктов искажений над шумом (условная заметность).
    И два параметра, характеризующих наихудший случай из всех проб:
    -> FIND worst estimation (peak): -82.66 dB
    -> (worst case distortion power to noise ratio: 28.91 dB) .
    Переписка Теоретика с ИГВИНом по теме предложенного способа. Простое объяснение.
    переписка
    ИГВИН:
    У меня есть предположение, что усилители (и прочие девайсы) нужно измерять в естественной среде их обитания - т.е. непосредственно в составе системы. В ходе воспроизведения музыки. Кажется Букварёв такое делает, но я что-то его плохо понимаю.
    Teoretic:
    Да. Букварев, Гапонов и К. Ребята нащупали универсальный метод измерения нелинейности именно на музыкальном сигнале. Мощность современных компьютеров позволяет это проделывать даже любителям.
    Суть понять не трудно. Методика позволяет сравнить исходный сигнал с воспроизведенным и нечувствительна к линейным искажениям (это бич всех компенсационных/векторных методов). Примеры разностных файлов (чистые нелинейные искажения) можно послушать (выложены по ссылкам в теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72049 )
    ИГВИН:
    По Букваревской методике надо мне разобраться в сути.
    Что с чем сравниваем, как именно. Мельком я не понял.
    Teoretic:
    В двух словах. Берем музыкальный фрагмент. Пропускаем его через тракт (какой хотите, вплоть до динамиков), записываем результат. Преобразуем фрагмент. Снова пропускаем его через тракт и делаем обратное преобразование. Вычитаем из первого фрагмента второй. Результат (разностный сигнал) соответствует только нелинейным искажениям тракта.
    ИГВИН:
    Спасибо, суть понятна. Неясно, как это выполнить практически.
    Teoretic:
    Практически все выполняется на компьютере с хорошей звуковой картой.
    Вывод через карту и запись обратно в комп тоже.
    Преобразуем - это математика, преобразование Гильберта для исходного фрагмента, потом - обратное преобразование Гильберта, вычитание сигналов. Все в цифре. Букварев пока что это делает в Матлабе (ну, ему так удобнее), программы для пользователя еще не существует.
    ИГВИН:
    Метод теоретически хорош. Как быть с антиалисинговым фильтром, искажениями АЦП... преобразование возможно без искажения?... искажениями ЦАП и пост-фильтра - пусть авторы метода решают это практически.
    И я всё-таки не понимаю, что такое "ортогональный сигнал". И почему после его прохождения через усилитель образуются какие-то другие искажения.
    Teoretic:
    Преобразование Гильберта сдвигает все спектральные составляющие исходного сигнала на 90 градусов.
    Поэтому преобразованный сигнал "ортогональный". В принципе, это все.
    Если в тракте есть нелинейные искажения, то прямой и ортогональный сигнал будут искажены по-разному.
    Из ортогонального сигнала восстанавливаем обратно прямой. По разнице не преобразованного и восстановленного сигнала судим об искажениях. Эту разницу можно просто послушать.
    Меру для величины таким образом полученных искажений еще не определили.
    ИГВИН:
    Сдвигает по фазе на 90 градусов? Относительно чего? Основная (первая) гармоника остаётся в своей фазе? или тоже отъезжает на 90?
    Чем это отличается от задержки?
    Teoretic:
    Все гармоники сдвигаются на 90 градусов относительно гармоник исходного сигнала. Это совсем не задержка. При временной задержке сдвиг фазы пропорционален частоте, а у нас фаза постоянна. Это идеальный фазовращатель.
    Мне самому стало интересно.
    Я взял простой сигнал: меандр с ограниченным спектром (от первой до одиннадцатой гармоники):
    h(x)=cos(x)-cos(3*x)/3+cos(5*x)/5-cos(7*x)/7+cos(9*x)/9-cos(11*x)/11
    После сдвига всех гармоник на 90 градусов получим сигнал
    g(x)=sin(x)-sin(3*x)/3+sin(5*x)/5-sin(7*x)/7+sin(9*x)/9-sin(11*x)/11
    (все косинусы стали синусами).
    И построил их графики. Вот они, "ортогональные" сигналы:
    https://drive.google.com/open?id=0B8...GJwZTR6VFk4NTQ
    ИГВИН:
    Вижу. Здорово!!!
    Интегралы по площади равны, форма сильно разная.
    Теперь дайте подумать...
    Итак, мы смотрим искажения двух разных сигналов. В идеальном случае оба не искажены.
    В реале из-за различий формы будут разные амплитудные искажения.
