Страница 35 из 72 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1431
Тема: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    По умолчанию Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
  2. #681
    дер. Ново-Девяткино
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Дело в неисправном стабилизаторе питания коммутатора. http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=46016 пункт 3 . Или "сбивает" корректор - 4 пункт .
    Пора проводить священный обряд замены электролитических конденсаторов ?
  3. #682
    Частый гость Аватар для Толич
    Да уже проведён священный обряд))) Заменил электролитические кондёры, проникновение соседних каналов так и осталось. УПЗ-15, извлечён вообще, т.к винил я не слушаю (в самом упз так же заменены все электролиты). У вас на фото.заменены керамические конденсаторы. Для чего это сделано, и какие там номиналы?
    Вот мой усиль фото
    Последний раз редактировалось Толич; 16.09.2012 в 13:35.
  4. #683
    Украина, Луганская область
    Я бы всё таки рекомендовал выкинуть родной коммутатор, на его место установить новую плату, на неё штуки 4 реле с двум группами контактов, и штатным селектором коммутировать управляющее напряжение на реле.
    ---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее сообщение в 18:29 ----------
    А можно подробнее, за какие именно конденсаторы вы говорите?
  5. #684
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Входные, скорее всего.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  6. #685
    Вместо 8шт керамических стоят металобумажные МБМ.
  7. #686
    Ну на вашей фотографии то не керамика, а если я не ошибаюсь какая то разновидность пленки. Но в том усилителе что я ковырял, тоже МБМ с завода стояли. Наверно же как обычно, что под рукой было, то и ставили.
  8. #687
    Инта
    В Вашем стоят К73-..., в этом МБМ. Ничего в этом тайного нет, были разные варианты.
  9. #688
    Понял, а я думал это вариант избавления от проникновения звука с соседних каналов. Видимо это никак не исправить, а реле ставить это вообще не вариант, этот геморрой не стоит свечь.
    Лучше уж импорт б\у взять, там всё по человечески сделано.
  10. #689
    Это на микросхеме-коммутаторе то по уму? Вот реле то как раз и лучше будет. И я не думаю, что входные конденсаторы каким то образом влияют на проникновение сигнала между входами. А вот те три микросхемки как раз и влияют. Да и К73-... судя по отзывам далеко не самый худший вариант.
  11. #690
    Дело в том, что эту плату с реле соорудить мне вообще не по силам, уровень знаний не позволяет. заменить кондёры, диоды итп, это запросто, а вот какие-то кардинальные изменения проводить... не могу, Да и в реале помочь некому, а по форумам сложновато учиться...
  12. #691
    Схемку могу вам намалевать, а если купите реле с двумя группами нормально открытых контактов, и сфотографировать их цоколевку, то и плату печатную. Плата будет вполне простая, и нарисовать её можно будет дедовскими методами, рейсфедером, иголкой от шприца и т.п. лаком для ногтей или нитрокраской.
  13. #692
    Реле то я куплю на барахолке, а вот изготовить плату...проблематично по заочным советам из инета...
    Какие именно нужны реле, сколько штук? Можете дать конкретную марку, итп?
    И схемку тоже, может чего придумаю. К стати, что за материал для платы?
    Последний раз редактировалось Толич; 17.09.2012 в 23:29.
  14. #693
    Схемка выглядит примерно так. Штатным переключателем коммутируется напряжение, и включает реле на соответствующий вход.
  15. #694
    Спасибо!
    к1...к4 это реле?
    На input 1...4 идут контакты с коммутатора?
    Такое пойдёт реле?
    PS
    Нашёл у нас в городе один чел делает платы, в принципе не дорого рублей за 150 слепит плату.
    Последний раз редактировалось Толич; 18.09.2012 в 12:35.
  16. #695
    Input 1-4 это входы с первого по четвёртый, правый и левый каналы. А реле типа такое или такое . Первое на 24В, а второе на 12. Либо вот такие целая куча отечественных.
    Последний раз редактировалось Yuretskok; 18.09.2012 в 13:32.
  17. #696
    Реле видимо такое поставлю, видел подобные у мусорщиков на базаре. У вас подобная конструкция уже стоит?
    Интересны размеры платы и куда она в самом усиле вставлена. Желательно увидеть фото. Если я правильно понял, нужно либо выкидывать стандартные (гнёзда) входы и вставлять какие-то другие, либо переносить старые на новую плату с реле?
  18. #697
    Инта
    Плату лучше всего сделать в размер штатной. Гнезда заменить на RCA или оставить старые, перенеся их на новую плату. На новой же плате сделать стабилизатор для питания реле 12/24 вольта. Использовать штатный разъем, в который входит шлейф от переключателя входов, чтобы не переделывать коммутацию.
    Реле лучше такие:
    http://www.chipdip.ru/product/res60-...435-00.01.aspx
    http://www.chipdip.ru/product/res80-dlt4.555.014.aspx
    У них контакты с золотом.
  19. #698
    У меня такого усилителя нет, я другу ремонтировал. Поскольку ему коммутатор ненужен, то родная плата была выкинута, задняя панель немного модифицирована, установлена пара гнезд под тюльпаны и четыре винтовых клеммы под колонки. Размер платы можно сделать по размерам родной, можно оставить родные гнезда, и смонтировать их на эту плату, а можно сделать на тюльпанах. Опять таки, есть такие, которые на гайку прикручиваются, а есть блоки, которые впаиваются в плату.
  20. #699
    В родной плате ещё два штекера установлены, с ними как быть?
    Вложение 165279
  21. #700
    Который поменьше идет на селектор входов, его можно оставить, а который побольше идет на передние гнезда и переключатель запись\воспроизведение. Если им вы не пользуетесь, то можно выкинуть вместе с проводами. Либо, если пользуетесь одним гнездом как входом, то от гнезда протянуть экранированный кабель к плате коммутатора. Но разъём вместе с проводами всё равно выкинуть.
