Страница 35 из 238 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 4756
Тема: Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием: возвращение LM3886 - второй заход
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием: возвращение LM3886 - второй заход
    Прежде чем что-то спрашивать в ветке, прочтите FAQ в этом сообщении!
    <эта конструкция> достаточно хорошо "вылизана", случайных решений - несмотря на кажущуюся простоту - нет. Именно поэтому и не надо "самодеятельности", даже из "самых лучших побуждений".
    Некоторое время назад Romanoff вдруг достал из небытия и реализовал мою старую конструкцию на LM3886, причем реализовал правильно, за что и был вознагражден хорошим звуком
    Дальнейшее существование заведенной им ветки "Готовим LM3886 - второй заход" показало, что тема, в которой подробно рассматривается КОНСТРУКЦИЯ усилителя, позволяющая повторить его и получить с уверенностью хорошее звучание - очень интересна широким слоям населения. Вопросам правильного конструктива усилителей на форуме исторически не уделялось достаточного внимания, в основном упор делался на обсасывание годами одних и тех же схем в симуляторе либо разводку плат. Однако, имея даже самую замечательную плату, но плохой конструктив всего изделия, как целого, о хорошем звуке можно и не мечтать. Впоследствии ветка была снесена из-за разгоревшегося флейма (актуальная тема вызвала бурные эмоции)
    В то же время, люди, интересующиеся вопросом, не должны потерять возможность получить правильные знания, поэтому создана эта ветка, которая вмещает в себя частично материалы из ранее существовавшей ветки и предназначена для обсуждения данной конструкции усилителя на LM3886 и ее вариаций.
    Цитата Сообщение от Romanoff
    Итак, мое мнение относительно потенциала этого аппарата такое: усилитель переезжает в постоянный корпус с небольшими доработками, и ставится в стойку в качестве постоянного референса.
    Что до сравнения, то Lynx VTA-39 лучше, но там бюджет А дорогущий VICTOR весом как полменя - много хуже. Вообще, получился реально очень хороший усилитель, очень "правильный". По почерку напоминает Димины аппараты, собственно, потому мне и понравился, яж давний любитель Рысей
    1. Схема усилителя:
    http://www.audiomaniac.narod.ru/roma...manoff-sch.pdf
    2. Фото конструкции в реализации Romanoff:
    ... еще фото
    3. Печатная плата под ЛУТ в редакции Romanoff:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1344664320
    4. FAQ по конструкции:
    Q: Какие ОУ можно применить в буфере?
    A: ОУ с полевым входом (AD825, LT1122, OPA132). Если понизить питание буфера до 12в - то AD8065.
    Q: Какие электролиты использовать в питании 3886?
    А: Наиболее критичны свойства ближайших к 3886 электролитов. Желательно в качестве них применить низкоимпедансные (low ESR). Хорошо подходят Panasonic FM, FC, Nichicon PW, Hitano EXR. Остальные электролиты могут быть "общего применения".
    Q: типы кондёров в mute и в питании ОУ?
    A: SMD 1206 X7R.
    Q: Требования к переменному резистору - регулятору громкости?
    А: Сопротивление не выше 10к.
    Q: Диоды выпрямителя?
    A: Шоттки на напряжение не ниже 100в в корпусе DO-201A (SR510, SR810, 31DQ10).
    Q: Где соединять землю схемы с корпусом?
    A: В единственной точке рядом с входными гнездами. От земляных клемм входных гнезд короткий проводок на корпус. Больше нигде и ничего с корпусом не соединять!
    Q: Можно использовать один трансформатор с двумя вторичками без средних точек для питания обоих каналов?
    A: Нельзя. Нужен трансформатор с 4 одинаковыми силовыми вторичками либо два трансформатора с двумя вторичками.
    Q: Что-то слышал про фазировку обмоток...
    A: Первичные обмотки трансов должны быть включены одинаково (синфазно). Вторичные обмотки для питания каналов должны быть подключены ко входам диодных мостов так, чтобы между соответствующими входами диодных мостов в разных каналах вольтметр показывал 0V AC.
    Q: Выходной фильтр?
    A: Необходим. Размещается на выходных клеммах, не вплотную ко входу. Катушка 10-12 витков эмальпровода 1мм на оправке диаметром 10мм и R-C цепь на землю 0.068 (0.1) мкф - 18(22) ом. Конденсатор - любой пленочный, резистор - любой непроволочный мощностью 0.5вт (MF-0.5 или подобное).
    Q: Я хочу расположить платы (трансы, входы, выходы) по фен-шую.
    А: Нужно придерживаться той компоновки, которая указана в первом посте этой ветки, иначе звук непредсказуем. Если уж очень хочется чего-то сильно передвинуть - то сначала спросить в ветке.