    Сравниваем их.
    Чем меньше разница - тем меньше зависимость искажения vs амплитуда. То есть устройство более линейно.
    Как будто сходится - метод теоретически должен работать.
    09.02.2018 КАК ПРОВЕСТИ ИЗМЕРЕНИЯ (ВРЕМЕННЫЙ СПОЙЛЕР)
    Скрытый текст
    По ссылке находятся десять тестовых файлов: https://drive.google.com/drive/folde...b_?usp=sharing
    Эти файлы делятся на группы по названию:
    тесты определения коэффициента гармоник и шумовой полки
    -test-1KHz-48.wav
    -test_multitone_48.wav
    тесты на основе FFT фильтра
    -test-nonstationar--NoMercy-FFT-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-FFT-EN-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-FFT-FRQ-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-FFT-FRQ-EN-48KHz.wav
    тесты на основе БИХ фильтра Чебшева
    -test-nonstationar--NoMercy-IIR-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-IIR-EN-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-IIR-FRQ-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-IIR-FRQ-EN-48KHz.wav
    Длительность файлов - 1 минута
    Нужно их воспроизвести и записать с выхода усилителя (каскада). Частота дискретизации - 48 КГц, очень желательно использовать при записи режим ASIO.
    При использовании для воспроизведения и записи двух различных звуковых карт, их лучше всего синхронизировать по SPDIF.
    В крайнем случае, воспроизвести и записать как есть, на внутренних частотах карт.
    Стерео или моно - без разницы. Если в разных каналах будут разные сигналы (к примеру, со входа и выхода усилителя), то нужно об этом написать в названии файла.
    Самое главное - главное - правильно записать на саму карту. Уровень записи на звуковой карте лучше делать в пределах -20..-10 дБ при испытательном файле 1 КГц (-test-1KHz-48.wav). Это делается внешним делителем напряжения. Все регуляторы уровня в микшерах - на 100% (это проверить с помощью соединения входа и выхода карты напрямую коротким шнурком), все эффекты - отключены.
    Вначале записать сигнал напрямую, чтобы привязаться к "сквозному каналу".
    Потом включить в тракт усилитель под нагрузкой, и записать повторно. Записанные файлы назвать, как считаете нужным.
    Между записями разных файлов ничего в системе не изменять.
    Потом заменить усилитель (если есть желание и возможность измерить несколько аппаратов), и повторить запись.
    По минимуму нужно записать первые шесть файлов из списка. Обязательно записывать ЦЕЛИКОМ. Можно даже оставить в начале и в конце паузы.
    Ссылки на две интересные темы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=35395
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34487
    Последний раз редактировалось bukvarev; 13.02.2018 в 11:37.
  2. #681
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Re: И снова - про измерение искажений
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    А излучением тепло не переносится?
    Переносится, конечно. Но не в средах. Это другая задача. Излучение может входить в уравнение переноса как краевое условие. И не думаю, что излучение описывается через RC-цепочки.
  3. #682
    Завсегдатай Аватар для Medan
    В принципе, он по параметрам между MW и Маршаллом.
    Дааа, обос-ли Маршалл, хорошее сравнение Хотел продолжить, но стёр...)) Как в щелкунчике, кто-то , всё время уводит тему, то туда, то сюда)), ...
  4. #683
    Частый гость Аватар для Scop
    Микросхемный УНЧ TDA 7294
    Ну, можно набрасывать первые выводы:
    1. Глубокая ОООС хорошо выравнивает температурный дрейф нелинейности.
    2. Сильная зависимость поведения гармоник от нагрузки дает опасения, что неравномерность нагрузки (провалы импеданса и крутеж фазы) будут модулировать нелинейность (тот самый RIMD).
    Естественно, это все обсуждаемо.
  5. #684
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    3. Процессы, которые удалось наблюдать, относительно медленные.
  6. #685
    Забыли ещё упомянуть, самое важное, уменьшает Кг!
  7. #686
    А вы пришлите Евгению тестовые файлы ваших УНов со стр.24 (кажись). Может что в этом тесте и прояснится...
  8. #687
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Ничего страшного, проверили и этот пунктик. Еще будет время, смакетирую схему Семигора на 908, проверю, что в ней с гармониками тонального импульса.
