Страница 35 из 182 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #681
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Этот девайс также работает в режиме USB slave.
    Это Фламенко работает только в USB-Slave (Device), а этот девайс работает как в USB-Slavе (Device), так и USB-Master (Host).
  3. #682
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Ну я же и написал "тоже работает в USB slave"
    А некоторые, наверное, думают, что мы тут просто экран анимируем.
  4. #683
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    А я так и не подключил транспорт к USB компа. Меня он изначально заинтересовал как флешковый плеер.
    Но я скажу, что субъективно, Фламенко играет хуже этого флешкового плеера.
    Сравнивал лоб-в-лоб.
  5. #684
    Меня тоже подключение к компу мало интересует (разве что по эзернету в сетку, чтобы с NAS слушать, но это совсем дргуой уровень устройств), поэтому у меня Танго с HDD в эксплуатации, и свое с SD в экспериментах.
  6. #685
    УКРАИНА, Харьков
  7. #686
    Завсегдатай Аватар для pokos
    У меня возле дивана на полочке стоит специальная подставка под пульты,...
    Хозяин - барин. А у меня всего два - телевизор и всё остальное, потому что телевизор я не смотрю, а остальные не слушают музыку.
    Музыка вся ручного изготовления, поэтому пульт к ней один. Всё бы ничего, но чтобы дать музыку нужного музыканта, приходится кланяться источнику, а я очень ленивый на отдыхе. Отсюдова и интерес к планшетнику как управлятелю всея музыки. Заодно можно на нём и этэрнэты посмотреть, пока песни играют.
  8. #687
    У меня есть универсальный пульт, но я его не использую - мне это показалось неудобным, отдельными удобнее.
    Телефизор я тоже не смотрю, в смысле "каналы", я кино смотрю
    Телик в гостинной к "каналам" и не подключен - он подключен только к ДВД-плеерам и HTPC.
    Да у меня как бы тоже все свое, кроме ЦД/ДВД-плееров.
    Я предпочитаю это делать с ноута, который обычно тоже на моем диване валяется, или рядом. Но от управлять аппаратурой - с ноута это неудобно.
    В том экспериментальном проекте, что у меня на столе - там пульт с 2-х сторонней высокоскоростной связью с плеером и 2.4" TFT дисплеем с тачскрином и питанием от батарейки от айпОда.
    Последний раз редактировалось Alex; 24.05.2012 в 11:24.
  9. #688
    ...В том экспериментальном проекте, что у меня на столе - там пульт с 2-х сторонней высокоскоростной связью ...
    Да, я тоже задумал было так, даже индикатор тачскриновый купил. Но времени нифига не хватает, поэтому пытаюсь по максимуму задействовать готовые решения. А у готовых, как водится, проблема интеграции, особенно, в части управления. Поэтому более-менее стандартные подходы типа блютуч+андроид, они берегут много сил.
  10. #689
    В моем пульте тоже блютус, поэтому подключить вместо пульта планшет/телефон с андроидом или ай-под/пэд - вопрос лишь софта для них.
    ---------- Добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее сообщение в 10:58 ----------
    Со временем у меня тоже проблемы, но дисплеи, тачскрины, программы управления ими, графическая библиотека, шрифты и все тому подобное для пульта, это у меня как говорится "отходы от основной деятельности"
  11. #690
    ...это у меня как говорится "отходы от основной деятельности"
    Ну, тогда чо ж не лабать! У меня "отходы" существенно иного калибра, для дома, для семьи совсем непригодны.
  12. #691
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Есть супер универсальный пульт, которым управлять можно ну буквально всем. Даже Китайскими вирусами из Израэля
    Называеться Wireless mouse. Есть ещо клава такая
    А вот слушать Музыку с флешки, смотря на миниатюрный моиниторчик... всех минусов и неучесть, то же самое, что слушать мп3
    Ну никакого полёта, никакого удобства, никаких возможностей... какие даёт комп.
    Я имею в виду комп, не калькулятор, ноутом называемый.
    С которого звука в жизни незабрать. ...мп3...
  13. #692
    У меня на всех компах Wireless Mouses
    , а на HTPC - Wireless Keyboard with TrackBall (вместо мыши).
    Вот только как управлять с клавы или мыши CD/DVD-плеерами или усилителем - не очень понятно, и как на них просматривать список файлов?
    Хода, ты как всегда в своем репертуаре - опять несешь свой обычный бред, а потом на литовских форумах будут обсуждаться "похождения Ходы ра российских форумах"
    Калькулятор? Эээээ, вобоще-то, из восьми моих домашних компов и нет/ноут-буков, мой ноут - самый современных и самый мощных из них
    Так я мр3 не слушаю, а с компов вообще ничего не слушаю - МНЕ это неудобно.
    Хватит и того, что я вынужден терпеть комп (HTPC) для кино...
    Звук в компе нужен чтобы по Скайпу болтать.
  14. #693
    Завсегдатай Аватар для pyos
    На #693
    "— Когда Вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите."
    Ну какое отношение имеет mp3 к обсуждаемому весьма качественному HD-транспорту?
  15. #694
    На #693
    Ну поддал сегодня с утра Joda. Бывает.
  16. #695
    Был...
    От ходячего бреда слышу!
    В словаре слов больше нету, чтобы укусить.
    Понял всё, что я написал, для управления девайса по теме, а не каких то "секретных" усей!
    НУ а USB транспорт зачем?
    Морковку тереть?
    Всё перевернул, как всегда, шиворот на выворот, что я написал.
    Да никому неинтерестны твои высказки и воспитания в отношении ко мне.
    Тут я никто, так и немучайся.
    Твои похождения в некоторых форумах уже закончились... сам знаешь чем.
    Тут снованарываешся?
  17. #696
    На #693
    Разве только впечатление?
    Это не комп, в обычном понимании этого слова.
    Наоборот, все как ты точно написал
    С этим ты прав на 100%, так что я не мучаюсь
    P.S. что, впрямь с утра "поддал"?
  18. #697
    Был...
    Неупотребляю растворителей (впервую очередь белков, понимай мозга) уже ооочень много лет.
  19. #698
    Usa
    Куда смотрит модератор... ?
  20. #699
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Кто мешает поставить монитор побольше? Семь дюймов хватило бы за глаза в 99% комнат для прослушивания. Вместо флешки можно поставить винт прямо внутрь корпуса, вывести USB-разъем на заднюю панель для подключения к компу. Когда транспорт выключен, подключать через нормально замкнутые реле этот разьем к винту для заливкы файлов с компа. В чем неудобство?
    Мне гораздо неудобнее каждый раз включать комп для прослушивания музыки, а если он включен на нем обязательно кто-то из домашних сидит в инете, кроме того комп стоит далеко от места для прослушивания неудобно бегать переключать треки, комп создает шум, дальше продолжать?
  21. #700
    ...Мне гораздо неудобнее каждый раз включать комп для прослушивания музыки, а если он включен на нем обязательно кто-то из домашних сидит в инете, кроме того комп стоит далеко от места для прослушивания неудобно бегать переключать треки, комп создает шум, дальше продолжать?
    +1
    Амфибия всегда ездит хуже автомобиля, а плавает хуже катера.