    Q: Радиаторы заземлять?
    А: Обязательно. Корпус микросхемы от радиатора должен быть изолирован!
    Q: Сигнальные провода экранированные?
    A: Да. Если длина получится меньше 5 см, то не надо.
    Q: Тороидальный трансформатор как прикручивать к корпусу?
    А: Через немагнитную прокладку толщиной не менее 5мм. Если корпус немагнитный, то прокладка не нужна. Винт для крепления может быть из магнитного материала (стальной), никаких проблем это не создает.
    Q: Что за пропилы между клеммами?
    А: Если задняя стенка корпуса железная, то между "+" и "-" выходных клемм каждого канала следует сделать пропил (щель) в задней стенке шириной около 1мм. Это снижает искажения. В немагнитной стенке пропилы не нужны.
    Q: Резистор ОС 3886 33к?
    А: Выводная металлопленка 0.25вт (MF-0.25 или подобное).
    Q: Корпус сетевого фильтра (третий контакт сетевой вилки) с корпусом (землей схемы) соединять?
    А: Нет.
    Q: Постоянное напряжение на выходе?
    А: Менее 100мв (типично - 20-50).
    Q: Сетевой фильтр?
    A: Необходим. Синфазный дроссель (например Murata PLA) индуктивностью не менее 3мгн (лучше больше) на ток 1.5-2А.
    Q: Конденсатор параллельно первичке транса питания?
    А: Необходим. X2 0.47-1мкф. Для двух трансов достаточно одного общего конденсатора.
    Q: Входной разделительный конденсатор нужен?
    A: Да. Пленка MKP (например Epcos B3265x), ставится перед РГ, емкость для РГ номиналом 10к оптимальна в пределах 0.47-0.68мкф. Этот конденсатор совместно с РГ образует фильтр верхних частот с частотой среза около 20гц, который ослабляет инфразвуковой мусор, присутствующий во многих записях, что приводит к снижению интермодуляционных искажений в АС и "разгрузке" источника питания усилителя.
    Вид правильно собранной платы заводского изготовления с диодами в корпусе ТО-220:
    5. Измерения искажений усилителя + файлы измерительных сигналов:
    Измерения проведены программой Spectralab и звуковой картой SB Audigy SB0570.
    Схема измерений:
    Тестовые сигналы для измерений (специально приготовленные синусоидальные сигналы с разрядностью 16 бит):
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1319994840
    1 трек - синус 1кгц 0дб для измерения Кг.
    5 трек - тест интермодуляционных искажений синус 8+9кгц.
    6 трек - тест интермодуляционных искажений синус 19+20кгц.
    6. Запись звучания усилителя на iphone4 (АС - MVV Клячина) в сравнении с серийным усилителем Yamaha:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1345181374
    Всем умникам и юмористам по поводу "гаджетов" - суть этой записи состоит в СРАВНЕНИИ звучания двух усилителей в одних и тех же условиях.
    Об абсолютном качестве звучания она мало говорит (хотя, если разбираться в предмете, то все равно говорит достаточно).
    Встроенный микрофон айфона имеет ровную АЧХ начиная с 200гц, поэтому разницу между аппаратами слышно уверенно, т.к. в первую очередь слышны продукты искажений усилителя, находящиеся в среднечастотной области 2-5кгц (человеческое ухо имеет максимальную чувствительность в этом дипазаоне). Если в этой области нет "криминала", то и все остальное будет звучать хорошо.
    7. Простой "твик" платы:
    Ставим две перемычки (красные линии), резистор с неинв.входа убираем (красный крестик).
    Перемычки должны проходить именно так, как нарисовано, никаких длинных петель и хвостов! Короткие прямые отрезки.
    7.1. Твик #2: установка емкости (smd-керамика NPO) параллельно резистору ООС буферного ОУ:
    С56 на схеме pdf из этого поста
    7.2. Твик #3: модификация снабберных цепей:
    Благодаря этой модификации обеспечивается лучшее подавление самых высокочастотных (>1мгц) помех от работы диодного моста.
    Конденсаторы 100нф (керамика smd) просто напаиваем сверху на smd-резисторы.
    8. Материал про улучшенный вариант усилителя (с измерениями)
    Те, кого интересуют подробности того, "как это было", могут ознакомиться с исходной веткой:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/56985
    Коммерческие вопросы в этой теме не обсуждаются!!!
    Последний раз редактировалось Konkere; 15.11.2016 в 23:19.
  2. #681
    flipper
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием: возвращение LM3886 - второй заход
    Не знаю, у меня не зудят и поэтому мне пофигу
    Интересно, что мое предложение послушать без диодов поддержки не нашло
  3. #682
    Саратов
    kozak, между ними 100мм по диагонали платы, которая обладает далеко не бесконечной жесткостью, да еще и пригружена тяжелыми (относительно) электролитами, что только увеличивает ее эффективность как вибродемпфера. Про бритву Оккама слышали?