    Есть и транзисторы, и ламп целый мешок.. Времени только нет достаточно
    По "дырочному" способу, вдруг пропустили, были реальные записи с микрофона. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2447778
    Их еще можно дополнительно обработать, скомпенсировав искажения АЧХ, а потом попробовать сделать это: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2448222
  9. #688
    Это у меня в планах. Обязательно. Пока, голова в задумке..)) Считаю, надо исследовать один ун, отдельно от всех посторонних процессов. Весь этот тепловой шанхай, разъёмы, микрофоны, провода и т.д., рассредотачивает внимание от одного, отдельного явления в УНе. А он явно присутствует, и даже в узкой полосе заметен. Странно, удивлён, что это вас не заинтересовало.
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    Вот и я об этом. Его надо рационально расходовать. )) Удачи!))
  10. #689
    Ижевск
    Да Вы и так за пол форума результатов уже наработали.
    Надеюсь, на это время найдется - очень интересно.
  11. #690
    Наверное, насторожило. Конденсатор в местной ООС вашего УНа. Не должно его там быть.
    Ну, и у меня есть стойкое убеждение, что в нормально спроектированном УНе никаких "сущностей" не может быть по определению.
    Им там не откуда взяться.
    Последний раз редактировалось Scop; 13.02.2018 в 22:33.
  12. #691
    Это умышленно. Для этого были две причины. И это не повод для Ваших определений по определению.
    Конечно, ОООС всё определяет. Знакомы мне эти определения)).
    Ну, и у меня есть стойкое убеждение, что в нормально спроектированном УМ
    И действительно, зачем эта тема появилась? Поучите автора темы как уни, унчи собирать , и тема про измерения искажений неактуальна будет. Всё то у них определено определениями))...
    Последний раз редактировалось Medan; 13.02.2018 в 23:06.
  13. #692
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    sia_2, Я увидел в Вашем сообщении сарказм
    Если я в чем не прав относительно тепловых импедансов - укажите пожалуйста. Можно в ЛС.
    Никакого сарказма, что вы! Хоть кто-то тут петрит в вопросе тепловой динамики полупроводниковых структур. А то я на одном предприятии, "флагмане отрасли", кстати, в свое время так и не смог объяснить, что для улучшения ОБР надо в числе прочих мер, ещё и утонять кристаллы. У них на все экспериментальные данные был только один вопрос "а в каком нормативном документе и где это написано".
  14. #693
    Поучите автора темы как унчи собирать
    Оговорочка по Фрейду. Конечно, "в нормально спроектированном УНе..."
    Все остальные претензии не принимаются.
  15. #694
    Да заметил я Ваш красный флаг)). это ещё раз меня убеждает в отсутствии убеждения по этому конкретному определению.)) Тема для меня закрыта. Скучно.
    Последний раз редактировалось Medan; 13.02.2018 в 23:07.
  16. #695
    Завсегдатай Аватар для dekko
    та ладно, эт Вы зря! Кстати, у Scop есть чему поучиться в сборке и разработке усей
  17. #696
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Упрощенная тепловая цепь переход-корпус отражается эквивалентной электрической схемой в виде параллельных теплоемкости и теплового сопротивления (R и С), при этом «холодный» конец цепи подключен к корпусу транзистора, а к «горячему», напряжение на котором эквивалентно температуре, подключен источник тепла (I), т.е. мощность на переходе.
    Реально цепь переход-корпус характеризуется несколькими постоянными времени, но сути это не меняет.
    При работе в импульсном режиме с кратковременными перегрузками, когда на кристалл подается мощный кратковременный тепловой импульс, оттоком тепла на это время через тепловое сопротивление можно пренебречь ввиду его относительной малости. Нагрев кристалла в этом случае определяется практически только тепловым потоком (т.е. выделяемой мощностью) и теплоемкостью перехода и ближайших областей кристалла. И с натяжкой можно говорить, что при этом
    Теплоёмкость отвечает за передний фронт
    В режиме работы без перегрузок и при условии, что нагрев и охлаждение кристалла происходят до установившихся температур, из эквивалентной схемы следует, что оба они определяются одной постоянной времени, и тогда
    фронт нагрева и охлаждения абсолютно идентичны
    Это чаще всего соответствует обычной эксплуатации полупроводниковых приборов.
    Таким образом, обе приведенные цитате ошибочны в общем случае и обе верны в частностях.
  18. #697
    Частый гость Аватар для оператор
    Это все понятно.
    Что будет, например - если тепловой импульс подается на кристалл, который уже предварительно нагрет, например через общий радиатор соседними элементами?
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  19. #698
    Геленджик - СПб
    Нагреется еще больше. Или есть варианты?
  20. #699
    Есть мнение, что не все так просто.
  21. #700
    Геленджик - СПб
    Охладится?