  4. #683
    Хабаровск
    В корпусе тишина...Что такое зудеть и как это выявить?
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.01.2013 в 16:29. Причина: Чистка темы
  5. #684
    Александрия. UA
    Когда ставлю "тяжелый" силовой трансформатор на пластину стеклотекстолита, то уровень "зудения" возростает в несколько раз.
    Но спорить не буду, мораль сей басни такова - используйте элементы согласно их предназначению. Тем более, что на факт "зудения", обращали внимания еще в первых страницах первой ветки.
  6. #685
    Александрия. UA
    Послушать зудение конденсаторов, с отключенным выпрямителем, в цепи переменного тока?
  7. #686
    flipper
    А чего в этом.... эээм... такого? По крайней мере станет ясно, из сети идет бяка или диоды на них так влияют
  8. #687
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    flipper какбэ намекает, что зудеть может не столько от сети (читай вторички транса), сколько от импульсов тока через диоды.
  9. #688
    Калуга
    Цитата Сообщение от kozak Посмотреть сообщение
    А применять компоненты не по назначению, эти убеждения не мешают.
    А ведь в первом посте утверждалось, что конструкция "вылизанная", и любое отступление может сказыватся на звучании.
    Есть замечательная русская пословица (Вас отношу всё же к русским тоже, т.е. пословица общая): "Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт!" Я вообще не понимаю, что Вы так привязались к плате? Ну сделайте то, что Вы, как специалист, считаете правильным и радуйтесь! Я, например, и кондёрчики раздвинул, чтобы Панасы 2700х35 влезли спокойно, и плёнку в снабер, и резисторы трухольные в него же и в ООС заложил. Тем более, что автор (Илья Романов) вообще-то предлагал ЭТО как концепцию по заветам Маньяка, а не панацею!
    Что перетирать десятки страниц эти несчастные конденсаторы?! Да сделайте уже!!!
    Да, в качестве фильтров у меня стоят фильтры от старых советских ДВК (недавно их разбомбили у нас), по каждому на свой трансик, и так мне больше нравится, хотя Маньяк кричал, что это неверно. А свою правоту я могу доказать, но мне это просто не надо Есть некие технические (инженерные) вопросы, которые я тоже знаю, как решать И для осознания именно своей правоты уж точно мне не хочется сотрясать форум.
  10. #689
    Александрия. UA
    Да я понял, на что он хотел обратить внимание. Но там еще есть последывательный резистор, и поэтому влияние от импульсов незначительно. Основную скрипку будет играть переменная сотавляющая сетевого напряжения на обкладках конденсатора. Которая и вызывает его "деформацию"
    Это понятно, я сразу и впаял пленочные, но многие начинающие читают в первом посте вот эти строчки:
  11. #690
    Вот это как раз не факт. Сетевое нарастает плавно, а импульсы тока дают резкие "взбрыки", которые как раз скорей всего и слышно.
  12. #691
    Александрия. UA
    Проверить это несложно, но с такими номиналами элементов в цепи снабера, эти "импульсы", имхо просто "размажуться тонким слоем" на обкладках конденсатора.
  13. #692
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    огромный сетевой фильтр продан и заменен на простейший синфазник, ибо, по моей гипотезе, светил вокруг себя за счет негуманных габаритов.
    А я ведь предупреждал!
    Там проблема не столько в габаритах этой железяки, сколько в сетевом потенциале висящем на ней. Т.е. вместо ожидаемого эффекта экранирования, получили эффективный излучатель, стоящий в непосредственной близости от плат.
  14. #693
    Украина ,Полтава
    В каких случаях ставить С17?
  15. #694
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Цитата Сообщение от Subvender Посмотреть сообщение
    С17
    В материале про улучшенный вариант он отсутствует, значит не ставьте.
  16. #695
    Subvender, на принципиальной схеме написано
    Андрей
  17. #696
    Украина ,Полтава
    Увидел, смешно однако.
  18. #697
    Частый гость Аватар для A s x
    В схеме перед стабилитронами в положительном и отрицательном плечах питания стоит RCR цепочка (1k - 470u - 300). Для чего она необходима, и какие номиналы резисторов будут, если ёмкость уменьшить до 220u? Спасибо.
  19. #698
    Всем доброго времени суток! Тоже решил собрать данный усь. Пойдут ли трансы ТПП соответствующей мощности и напряжения? Как они вообще по характеристикам?
  20. #699
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Емкость можно изменять +-50%. Резисторы трогать не надо. Первый из них - ФНЧ и балластный. Второй только балластный.
  21. #700
    Саратов
    Подойдут. Не очень, но использовать можно.
